Ciao Faxus,faxus ha scritto:Vai su Recovery.
Apri Terminale e scrivi resetpassword.
Interessati solo della finestra che si apre, identifica l'utente.
Scegli di resettare tutti permessi e le ACL alle impostazioni di default
Ok graziexChApPiR ha scritto:Recovery lo trovi cosi.
Tieni premuti i tasti Comando (⌘)-R subito dopo aver accesso o riavviato il Mac.
Dalla barra dei menù (in alto) avvii il terminale, sotto il buon consiglio di Faxus.
Ok, intanto grazie.faxus ha scritto:Allora è danneggiato seriamente e manovre di ripristino potrebbero non funzionare.
Hai due soluzioni disponibili:
Fammi sapere come preferisci procedere e se vuoi assistenza e spiegazioni
Dunque: login con Utente Funzionante --> Assistente Migrazione --> TM --> Utente Administrator mi dice che "non è necessario trasferire i dati di questo utente" e mi mostra a dx 0 KB da trasferire.faxus ha scritto:Allora è danneggiato seriamente e manovre di ripristino potrebbero non funzionare.
2) Accedere da Assistente Migrazione.
Da un backup di Time Machine recuperare l'utente.
Al momento di ripristinarlo rinominarlo.
Accedere con quello, eliminare il vecchio utente corrotto, dopo aver controllato il funzionamento.
Anche l'avvio in safe non mi consente di accedere all'account Admin.faxus ha scritto:Allora direi che abbiamo individuato cosa non va...
Si tratta con molta probabilità di un elemento preferenziale o dato del login che è diventato accidentalmente conflittuale.
Avvia tenendo premuto il tasto ⇧.
Poi in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login, togli tutti gli elementi presenti (togli col segno "-", non nascondere)
Riavvia e vedi se ha sistemato
Poi ancora, se non ha funzionato, vai nella libreria dell'utente, prendi l'intera cartella Preferenze e spostale sulla scrivania.
Sono riuscito, collegandomi in T-mode, a spostare la libreria dell'utente ma non ad eliminare gli elementi di Login: nada, non va.faxus ha scritto:Allora direi che abbiamo individuato cosa non va...
mount -uw /
rm /var/db/.applesetupdone
reboot
Sei un pozzo senza fondo di informazioni (che ovviamente io non capisco ).faxus ha scritto:Avvia in modalità utente singolo.
Quando si riavvia il sistema ti apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.
Non perdi nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Stai bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già usato.
Alla fine di tutto loggati con il nome e la password appena creati.
Dopodiché importa tutti i dati e le impostazioni utente da un backup
NOTA BENE:
Mi raccomando di lasciarli inalterati gli spazi.
SONO SOLO DOVE METTO UN SEGNO +
mount+-uw+/
rm+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non stai attento a quest'ultima cosa rischi di perdere tutto il reparto utenti, dati compresi
