IMac el capitan non si spegne
utente autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: IMac el capitan non si spegne
Messaggio da utente autoeliminato »
ciao.
quando risolvi il problema dello spegnimento che non avviene.
ricordati almeno di aggiornare el capitan.
sei ancora fermo OS X El Capitan 10.11.1
Messaggio da faxus »
Trova questi file:
/Library/Audio/Plug-Ins/HAL/Digidesign CoreAudio.plugin
/Library/Audio/Plug-Ins/HAL/Avid CoreAudio.plugin (se trovi anche questo)
e cestinali (magari fanne una copia di sicurezza, altrove).
Poi riavvia.
Verifica che adesso funzioni
Come aggiunta:
Il software antipirateria PACE è uno strumento di protezione piuttosto datato che veniva installato in bundle con numerosi software di trattamento immagini e musica.
È in disuso e funziona male con gli ultimi OS X
Jamil
Messaggio da Jamil »
faxus ha scritto:Trova questi file:
Poi riavvia.
Ho cancellato /Library/Audio/Plug-Ins/HAL/Digidesign CoreAudio.plugin.
L'altro non lo trovo non so perchè!
poi ho cancellato anche il PACE.
Ho fatto per spegnere ma niente...
Fai queste due cose:
Con Terminale
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
Poi riposta il log dello spegnimento, solo fino a BOOT_TIME
Sono poche righe.
Ed anche, di nuovo, un EtreCheck, per favore
Jamil
Ho mandato il codice con Terminale.
Qui riposto il log (questa volta si è spento normalmente).
Jul 23 22:41:57 iMac-di-Jamil Console[590]: Failed to connect (_consoleX) outlet from (NSApplication) to (ConsoleX): missing setter or instance variable
Jul 23 22:42:19 iMac-di-Jamil syslogd[41]: ASL Sender Statistics
Jul 23 22:42:21 iMac-di-Jamil warmd[57]: [_bootcachectl_playlist_for_file:3211] Unable to generate playlist for file: 2 No such file or directory
Jul 23 22:42:22 --- last message repeated 2 times ---
Jul 23 22:42:22 iMac-di-Jamil login[575]: DEAD_PROCESS: 575 ttys000
Jul 23 22:42:22 iMac-di-Jamil garcon[467]: host connection <NSXPCConnection: 0x7ff511d18850> connection from pid 327 invalidated
Jul 23 22:42:22 iMac-di-Jamil WindowServer[186]: CGXGetConnectionProperty: Invalid connection 46855
Jul 23 22:42:22 --- last message repeated 3 times ---
Jul 23 22:42:22 iMac-di-Jamil garcon[467]: Garcon destroyed (0 alive).
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: Login Window point of no return
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.AirPlayUIAgent[372]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil AirPlayXPCHelper[96]: 2016-07-23 10:42:23.039966 PM [APBrowser] IPv4 listener stopped.
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.lateragent[534]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil spindump[416]: Got xpc error message in libspindump client connection: Connection invalid
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.coreservices.uiagent[548]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil appleeventsd[48]: SecTaskLoadEntitlements failed error=3
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.wifi.WiFiAgent[376]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.noticeboard.agent[408]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cloudphotosd[466]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x19019}
Jul 23 22:42:23 --- last message repeated 1 time ---
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x1b01b}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.Safari.History[572]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x28028}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.iTunesHelper.70432[385]): Service exited with abnormal code: 1
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x2c02c}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ImageCaptureExtension2.53792[483]): Service exited due to signal: Terminated: 15
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_PROC] enable: "No such file or directory" - 0x2
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x11011}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.FolderActionsDispatcher[354]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.EscrowSecurityAlert[481]): Service exited due to signal: Killed: 9
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x1a01a}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x23023}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil loginwindow[90]: ERROR | -[SessionLogoutManager allPrivateProcesses] | No LS dictionary found for LSASN: LSASN:{hi=0x0;lo=0x25025}
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil sessionlogoutd[601]: sessionlogoutd Launched
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil sessionlogoutd[601]: DEAD_PROCESS: 90 console
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil sharingd[335]: 22:42:23.316 : SCDynamicStoreCopyConsoleUser returned NULL
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil sharingd[335]: 22:42:23.316 : SDActivityAdvertiser::consoleUserChanged: Stopping for user 501 on logout
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil sharingd[335]: 22:42:23.317 : SCDynamicStoreCopyConsoleUser returned NULL
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil shutdown[603]: halt by jamiltomberli:
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Kext loading now disabled.
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Kext unloading now disabled.
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Kext autounloading now disabled.
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Kernel requests now disabled.
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil shutdown[603]: SHUTDOWN_TIME: 1469306543 492221
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Process launchd [1] disabling system-wide I/O Throttling
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil kernel[0]: Process launchd [1] disabling system-wide CPU Throttling
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): System shutdown initiated by: shutdown.603<-sessionlogoutd.601<-launchd.1
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil WindowServer[186]: CGXRestartSessionWorkspace: session workspace exited for session 257 (on console)
Jul 23 22:42:23 iMac-di-Jamil WindowServer[186]: Session 257 released (1 references)
Jul 23 22:42:46 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1469306566 0
e qui l'etrecheck:
EtreCheck version: 2.9.13 (267)
Report generated 2016-07-23 22:54:10
Runtime 4:09
Performance: Good
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
iMac (21.5-inch, Late 2015)
iMac - model: iMac16,1
1 1,6 GHz Intel Core i5 CPU: 2-core
8 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n/ac
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 6000
iMac 1920 x 1080
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.1 (15B42) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
APPLE HDD HTS541010A9E662 disk0 : (1 TB) (Rotational)
Macintosh HD (disk1) / : 998.98 GB (825.51 GB free)
Core Storage: disk0s2 999.35 GB Online
USB Information: ⓘ
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Firewire Information: ⓘ
Digidesign Digi 002Rack 400mbit - 400mbit max
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Apple Inc. Thunderbolt to FireWire Adapter
Gatekeeper: ⓘ
Anywhere
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[loaded] com.avid.driver.firewire.00family (11.1.0 - SDK 10.7 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.avid.driver.firewire.mboxpro (1.3.0 - SDK 10.7 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.caiaq.driver.NIUSBMaschineControllerDriver (2.5.2 (R70) - SDK 10.7 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.digidesign.fwfamily.driver (9.0 - 2016-07-17) [Support]
[loaded] com.digidesign.iokit.DigiDal (9.0 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.digidesign.iokit.DigiIO (7.4.2 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.digidesign.mbox2.boot.driver (7.4.2 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.digidesign.mbox2.driver (7.4.2 - 2016-07-17) [Support]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.master (5.7.2 - 2016-07-17) [Support]
/System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.leopard (5.7.2 - 2016-07-16) [Support]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.panther (5.7.2 - 2016-07-16) [Support]
[loaded] com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard (5.7.2 - 2016-07-16) [Support]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.tiger (5.7.2 - 2016-07-16) [Support]
Startup Items: ⓘ
DigidesignLoader: Path: /Library/StartupItems/DigidesignLoader
Startup items are obsolete in OS X Yosemite
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 161 Apple tasks
[running] 69 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 43 Apple tasks
[loaded] 157 Apple tasks
[running] 85 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[running] com.avid.00family.helper.plist (2014-11-18) [Support]
[running] com.avid.mboxpro.helper.plist (2014-11-13) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] PACESupport.plist (2009-07-24) [Support]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-04-05) [Support]
[running] com.digidesign.fwfamily.helper.plist (2010-10-25) [Support]
[loaded] com.malwarebytes.HelperTool.plist (2016-07-03) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.bittorrent.uTorrent.plist (2015-11-18) [Support]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (2016-07-12) [Support]
[running] com.spotify.webhelper.plist (2016-06-11) [Support]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
NIHardwareAgent Applicazione Hidden (/Library/Application Support/Native Instruments/Hardware/NIHardwareAgent.app)
Dropbox Applicazione (/Applications/Dropbox.app)
Mappe Applicazione (/Applications/Maps.app)
Other Apps: ⓘ
[running] com.etresoft.EtreCheck.152672
[running] com.getdropbox.dropbox.148512
[running] com.google.Chrome.12192
[running] com.native-instruments.NIHardwareService.68832
[loaded] 392 Apple tasks
[running] 183 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 21.0.0.213 - SDK 10.6 (2016-04-09) [Support]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (2015-12-03)
Flash Player: 21.0.0.213 - SDK 10.6 (2016-04-09) Outdated! Update
Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2015-12-03)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Avid 003 Family (2014-11-18) [Support]
DigidesignMbox2 (2008-06-23) [Support]
Digidesign Mbox 2 Pro (2008-06-23) [Support]
Flash Player (2016-04-05) [Support]
FUSE for OS X (OSXFUSE) (2015-10-25) [Support]
Mbox Pro (2014-11-13) [Support]
Native Instruments USB Audio (2015-09-18) [Support]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 998.98 GB Disk used: 173.47 GB
Destinations:
TrekStor [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 36
Oldest backup: 31/01/16, 16:28
Last backup: 19/07/16, 14:30
Size of backup disk: Adequate
Backup size 999.86 GB > (Disk used 173.47 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
47% kernel_task
42% Google Chrome Helper(5)
9% Google Chrome
9% WindowServer
5% MIDIServer
Top Processes by Memory: ⓘ
827 MB Google Chrome Helper(5)
822 MB kernel_task
197 MB mdworker(12)
188 MB mds_stores
180 MB Google Chrome
Virtual Memory Information: ⓘ
3.89 GB Free RAM
4.11 GB Used RAM (1.44 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Jul 23, 2016, 10:42:47 PM Self test - passed
