L'equivoco sta nel fatto che tu le definisci cartelle "di sistema".sir.gaspy ha scritto:... la logica con cui OSx utilizza queste due cartelle di sistema.
1) /System/Library/Extensions/
2) /Library/Extensions/...
Alla luce di quanto detto sopra dovrebbe essere chiaro qualsiasi dubbio su queste affermazionisir.gaspy ha scritto:... contengono le estensioni del Kernel ".kext" ma perché creare due cartelle differenti?
la 1) contiene un numero maggiore di .kext rispetto alla 2) che ne contiene un numero davvero esiguo.
ad ogni modo ho voluto fare una verifica!
I ".kext" che sono in una cartella non sono presenti nell'altra.
Dunque perché darsi tanto disturbo a creare due cartelle differenti per le estensioni del kernel?...
La cache è in un livello superiore delle directory cui sono gli elementi consideratisir.gaspy ha scritto:... questo mio ragionamento è partito dall'osservazione dell'assenza della cache dei kext in queste cartelle
La precedenza (o priorità) del caricamento e avvio degli elementi nei Mac OS e in particolare in El Capitan è regolata da una serie di istruzioni di sistema,sir.gaspy ha scritto:... Extensions.mkext (file con all'interno tutti i kext da caricare per un'avvio più rapido)...
No.sir.gaspy ha scritto:... se ho capito bene queste sono le cartelle e le tipologie di utenze associate:
1) /System/Library/Extensions/ (per l'Utenza di Sistema)
2) /Library/Extensions/ (per l'Utenza Super User)
3) /Extra/Extensions/ (per l'Utenza Amministratori/Standard)...
Non ho capito...sir.gaspy ha scritto:... una seconda domanda, ci può essere una qualche valida ragione per cui io non abbia i file di cache dei kext (Extensions.mkext ; Extensions.cachekext) ?
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
