Password amministratore riconosciuta solo all'avvio
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Password amministratore riconosciuta solo all'avvio
Messaggio da iMaurizio »
Ciao, vi espongo rapidamente un problema che con questo caldo non riesco a risolvere.
Mi ha telefonato un amico, distante da me, che ha appena acquistato un MacBook Air.
Portato a casa, fatta tutta la configurazione, ha scelto una password amministratore e sembra andare tutto bene, all'avvio la usa e poi ha accesso al computer.
Il problema è che una volta loggato quella stessa password non viene più accettata in nessun contesto in cui occorre digitarla di nuovo.
Andando in Preferenze/Utenti_e_Gruppi risulta loggato come amministratore, ma se cerca di sbloccare il lucchetto o cambiare la password quest'ultima non viene accettata.
lo ha scoperto perché volendo installare un applicazione della Garmin gli ho consigliato di andare in Sicurezza e Privacy per modificare le preferenze riguardo all'installazione dei programmi di terze parti, ma non c'è verso neanche da lì.
Ora, non avendo visto il computer né cosa lui abbia fatto esattamente, non ho idea di come si sia creata questa situazione,
ma spero in una vostra intuizione :roll:
Grazie ! :)
Io un'idea ce l'ho...
Un pasticcio fra portachiavi ed importazioni, forse, ma non ha importanza.
Ha due gradi di soluzione, prima uno e poi l'altro (giusto me ne sono occupato stamattina...)
1) Riavvia da Recovery con ⌘+R > apre Terminale, scrive resetpassword e dà accapo, poi scrive la nuova password.
2) Se non dovesse andare, riavvia in utente singolo con ⌘+S.
Ordina:
mount -uw /
Poi
rm /var/db/.applesetupdone
Quindi
reboot
Quando si riavvia il sistema apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.
Non perderà nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Deve stare bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già presente.
Dopo potrà sistemare come meglio vuole da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi
Mi raccomando di osservare bene gli spazi, perché dovrà vedere i comandi su una stampata o su un altro computer.
Deve mettere gli spazi solo dove evidenzio il segno +
mount+-uw+/
rm+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non sta attento a quest'ultima cosa rischia di perdere tutto il reparto utente, dati compresi
iMaurizio
Grazie mille faxus :occasion5: avevo letto l'altro thread ma non volevo "invaderlo"....
Nel frattempo il mio amico è passato dal rivenditore Apple e glielo hanno risistemato...ho cercato di farmi spiegare cosa hanno fatto e se ho capito bene il tecnico avrebbe detto che le password erano differenti, quella del login e quella "interna" da amministratore, a causa di smanettamenti che l'utente aveva fatto con le _preferenze tastiera_ mentre stava configurando il Mac.
Sono rimasto perplesso e credevo che tecnicamente la cosa non fosse possibile.......ma si può quindi volontariamente ( e con maggiore perizia :D ) impostare una password per il Login e poi averne un altra per le operazioni interne ?
Può essere.
In effetti se si imposta la tastiera in un modo e poi si imposta in un altro...
Io non lo farei neanche pagato.
Però ho la password per il Portachiavi differente da quella di login
