Scusa pensavo di aver descritto il "problema" dopo l'aggiornamento alla versione el capitan 10.11.5 non riavvia e non spegne più ImacScialla ha scritto:Ciao Romeo,
se hai voglia potresti presentarti qui:
Poi sarebbe opportuno se, oltre a lamentare la presenza di un problema, lo descrivessi pure...
Grazie, allego il risultato,T'Pol ha scritto:ciao Romeo.
se non si spegne c’e qualche processo attivo.
scarica questo: http://www.etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false; e posta il risultato.
abbi pazienza che qualcuno guarda.
Grazie mille per il BENVENUTOfaxus ha scritto:Ciao Romeo, benvenuto sul Forum.
Posta un syslog di uno spegnimento.
Apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Spegni come puoi e poi riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata fino a quando hai spento o trovi SHUTDOWN.
Saranno circa 20/40 righe, gentilmente non postare centinaia e centinaia di righe inopportunamente.
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
Segnale se hai periferiche collegate e di che tipo
sudo shutdown -r now
sudo reboot
Ho provato come suggerito da terminale utilizzando i due codici copiando e incollando e poi data pass richiestafaxus ha scritto:Intanto per spegnere o riavviare in questa emergenza, usa Terminale con questi comandi:Codice: Seleziona tutto
Copia ed incolla il comando scelto, dai la password senza aspettarti di vederla ed esegui dando accapo.Codice: Seleziona tutto
sudo reboot
Intanto:
Apri la cartella Applicazioni e clicca su Note.
Col tasto destro seleziona Ottieni Informazioni.
Quando appare la finestra, abbassa ⌘+⇧+4.
Portati sulla finestra col crocino e abbassa la barra spaziatrice, poi clicca sulla finestra che diventa azzurrina.
Carica l'immagine su http://imgur.com" onclick="window.open(this.href);return false; > Upload Image > Start Upload.
Copia ed incolla il codice BBCode (Forum) sul post di risposta
sudo reboot
Oops... Errore di confusione.Romeo ha scritto:...Codice: Seleziona tutto
sudo shutdown -h now
grazie per il codice corretto sudo shutdown -h now ora riesco a spegnerefaxus ha scritto:Oops... Errore di confusione.Romeo ha scritto:...Codice: Seleziona tutto
Era:Per spegnere.Codice: Seleziona tutto
Invece le istruzioni per postare le informazioni del Finder sono precise (le posso commentare).
Le devi eseguire passo passo, è facile, le riporto nuovamente (è lì il problema):
Devi chiedere le info del programma
Devi scattare un'istantanea delle info
Poi la devi postare con un link esterno
si grazie mi è stato utile, gentilissimoScialla ha scritto:Prova a vedere se ti è utile:
https://discussions.apple.com/thread/66 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Bene.Romeo ha scritto:si grazie mi è stato utile, gentilissimoScialla ha scritto:Prova a vedere se ti è utile:
per ora mi è stato utile solo per spegnere Imac da terminale appena riesco vedo di leggere a fondo i post e vedere se risolvono il mio problema.faxus ha scritto:Bene.Romeo ha scritto:si grazie mi è stato utile, gentilissimoScialla ha scritto:Prova a vedere se ti è utile:
Hai risolto?
Con l'avvio in modalità provvisoria?
E poi il problema si è sistemato?
Oppure riesci a riavviare senza problemi dopo aver riparato il disco?
(chiarirlo aumenta la casistica e può essere utile ad altri con lo stesso problema)
