Problemi Imac Avvio caso anomalo..... aiuto!!!!!
softgallo
Oggetto del messaggio: Problemi Imac Avvio caso anomalo..... aiuto!!!!!
Messaggio da softgallo »
Ciao ragazzi, vi seguo da tanto tempo anche se non assiduamente. :(
Da qualche settimana ho un problema di avvio sul mio Imac Mid-2011 2,5ghz...
Premetto che su Imac utilizzavo El Captain 10.11 e Windows 10 pro installato senza bootcamp.
Il tutto a sempre funzionato senza nessun problema, fino a qualche setimana fa in cui al mio Imac si è rotto il pannello LCD, o meglio sembrerebbe solo lo schermo ad essersi spento definitivamente, ma il computer funziona regolarmente a parte l'avvio.
Nel Imac avevo installato un refind per gestire gli avii separati sia di el captain che di win10......
Nel tentare di risolvere il problema, ricordo di aver provato ad eseguire una reset della Pram, con il risultato che il boot si è incasinato.
Come se non bastasse, ho provato a collegare un monitor esterno alla porta mini diplayport, ma all'accensione lo schermo esterno rimane spento nelle prime fasi di boot per poi accendersi ad avvio in corso e mostrare il caricamente, quindi allo stato attuale mi è preclusa la possibilita di vedere il bios e il suo avviamento.
Andando a memoria, attualmente riesco ad avviarlo tenendo premuto il tasto opzione e dopo qualche secondo, se premo due volte la freccia a sinistra mi fa il boot regolare di windows 10 e funziona regolamente.
Mentre andando a sinistra per tre volte, dovrebbe partire el captain, ma prativamente si avvia poco dopo arriva ad una schermata azzurra dove il puntatore del mouse si muove e li ci resta per 20 minuti ed oltre immobile.
Una sola volta dopo la schemata azzurra che visualizza una specie di orizzonte sfocato con una luna sempre sfocata dopo i 20 minuti ed oltre e arrivato ad una login ed e entrato in un el captain completamente vuoto dove si vedevano solo i meni a discesa, ma qualsiasi opzione io scelgo non la esegue.
Una sola volta mi era entrato nel mio desktop el captain reale, in cui ero riuscito a fare una riprazione dei permessi, da qual giorno la parte mac non c'e' stato più verso di farla partite.....
qualche giorno fa, ho creato il dvd di el captain 10.11.2 e successivamente anche la chiavetta usb autoboot con el captain, volendo provare a fare il boot da dvd o usb per poter procedere ad una nuova installazione di el captain, main tutta sincerita ho veramente provato di tutto ma non sono riuscito a fare il boot nel da dvd ne da usb.......
anche per la difficolta di non poter vedere il bios, ne tantomento le scelte che propongono il menu opzioni in avviamento in quanto come detto il monito esterno e in standbye e si accende solo dopo che il carimento e partito.
Alchè con dvd inserito o chiavetta usb inserita al buio tenendo premuto opzioni dopo una 30ina di secondo ho provato tutte le posizioni delle precce verso destra e verso sinistra, ma nessuna mi ha mai fatto fare il boot ne da dvd ne da usb.
insomma sono in un casotto pazzesco, win10 parte sempre regolarmente, mentre il mac non parte più.
il dvd preciso che viene letto da un lettore esterno usb della lg (non è un superdrive), perchè il superdrive interno dell'imac non legge più in dvd da mesi. non sono certo se sia possibile fare un boot del sistema operativo da un lettore esterno che sia diverso da un superdrive??????
La chiavetta lo creata sotto windows con transmac... però all'avviamento non viene vista anche se dovrebbe essere ok....... ora volevo riprovare a creare la chiavetta usb sotto un mac di un amico per provare a vedere se quella cosi creata la vede per fare il boot......
Riguardo il fatto che il monitor esterno si accende dopo l'avvio ed impedendomi di vedere il bios e il menu opzioni c'e' qualche soluzione???
Invece per risolvere l'avviamento del mac el captain, avete qualche suggerimento da poter provare per vedere di riavviarlo.
p.s. quando sono sotto windows 10, nella gestione dischi vedo il dico yosemite con tutte le cartelle e file di el captain, da lato windows non è possibile fare nulla per ripristinare il sistema???
Un grazie a tutti gli esperti che sapranno darmi indicazioni in merito al mio problerma. :shock:
Per me è partita la scheda grafica. Infatti con Windows funzionano, ma sotto Mac no. Scommetto che è un 27" con AMD Radeon 6970M che rientrerebbe in questo programma:
https://support.apple.com/it-it/HT203787" onclick="window.open(this.href);return false;
softgallo
Oggetto del messaggio: Re: Problemi Imac Avvio caso anomalo..... aiuto!!!!!
fragrua ha scritto:Per me è partita la scheda grafica. Infatti con Windows funzionano, ma sotto Mac no. Scommetto che è un 27" con AMD Radeon 6970M che rientrerebbe in questo programma:
Ciao Fragma
No il mio è modello 21,5 ed ha radeon 6750m
E vabbé, sempre la scheda grafica sembrerebbe.
softgallo
Ciao Fragma
ma se trattasi di scheda grafica, è normale?, che con il monitor esterno comunque si vede il segnale di carimamento, ed il desktop di win10...
da dove arriva il segnale video della mini displayport.
p.s. rilancio il dvd di el captain messo in un lettore BDR esterno, e normale che non trovo modo di farle fare il boot, visto che sto cercando di risuscire a rimettere in piedi un IMac, anche se con monitor buio??
Nel ripararlo, visti i prezzi non ci penso proprio, dal momento che si tratta anche di una macchina del 2011...
Grazie a tutti.
ciao.
softball a distanza difficile. Secondo me ci vorrebbe almeno una diagnosi presso Apple. Quando la scheda grafica inizia a rompersi spesso con Windows funzionano ancora , ma sotto OS X no. Nel tuo caso potrebbe trattarsi di più di un problema hardware.
