Problemi generalizzati sul Mac anche dopo inizializzazione
pierospanu
MrZyc ha scritto:ciao pierospanu.
per disabilitare il SIP.
Riavviare il Mac
Tenere premuti i tasti Command + R per Avviare in Modalità di Recovery
Fare clic su Utility > Terminale
Nella finestra Terminale, digitare
csrutil disable
e premere Invio
riavviare il mac
Grazie. Applicherò!
Piero
Non è che sia consigliabile disabilitare il SIP.
Prima o poi qualche problema sorgerà.
Dubito da terzi, anche se possibile.
Più probabilmente da Apple...
Troveremo il modo di superarlo.
Io l'ho scoperto per caso, andando a fare degli aggiornamenti con Brew
viewtopic.php?f=33&t=31583" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovevo installare qualcosa con cask o qualcosa del genere e mi è stato impossibile farlo...
Non si può scrivere nulla in /sbin e /usr...
Ma siamo matti?
Poi non mi funzionava cDock.
Perché non potevo installare alcune funzionalità in SIMBL
Di conseguenza un sacco di altre cose, GeekTools &C, XstraFinter o TotalFinder.
Non puoi montare i driver di schede video maggiorate o le estensioni del kernel che ti possono servire per parti non Apple.
Però attenzione, il SIP diventa anche un ostacolo a patch di sicurezza
viewtopic.php?f=9&t=37468" onclick="window.open(this.href);return false;
la Bi
Allora... ho piallato e re-installato El Capitan e... TAATAAAN... stesso problema dello scorso primo avvio. Stavolta, però, son riuscita a salvare una bella fontina:
Nel frattempo, se provo a riordinare le Etichette dalla barra laterale del Finder o a trascinarvi fuori una directory (cartella deselezionata anche dalle preferenze del Finder) ritrovo tutto com'era originariamente dopo pochi istanti.
Va beh. Ho effettuato una nuova scansione con EtreCheck a sistema "pulito". Non ho aggiunto nulla e non ho cambiato nulla (se non un paio di Preferenze di Sistema). Stavolta ho deselezionato i certificati Apple, seguendo la discussione riportata qualche risposta fa.
Ecco il log post pulizia:
EtreCheck version: 2.9.12 (265)
Report generated 2016-05-28 12:53:29
Runtime 1:27
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information:
    MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
    MacBook Pro - model: MacBookPro11,1
    1 2,6 GHz Intel Core i5 CPU: 2-core
    8 GB RAM Not upgradeable
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1600 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Wireless:  en0: 802.11 a/b/g/n/ac
    Battery: Health = Normal - Cycle count = 687
Video Information:
    Intel Iris
        Color LCD 2560 x 1600
System Software:
    OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Time since boot: less than an hour
Disk Information:
    APPLE SSD SM0256F disk0 : (251 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
        Recovery HD (disk0s3) <not mounted>  [Recovery]: 650 MB
        Mac (disk1) / : 249.77 GB (237.42 GB free)
            Core Storage: disk0s2 250.14 GB Online
USB Information:
    Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information:
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper:
System Launch Agents:
    [not loaded]    6 Apple tasks
    [loaded]    159 Apple tasks
    [running]    73 Apple tasks
System Launch Daemons:
    [not loaded]    47 Apple tasks
    [loaded]    156 Apple tasks
    [running]    85 Apple tasks
Other Apps:
    [loaded]    402 Apple tasks
    [running]    176 Apple tasks
Internet Plug-ins:
    Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-03-12)
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-03-12)
3rd Party Preference Panes:
    None
Time Machine:
    Time Machine not configured!
Top Processes by CPU:
         4%    WindowServer
         2%    fontd
         2%    kernel_task
         0%    corestoragehelperd
Top Processes by Memory:
    726 MB    kernel_task
    156 MB    mds_stores
    131 MB    softwareupdated
    123 MB    iconservicesagent(2)
    115 MB    Finder
Virtual Memory Information:
    3.45 GB    Free RAM
    4.55 GB    Used RAM (2.63 GB Cached)
    0 B    Swap Used
Diagnostics Information:
    May 28, 2016, 11:57:40 AM    Self test - passed
    May 28, 2016, 03:17:34 AM    /Library/Logs/DiagnosticReports/nsurlstoraged_2016-05-28-031734_[redacted].crash
        /usr/libexec/nsurlstoraged
P. S. Appena potrò riprendere a respirare, vorrei tornare sul discorso "Apple nell'era post iPhone".
MBP Retina 13'', middle 2014 - 2,6GHz Intel Core i5 - 8GB DDR3 a 1600 MHz - Intel Iris - OS X 10.14 beta
iPhone XS 64GB - iOS 12.1
Gli avvisi sono regolamentari notifiche di sistema.
Dipendono da iClod.
Per il resto darò un'occhiata alla storia del Finder.
Ma perché hai installato 10.11.4?
la Bi
faxus ha scritto:Gli avvisi sono regolamentari notifiche di sistema.
Dipendono da iClod.
Ma perché dovrebbe associarmi indirizzi email stra-vecchi a dei social che non uso più? Sento che tornerò a Snow leopard, di questo passo. Ho installato la penultima per due motivi: 1. non avevo testa di ricaricare EC dal MAS così ho usato l'ultimo installer creato e 2. per evitare l'ultimo iTunes.
Sul discorso sicurezza dei miei dati? Devo preoccuparmi che qualcosa di personale sia stato compromesso?
P.S. ti ringrazio per il supporto fax.
la Bi ha scritto:... Sento che tornerò a Snow leopard, di questo passo...
Sempre dar retta "al micio" :)
la Bi
ahhahahhahaha.. al micione, in questo caso.
la Bi ha scritto:Ma perché dovrebbe associarmi indirizzi email stra-vecchi a dei social che non uso più? ...
Perché li hai associati, chissà quando, su Gmail (G+, LinkedIn, FB ecc).
Come in una catena di Sant'Antonio, come i rotoloni, non finiscono mai.
Ed anche come il peccato originale, un tatuaggio, un'associazione mafiosa, sei legata a vita...
la Bi ha scritto:... Sul discorso sicurezza dei miei dati? Devo preoccuparmi che qualcosa di personale sia stato compromesso?
No, non gliene frega niente a nessuno.
Tutto il resto già lo sanno da tempo.
Cosa compri, dove compri, come paghi.
I film, la musica, tempo libero, vacanze, la politica ecc ecc...
Ho dato un'occhiata al check.
Sembra un certificato di nascita appena stampato dall'anagrafe...
Il Finder... Boh.
Scommetto, però, che non hai fatto:
- Non hai reimpostato la NVRAM
- Non hai fatto un riavvio supplementare dopo l'installazione
Fai ancora in tempo, dopo vediamo se c'è ancora.
Perché altro non può essere.
Cache, preferenze e permessi sono nuovi di zecca
la Bi
Pregasi gentilmente di parlare un linguaggio adatto ai non addetti ai lavori in questo thread, in caso contrario risponderò in kirundi.
E ora torniamo seri.
Cu minghia è sta NVRAM? È forse un acronimo di 'Nnamo a Vverè a' Rrustà 'A Macana?
Stavolta però il riavvio l'ho fatto. W me!
Report generated 2016-05-28 17:52:20
Runtime 1:28
        BANK 0/DIMM0
        BANK 1/DIMM0
    Battery: Health = Normal - Cycle count = 688
Video Information:
    Intel Iris
System Software:
    OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Time since boot: about one hour
Disk Information:
        Mac (disk1) / : 249.77 GB (227.94 GB free)
USB Information:
    Sony Storage Media 15,55 GB
        Ultimo backup (disk2s1) /Volumes/Ultimo backup : 15.55 GB (15.10 GB free)
Gatekeeper:
    [not loaded]    46 Apple tasks
    [loaded]    161 Apple tasks
    [running]    81 Apple tasks
Other Apps:
    [loaded]    398 Apple tasks
    [running]    173 Apple tasks
Internet Plug-ins:
    None
Time Machine:
         3%    WindowServer
         2%    fontd
         2%    kernel_task
         0%    ocspd
         0%    cloudpaird
    536 MB    kernel_task
    139 MB    mdworker(8)
    123 MB    Safari
    106 MB    System Preferences
    106 MB    com.apple.WebKit.WebContent
    3.27 GB    Free RAM
    4.72 GB    Used RAM (4.05 GB Cached)
    26 MB    Swap Used
    May 28, 2016, 03:59:05 PM    Self test - passed
la Bi
Quando ieri mi hai allertata sul possibile hackeraggio dei certificati Apple a cosa ti riferivi? Lascia perdere che la digitalizzazione ci ha reso tutti tracciabili, quel che ora mi interessa sapere è in che modo agisce la firma di un software, che problemi può causare al computer e al suo utilizzatore.
P. S. Qualche utente esperto si prenderebbe la briga di aprire un thread in cui far luce su interazione software / hardware, architettura OS X, swap, cache, kernel ma anche come gestire le condivisioni sul Mac o che diavolo sia un computer bonjour. Insomma, tutte quelle cose che l'utente "gnurant" non conosce o non comprende. Sarebbe molto utile.
...or mi sovvien,
se hai aperto iTontos con il nuovo S.O. e l'ultima versione del SW, quest'ultimo ha convertito la vecchia libreria in una nuova leggibile solo dall'ultima versione installata.
Se torni a S.L., la tua musica...
...ciccia :(
Devi ricaricarla tutta.
Lieto nel caso di essere smentito da qualcuno.
la Bi
Ma no.. su questo portatile ci lascerò le mele di stagione. Però stavo pensando che a casa dei nonni ho un vecchio iMac ancora bellissimo e funzionante. Magari se lo rispolvero e me lo riporto qui.. potrei ridargli vita con Snow Leopard. D'altronde è stato il mio preferito.
E poi ho ancora un monte di software - ormai abbandonati - che girerebbero benissimo lì.
La NVRAM è quella che all'asilo hai imparato che si chiamava PRAM.
Sono dieci anni che si chiama NVRAM perché il firmware dei Mac adesso è cambiato.
Ma non ti preoccupare, anche tanti esperti stagionati la chiamano ancora nel modo anteguerra.
E invece che dire reimpostare la NVRAM dicono zappare la PRAM.
Probabilmente reminiscenza del loro originario lavoro agricolo.
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Non c'è nessun hackeraggio di certificati che ti riguarda.
Come hai potuto leggere nel post di EtreSoft.
È che alla Apple... Ormai... Tim Cook... Vabbè... Ah... Eh?...
iMac e Snow Leopard?
Cosa vuoi che ti dica...
C'è chi ancora li usa, io non saprei che farci.
Se tu lo sai cosa ci potresti fare, vai pure.
Ogni utente ha esigenze diverse.
L'iMac era un gran bel computer, OS X 10.6.8 è stato uno dei migliori MacOS che abbia usato in 32 anni di Mac
Per meglio dire: 10.6.5 è stato il miglior SO mai creato da Apple.
Già 10.6.8 cominciava a mostrare la tendenza a diventare quel pasticcio che è diventato poi e che vedia... vedete oggi.
Le applicazioni che giravano col .6, smisero di funzionare già col .7 e, peggio ancora, col .8.
Inaudito.
E Little Snitch, Dio l'abbia in gloria, segnala inesorabilmente, quanto il sistema attuale sia diventato invasivo e tracotante.
Purtroppo tim non puoi neanche mandarlo affa senza fargli un piacere.
Però, questi manager ammaricani, ne sanno una più di steve!
