installer El Capitan 10.11.5
Peppiniello
Oggetto del messaggio: Re: installer El Capitan 10.11.5
Messaggio da Peppiniello »
faxus ha scritto:Devi eliminare dal sistema e dai dischi collegati gli installer di Mavericks e El Capitan e potrai scaricarli
Oppure, come ho già detto, espellere i dischi contenenti questi installer, scollegare questi dischi esterni dal Mac affinché non si rimontino al successivo riavvio quindi riavviare e riaccedere al Mac App Store: sarà di nuovo attiva la possibilità di scaricare.
T_Pol
Messaggio da T_Pol »
grazie.
mi sono dovuta staccare dalla rete, e staccare tutti i dischi con gli installer vari.
adesso sta scaricando, dopo faccio anche chiavetta.
siete grandi come al solito.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio da Zacksit »
Per curiosità, ci fai sapere quale versione di El Capitan conterrà l'installatore che avrai scaricato?
GraziA
iMac 21,5" 2019 i7 6 core + 3 lingue fluenti, + 1 facciamo che me la cavo, + 1 solo dopo qualche birra
Messaggio da faxus »
Zacksit ha scritto:Per curiosità, ci fai sapere quale versione di El Capitan conterrà l'installatore che avrai scaricato?
GraziA
Te lo dico io, gratis...
OS X 10.11.5, detto El Capitan v.5
T_Pol
ciao Zacksit.
ho fatto ottieni informazioni sul installer e mi ha dato le stesse cose di kernel.
creato:Venerdì 29 aprile 2016 21:34
versione:1.7.46
l’ installer 10.11.4 diceva:
creato: sabato 12 marzo 2016 02:27
versione: 1.7.44
se può essere utile, ho appena finito di fare la chiavetta con DiskMaker X 5 e la chiavetta si chiama:
OS X 10.11 Install Disk - 10.11.5
scusami se non ho postato l’ immagine, ma non sono capace.
buona serata a tutti.
O forse volevi dire questo
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
faxus ha scritto:Te lo dico io, gratis...
T'Pol ha scritto:ciao Zacksit... se può essere utile, ho appena finito di fare la chiavetta con DiskMaker X 5 e la chiavetta si chiama:
faxus ha scritto:O forse volevi dire questo
Tranquillo ƒaxus, tanto mica ti pagavo :D . No, dico proprio la versione nell'installatore, proprio questa:
Vabbuò, dev'essere nell'installatore non si preoccupano di mettere il nome degli aggiornamenti ma solo quello della versione originale. :roll:
GraziA a tutti :thumbright:
EDIT so di avere scritto l'ennesima cavolata riguardo al nome della versione originale, :oops: ma non mi spiego come mai avendo scaricato El Capitan da App Store > Acquistati quando avvio l'installare mi appare la schermata di cui sopra con 10.11 e non 10.11.5
giordy60
Messaggio da giordy60 »
è possibile installare la combo come prima installazione del capitano ?
(su yosemite)
:shock: Su Yosemite puoi installare solo il Combo di Yosemite, ovviamente!
https://support.apple.com/kb/DL1832?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Zacksit ha scritto: ...... ma non mi spiego come mai avendo scaricato El Capitan da App Store > Acquistati quando avvio l'installare mi appare la schermata di cui sopra con 10.11 e non 10.11.5
Neanche io me lo spiego.
Prova a riscaricare El Capitan non da "Acquistate" ma dalla sua pagina principale >> https://itunes.apple.com/it/app/os-x-el ... 9117?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
In tempi non sospetti queste raffinate notazioni, tra il collezionismo e la minuziosa precisione formale, sarebbero state forbitamente commentate.
Ora non si può.
Sarebbero classificate come irrisioni omofobe...
Questa proprio non la capisco ......
Hahaha...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Questa volta caro ƒaxus il tuo leggendario sarcasmo mi sfugge... beh, parzialmente perché mi rendo conto che la sto facendo un po' lunga, ma è che vorrei comunque capire. Ho riscaricato ma quando avvio l'installatore la versione che appare è sempre la 10.11. Può darsi che sia normale e che i certificati siano aggiornati. Mi arrendo e mi terrò la penna con questa versione
Zacksit ha scritto: ......... Ho riscaricato ma quando avvio l'installatore la versione che appare è sempre la 10.11.
Ma guarda che strano, prima non mi ero dato la pena di controllare, adesso vedo che anche l'installer che ho scaricato io è come il tuo
Poi dicono che sono sarcastico...
Hahaha...
