Lentezza estrema con 10.11 per downgrade temporaneo disco
Lello91
Ragazzi sono disperato! Vi spiego il mio problema: ho un macbook pro mid-2012 dove un anno fa ho montato 16gb di ram e un sud samsung. Una settimana fa, per un problema all'ssd (che ho dovuto mandare in garanzia) sono dovuto passare al vecchio hd da 500gb, ma i problemi iniziano proprio ora! In pratica ho fatto (o almeno ci ho provato) un'installazione pulita di el capitan 10.11.4 con una chiavetta creata con disk maker, ma l'installazione è durata una decina di ore, senza esagerare, ed il sistema va lentissimo, va in beachballing per qualsiasi cosa (anche per compilare le form di registrazione al vostro forum per intenderci). Davvero non so più che fare, ho anche provato ad installare Mountain Lion avviando con cmd-R e scaricando la recovery da internet per poi fare l'upgrade ad el capitan, ma in questo caso dopo il riavvio l'installazione non partiva, e la barra di caricamento sotto la "mela" era ferma per ore allo stesso punto. Infine ho provato con l'installazione da chiavetta più volte (perdendo giorni!) e poi ripassare con la combo di el capitan 10.11.4 ma niente. Sapete darmi una mano? :cry: :cry:
Oggetto del messaggio: Re: El Capitan
Messaggio da faxus »
Lello91 ha scritto:Ragazzi sono disperato! Vi spiego il mio problema: ho un macbook pro mid-2012 dove un anno fa ho montato 16gb di ram e un sud samsung. Una settimana fa, per un problema all'ssd (che ho dovuto mandare in garanzia) sono dovuto passare al vecchio hd da 500gb, ma i problemi iniziano proprio ora! In pratica ho fatto (o almeno ci ho provato) un'installazione pulita di el capitan 10.11.4 con una chiavetta creata con disk maker, ma l'installazione è durata una decina di ore, senza esagerare, ed il sistema va lentissimo, va in beachballing per qualsiasi cosa (anche per compilare le form di registrazione al vostro forum per intenderci). Davvero non so più che fare, ho anche provato ad installare Mountain Lion avviando con cmd-R e scaricando la recovery da internet per poi fare l'upgrade ad el capitan, ma in questo caso dopo il riavvio l'installazione non partiva, e la barra di caricamento sotto la "mela" era ferma per ore allo stesso punto. Infine ho provato con l'installazione da chiavetta più volte (perdendo giorni!) e poi ripassare con la combo di el capitan 10.11.4 ma niente. Sapete darmi una mano? :cry: :cry:
Per prima cosa, Lello, questa discussione è riservata ad argomentazioni tecniche su El Capitan di tipo generale.
Non è per richieste di aiuto per singole disfunzioni su installazioni.
Prego quindi un moderatore di spostare in un'apposita discussione.
Magari intitolata "Lentezza estrema con 10.11 per downgrade temporaneo disco"
Poi... Hai reimpostato la NVRAM prima di installare El Capitan, dopo il cambio del disco?
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Fallo, poi se continua nel problema esegui un EtreCheck,
Come fare ad eseguirlo e postarlo:
http://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Lello, così a naso sembra che il problema sia hardware, come se il vecchio hard disk su cui hai installato le diverse versioni di OS X stia per lasciarti.
Se riesci ad avviare normalmente scarica la versione di prova di SMART Utility e verifica le condizioni dell'unità. >> https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
P: S: Per questo tuo problema avresti dovuto aprire un nuovo topic qui >> viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false;
Lello91
Messaggio da Lello91 »
Innanzittuto chiedo scusa se ho scritto qui. Comunque fauxs ho reimpostato sia la NVRAM e ho fatto anche un rese SMC ma niente. Kernel Panic, ho fatto la scansione con SMART utility e mi da Overall SMART Status "PASSED", quindi dubito sia un problema HW. Posto il reparto EtreCheck
EtreCheck version: 2.9.12 (265)
Report generated 2016-05-14 16:08:42
Runtime 12:11
Performance: Poor
Hardware Information: ⓘ
    MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
    MacBook Pro - model: MacBookPro9,2
    1 2,5 GHz Intel Core i5 CPU: 2-core
    16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            8 GB DDR3 1600 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
    Battery: Health = Normal - Cycle count = 534
Video Information: ⓘ
    Intel HD Graphics 4000
        Color LCD 1280 x 800
System Software: ⓘ
    OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) - Time since boot: about one hour
Disk Information: ⓘ
    APPLE HDD TOSHIBA MK5065GSXF disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
        Recovery HD (disk0s3) <not mounted>  [Recovery]: 650 MB
        [redacted] (disk1) / : 498.88 GB (474.26 GB free)
            Core Storage: disk0s2 499.25 GB Online
    OPTIARC DVD RW AD-5970H   ()
USB Information: ⓘ
    Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Gatekeeper: ⓘ
    Anywhere
System Launch Agents: ⓘ
    [not loaded]    7 Apple tasks
    [loaded]    160 Apple tasks
    [running]    71 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
    [not loaded]    46 Apple tasks
    [loaded]    161 Apple tasks
    [running]    81 Apple tasks
Launch Daemons: ⓘ
    [loaded]    com.adobe.fpsaud.plist (2016-05-10) [Support]
Other Apps: ⓘ
    [loaded]    399 Apple tasks
    [running]    190 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
    FlashPlayer-10.6: 21.0.0.242 - SDK 10.6 (2016-05-14) [Support]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (2016-05-13)
    Flash Player: 21.0.0.242 - SDK 10.6 (2016-05-14) [Support]
    Default Browser: 601 - SDK 10.11 (2016-05-14)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
    Flash Player (2016-05-10) [Support]
Time Machine: ⓘ
    Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
         6%    kernel_task
         5%    WindowServer
         0%    cloudpaird
Top Processes by Memory: ⓘ
    876 MB    kernel_task
    737 MB    com.apple.WebKit.WebContent(4)
    459 MB    softwareupdated
    360 MB    mdworker(18)
    197 MB    mds_stores
Virtual Memory Information: ⓘ
    11.00 GB    Free RAM
    5.04 GB    Used RAM (2.39 GB Cached)
    0 B    Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
    May 14, 2016, 02:24:04 PM    Self test - passed
    May 14, 2016, 12:54:11 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/suggestd_2016-05-14-005411_[redacted].crash
        /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
    May 13, 2016, 09:42:35 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Finder_2016-05-13-094235_[redacted].crash
        com.apple.finder - /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
    May 13, 2016, 09:34:45 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Finder_2016-05-13-093445_[redacted].crash
    May 13, 2016, 09:34:43 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Finder_2016-05-13-093443_[redacted].crash
    May 13, 2016, 09:32:05 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/Finder_2016-05-13-093205_[redacted].crash
    May 13, 2016, 09:32:04 AM    /Library/Logs/DiagnosticReports/Safari_2016-05-13-093204_[redacted].crash
        /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
    May 13, 2016, 02:10:37 AM    ~/Library/Logs/DiagnosticReports/accountsd_2016-05-13-021037_[redacted].crash
        /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
kext
argomento suddiviso, grazie per la segnalazione!
Lello91
Ragazzi, stamattina mi è arrivato l'ssd che avevo mandato in garanzia. Entro stasera lo rimonto e reinstallo El Capitan sperando che tutto funzioni. Vi tengo aggiornati :wink:
Lello91
Allora ragazzi, alla fine ho mandato il mac in assistenza, il problema era il cavo che collega la scheda logica all'hard disk. Ho risolto tutto con 71€. :lol: :lol:
