passaggio a 'el capitan'
nicda81
Oggetto del messaggio: passaggio a 'el capitan'
Messaggio da nicda81 »
Buonasera,
ho appena scaricato, su un iMac 2011, il sistema operativo El Capitan dall' App Store, ma, durante l'installazione si blocca e resta lo schermo bianco per ore...
Come risolvo?
Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: passaggio a 'el capitan'
Messaggio da faxus »
Ciao Nikda81, benvenuto sul Forum.
Saremo in tanti a salutarti.
Per il tuo problema, due cose, non sapendo bene come è la situazione:
1) crea una chiavetta avviabile con El Capita e installalo da quella dopo aver inizializzato il disco intero.
Eventuali dati o l'intero sistema da aggiornare lo importerai a mano o con Assistente Migrazione da un backup
2) esegui comunque un reset della NVRAM/PRAM prima dell'installazione
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
(secondo me quello è il problema, ma esegui la chiavetta comunque, serve sempre e eviti di ricaricare più volte)
La chiavetta si fa così:
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica El Capitan da App Store.
- NON far partire l'installazione di El Capitan, fermati alla schermata iniziale "OS X El Capitan - Per configurare l'installazione di OS X El Capitan fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
Ultima modifica di faxus il ven, 18 mar 2016 19:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da mattleega »
Ci vediamo tutti benissimo e non acquisirai precedenze.
SI TRATTERÀ MICA DI UN IMAC (27 POLLICI) CON SCHEDA GRAFICA AMD RADEON 6970M???
:D
