Problema OSX El Capitan 10.11.3 e Silverlight
Bonehead981
Oggetto del messaggio: Problema OSX El Capitan 10.11.3 e Silverlight
Messaggio da Bonehead981 »
Ciao ragazzi buonasera a tutti,
vi spiego in breve un problema che mi capita solo sul MacBook Air (ho anche un Pro e Mac Book Pro) ed in particolare sull'account amministratore.
Installo Silverlight per usufruire di SkyGo o Premium Play e i browser (sia Firefox che Safari) non vedono effettuata l'installazione, mi chiede di installare il plugin.. ma il software è installato!!!
Se accedo all'account Guest ed installo Silverlight funziona senza problemi.
Il punto è che Silverlight ha messo di funzionare all'improvviso.. magari è dipeso da qualche installazione fatta?
Ho provato di tutto:
Disinstallato e poi cancellato i files di Silverlight Manualmente
Riavviato
Provato a fare verifiche su disco
Disabilitato lo stand del plugin in Safari
ecc ecc
Tutto questo non ha portato assolutamente nulla.
Il problema è che questa cosa mi infastidisce non poco...
Qualcuno ha un'esperienza del genere? Che posso fare??
PS: quando ho cancellato i files manualmente, come descritto in molte guide, ho notato che tutti i files erano presenti ad eccezione di WPFe.plugin che non si è mai "ri-creato" nonostante le numerose installazioni.
Dovresti quantomeno indicare il modello del MacBookAir.
Trovalo su http://mactracker.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed anche il sistema operativo in funzione.
Infine la versione di Silverlight.
Silverligt non viene sviluppato da anni.
A gennaio Apple ne aveva inibito l'installazione per una grave falla.
Adesso accetta solo l'ultima versione.
Sui Mac un po' datati non viene più installato
Bonehead981
Oggetto del messaggio: Re: Problema OSX El Capitan 10.11.3 e Silverlight
Il Sistema Operativo è scritto nell'oggetto del topic: 10.11.3
Il mio MacBook Air è un MacBook Air (13 pollici, Metà 2012)
e ovviamente sto cercando di installare l'ultima versione di Silverlight.. dato che sto provando ad aggiornare.
Hai provato l'installazione manuale?
https://support.microsoft.com/it-it/kb/970064" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo che il problema si possa far risalire a quel plugin mancante.
Ma non saprei cosa consigliarti.
Dalle ricerche non appare nulla
Bonehead981 ha scritto: ........ Se accedo all'account Guest ed installo Silverlight funziona senza problemi.
........ magari è dipeso da qualche installazione fatta?
Certamente sì, qualcosa che hai installato è la causa di questo problema, prova ne sia che accedendo da un altro utente (che ha la sua Libreria) il problema non si riproduce.
Il problema ovviamente è riuscire a capire cosa andare a cercare e rimuovere.
Bonehead981
Credo proprio sia quello.
L'unica cosa installata per sbaglio da mia Moglie è stata quel Mac keeper o qualcosa del genere...
L'ho anche rimosso.. ma sembra non funzionare.
Ciao
PS: credo che l'unica soluzione sia fare un nuovo utente admin, migrando qualche dato dell'account esistente. Mi spiace perchè a parte sta cosa è ok.
Devi fare un controllo nelle cartelle che ti indico e gettare nel cestino i file indicati ed in genere tutto quello che ha nome Mackeeper e Zeobit
In Applicazioni/Mackeeper.app
Poi nella libreria del tuo utente (~/Library) (se non la trovi premi il tasto alt e clicca sul menù Vai del Finder)
~ Library/Application Support/MacKeeper Helper
~ Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper
~ Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper.Helper
~ Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper
~ Library/Caches/com.mackeeper.MacKeeper.Helper
~ Library/Caches/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist
~ Library/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.plugin.Backup.agent.plist
~ Library/LaunchAgents/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist
~ Library/Logs/MacKeeper.log
~ Library/Logs/MacKeeper.log.signed
~ Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.plist
~ Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist
~ Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.plist
~ Library/Preferences/com.mackeeper.MacKeeper.Helper.plist
Poi nella Libreria di Macintosh HD:
/Library/Application Support > MacKeeper
/Library/LaunchDaemons/com.zeobit.MacKeeper.AntiVirus.plist
/Library/LaunchDaemon/com.zeobit.MacKeeper.plugin.AntiTheft.daemon.plist
Poi, dal menù Vai del Finder, Vai alla cartella /private/tmp/ e rimuovi com.mackeeper.MacKeeper.Installer.config
Poi ancora /private/var/db/receipts/ e rimuovi:
com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.plist
com.mackeeper.MacKeeper.affid.pkg.bom
com.mackeeper.MacKeeper.pkg.plist
com.mackeeper.MacKeeper.pkg.bom
Poi apri Terminale e copi, incolla ed esegui premendo accapo il seguente comando
sudo rm /Library/Preferences/.3FAD0F65-FC6E-4889-B975-B96CBF807B78
Dai la password senza aspettarti di visualizzarla, ancora accapo, poi scrivi exit, accapo, chiudi Terminale.
Riavvia il Mac
Bonehead981 ha scritto: ..... L'ho anche rimosso.. ma sembra non funzionare.
Segui i suggerimenti di zio Faxus, è evidente che hai rimosso solo una parte di MacKeeper, la parte forse più insidiosa è rimasta nel tuo Mac e continua a far danni (anche se non so quanto possa influire sul problema di Silverlight che per inciso a me - che ho installata la tua stessa versione del sistema operativo - funziona benissimo e può essere costantemente aggiornata).
Bonehead981
Purtroppo nulla..
ho controllato tutto .. cartella per cartella, lanciato il comando in Terminale.. fatto tutto. ma nulla.
Che posso fare?
Posta un tuo EtreCheck.
Come testo tra i tag Code (codice), per favore.
