Problema con aggiornamento 10.11.3
Oggetto del messaggio: Re: Problema con aggiornamento 10.11.3
Messaggio da faxus »
coccialdo ha scritto:... allora, ho "scoperto" che non c'è stata fusion drive, in pratica l'SSD è puro e l'HDD è esterno, quindi anche la modifica dei permessi non è stata fortunatamente un danno...
Non è così, è come ti ho detto
coccialdo ha scritto:... Sono riuscito a vedere un mio amico, che è un tecnico e mi ha controllato il mac.
In pratica mi ha indicato di non effettuare l'aggiornamento, perché probabilmente non riesce da App Store, in quanto lo vede e lo rileva, ma probabilmente la versione datata del mio "late 2012" forse non supporta più ulteriori aggiornamenti...
Un tecnico di cosa?
Un tecnico del gas o della lavatrice... Ma che assurdità dice?...
coccialdo ha scritto:... Abbiamo convenuto che dato che il Mac va molto bene in termini di velocità, reattività e tutto, e scongiurato di non aver fatto troppi danni, di lasciarlo così...
Oltre quelli che ha, quali altri danni puoi fare se non fai niente?
Nessuno, hai due dischi e uno è come se non esistesse.
Non potrai mai aggiornare il sistema, né funzionalmente, né per sicurezza.
Non potrai mai riparare un problema serio.
Vabbè...
Edit: Ah, no.
Non potrai mai fare un backup utile, se non manuale, dei dati
coccialdo
Messaggio da coccialdo »
Un tecnico di cosa?
Vabbè...
Edit: Ah, no.
Allora, io ti ringrazio tanto della disponibilità, ma sono educato anche io.
Quindi non conoscendoci, probabilmente mi hai visto sprovveduto, o lo hai giustamente pensato, ma mi sono rivolto ad un laboratorio che effettua riparazione su pc, mac etc di cui sono amico.
Ecco adesso ho spiegato meglio e spero di essere stato più chiaro.
Premesso che resto nell'ignoranza, e a questo punto, ti chiedo se per piacere mi riusciresti a dare il tuo parere e le tue indicazioni precise.
Fusion frive non c'è stata perché è stata montata un SSD Kingston, che non permette la fusion, questo è ciò che mi è stato detto.
e che il sistema è stato montato su SSD e gira indipendentemente da HDD.
E' realistico??
Attendo tue e come sempre ti ringrazio in maniera sincera e accorata per la disponibilità.
Spero di non essere stato maleducato io...
Ma sono veramente stupito che dei tecnici non sappiano cose così elementari, che magari esulino dalle conoscenze di un normale utente.
Prima di esprimermi sulla questione ho voluto il parere infallibile dello stesso sistema.
Con Terminale gli abbiano chiesto l'elenco, l'identità e la posizione dei dischi (diskuti list).
E poi se ci fosse e come è strutturato il Core Storage (diskutil cs disk), cioè il fusion drive.
La risposta l'hai postata, prova a leggerla, vedrai che anche un profano la comprende.
Poi magari falla vedere anche ai tecnici... Beh... Insomma...
Che un Mac fine 2012 non aggiorni El Capitan, fa ridere, anche se si è seri.
Che addirittura non aggiorni alla versione attuale ancor di più
coccialdo
faxus ha scritto:Spero di non essere stato maleducato io...
Grazie mille Fax, spero di poter trovare una soluzione.
Se ti decidi, siamo qui.
Te l'ho indicata già la soluzione.
Credo sia fattibile.
Se vuoi assistenza e indicazioni, man mano che risolvi (ci vuole del tempo) ci saranno anche altri maccanici.
Oggi e domattina ho del tempo, ma non tanto
Domani pomeriggio sono in viaggio
coccialdo ha scritto: Grazie mille Fax, spero di poter trovare una soluzione.
Kernel Panic ha scritto:Proverei (comunque) a reinstallare il sistema operativo su sé stesso, senza inizializzare il volume di avvio.
Non otterrebbe nessun risultato.
Adesso metterò insieme le istruzioni per cancellare reinizializzandolo l'HDD.
Intanto, Coccialdo, fai una backup manuale di tutta la cartella utente e della libreria utente compresa.
E ogni qualsiasi altra cosa che pensi ti possa essere utile.
Per sicurezza su iCloud sincronizza il portachiavi, la posta e i preferiti, almeno
Ah... Devi creare subito una chiavetta avviabile di El Capitan.
Con DiskMakerX o con Terminale.
Quindi leggi le istruzioni sul Forum e procurati l'installer di El Capitan, se non l'hai conservato, da App Store
coccialdo
Ok, mi attrezzo e mi documento...
Appena ho fatto queste azioni preliminari vi riscrivo.
Credo che posso lavorarci questi 2 giorni e poi essere "attivo" da domenica pomeriggio...
Intanto mi muovo per salvataggio dati e le operazioni suggerite.
2 domande:
1. Quindi che sia una Kingstone non influenza la possibilità di fare una Fusiondrive?
2. Il copia incolla dei dati manuali, oltre alla Hdd, intendete quelli dalla SSD ho capito bene?
coccialdo ha scritto:...1. Quindi che sia una Kingstone non influenza la possibilità di fare una Fusiondrive?
1) Non lo so, capisco poco di hardware, ti risponderà un esperto dell materia.
Ma non l'ho mai sentito dire.
E poi io vedo una fusion drive, per quanto anomala, c'è...
2) Se puoi, sì.
Ma non credo, se è criptato
coccialdo
faxus ha scritto:
coccialdo ha scritto:Non lo so, capisco poco di hardware, ti risponderà un esperto dell materia.
Speriamo in questi giorni.
Quando sei pronto...
Indispensabilmente, perché non posso testare i comandi che costruisco, quindi non posso garantire nulla:
1) Accertati di avere completato i backup di qualsiasi cosa ti possa essere utile.
2) Accertati di aver creato una chiavetta avviabile di OS X 10.11 e che funzioni
Procurati un sistema di comunicazione col Forum supplementare
Poi,Terminale, se lo esegue da Recovery del SSD, altrimenti dalla chiavetta
sudo diskutil unmount force /dev/disk3
Accapo, password che non vedrai, accapo
sudo diskutil coreStorage deleteLVG 3C5162B2-E08B-479C-8AC9-62947785EA8B
Accapo ecc
Poi
diskutil list
diskutil cs list
posta i risultati di questi due comandi, o di qualsiasi altra eccezione ai comandi precedenti, poi vediamo
coccialdo
Buondì, in attesa sempre di un parere hardware per memoria kingstone se utilizzabile per Fusiondrive, domande:
il back up dell'HDD (copia incolla su altro hd esterno) conviene farlo su un hd inizializzato come mac os journaled? (perché altrimenti non copia la cartella tutta insieme, ma necessita di salvataggio One to One che è lunghissimo avendo tantissimi (migliaia) di file video di partite e lezioni che ci metterei 1 mese....)
Dopo il "trattamento" lo posso utilizzare come lo stavo utilizzando precedentemente per archiviare dati di lavoro?
Buona giornata!!
Non curarti del Kingston.
Se qualcuno ne avrà voglia ti risponderà.
Ma io credo ci sia un equivoco, il fusion drive c'è,.
Qualsiasi altra considerazione sarà legata a qualche opinione sulla sua convenienza o velocità.
Un HDD è un HDD, il fusion drive è un fusion drive...
Meglio che lo fai in Mac OS esteso journaled.
Successivamente usalo per Time Machine.
Coccialdo, sbrigati!
coccialdo
faxus ha scritto:Coccialdo, sbrigati!
you're right, ma dopo questa session, se ne parla domenica pomeriggio!!
Grazie!! Buon week end!
