Top Processes by CPU: ⓘ
14% VTDecoderXPCService
12% WindowServer
6% com.apple.WebKit.WebContent(4)
5% App Store
5% kernel_task
Virtual Memory Information: ⓘ
275 MB Free RAM
3.73 GB Used RAM (1007 MB Cached)
32 MB Swap Used
Il tuo ha aumentato le temperature pure per gli upgrade di sistema che gli hai fatto, se potessi confrontare vedresti che con Snow Leopard vai sotto, per le stesse operazioni, di almeno 20-30 gradi centigradi. ... Poi dì pure il fatto della pasta rinsecchita...!lordbye ha scritto:comunque ti posso dire che sul mio macbook pro del 2007 (meno potente del tuo perché è un 2,2 ghz 4gb ram e la gt8600 con 128mb e ssd crucial) la girandola colorata mi compare nel caricamento di world of warcraft o in qualche elaborazione di foto, per il resto va tutto fluido (navigazione, visione film e altro). Una cosa che mi viene da chiederti di fare è anche controllare e farci sapere:
come sono le temperature e le ventole (pulite, funzionanti bene, griglie dove esce aria pulite o otturate) ? io ho notato che il mio in questi anni (complice sicuramente la pasta termina rinsecchita) sotto sforzo ha aumentato le temperature e noto in quei casi ventole al massimo e rallentamento generale.
Ora avendolo cambiato non ho voglia di stare a smontare il mac e cambiare la pasta.
Prova con istat a guardare le temperature dei vari componenti e facci sapere..
Macant ha scritto:TRIM abilitato ?
lordbye ha scritto:giusto per completare
da terminale
sudo trimforce enable, inserire la tua password e dare due volte Y (attendere il riavvio che avverrà dopo un pochino) e a quel punto anche trim è abilitato. Oppure usare applicazioni come Trim Enabler (sul mio macbook pro) risultata non abilitato ovviamente
giammabegood ha scritto:............................
Disk Information: ⓘ
Samsung SSD 850 EVO 250GB disk0 : (250,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
SSD[redacted] (disk0s2) / : 249.20 GB (189.03 GB free)
Peppiniello ha scritto:Il tuo ha aumentato le temperature pure per gli upgrade di sistema che gli hai fatto, se potessi confrontare vedresti che con Snow Leopard vai sotto, per le stesse operazioni, di almeno 20-30 gradi centigradi. ... Poi dì pure il fatto della pasta rinsecchita...!lordbye ha scritto:comunque ti posso dire che sul mio macbook pro del 2007 (meno potente del tuo perché è un 2,2 ghz 4gb ram e la gt8600 con 128mb e ssd crucial) la girandola colorata mi compare nel caricamento di world of warcraft o in qualche elaborazione di foto, per il resto va tutto fluido (navigazione, visione film e altro). Una cosa che mi viene da chiederti di fare è anche controllare e farci sapere:
Perché se non cambi la pasta, e approfittando del cambio della pasta lucidi bene pure tutto l'interno (ma ciò è più uno sfizio per l'occasione...), significa che lo vuoi ammazzare il tuo Macbook Pro!
Armati di un paio d'ore di calma, dei giusti cacciaviti, e falla 'sta benedetta ammasciata di pasta fresca: è fondamentale; lo è su qualsiasi tipo di Mac ma ancor più su quelle serie di Macbook Pro con le nVidia GT8600M, come ben saprai!
mah quello a me lo dava così anche se disabilitato...(lo ho abilitato dopo con trim enabler sul vecchio mac)...Peppiniello ha scritto:Macant ha scritto:TRIM abilitato ?giammabegood ha scritto:............................
Disk Information: ⓘ
Perché, mi sembra strano, non dovrebbe prendere la voce dal System Profiler?lordbye ha scritto:[..........mah quello a me lo dava così anche se disabilitato...(lo ho abilitato dopo con trim enabler sul vecchio mac)...
può essere che indichi solo che è supportato?
Appunto! Già saresti fuori tempo massimo per rinnovargli la pasta termica, orsù!lordbye ha scritto:........
Già lo so, tieni conto che mi cambiarono già la scheda logica per il difetto della scheda video (per fortuna non pagai nulla)....
beh ma di upgrade non ne ho fatti molti.....
ssd al posto del 5400 e hdd da 500 gb al posto dello schifosissimo superdrive che non andava più
Eh... Magari.giammabegood ha scritto:... Purtroppo non essendo esperto non saprei dove recuperare i driver Hornidis e safire aggiornati, pensavo che queste cose si sbrigassero da sole (magie apple)...
