paolo41 ha scritto:Ragazzi, ad evitare giri tautologici (fai questo, hai fatto quello...), risposte soltanto da quelli a cui è capitato personalmente.
iMac 27" di ottobre 2013, OS X El Capitan, aggiornato, stampante HP 1102w non solo non la riconosce ma mi manda in Tilt il Mac spegnendolo con il messaggio che il computer ha incontrato un errore.
Non mi è mai venuta fuori una domanda se volevo installare il driver stampante, come nei s.o. precedenti. Provato con i siti HP, Apple, seguito le istruzioni per l'aggiornamento Driver: Niente. Cambiato il cavo USB, Niente.
Se avvio da un disco esterno un sistema precedente (Mavericks) mi chiede se voglio installare i driver e la stampante funziona perfettamente.
La cosa veramente grave ed anomale è che mi manda in tilt il Mac, spegnendolo e riavviandolo.
Per cortesia, come anzidetto, non mi mandate i soliti giri vuoti. Soltanto risposte 'informate' per che ci è passato ed abbia risolto o no.
Grazie di cuore
paolo
Spegnimento ore 6.29:
09/01/16 06:28:46,345 HelpViewer[570]: OSActivityID: 0x0000000000001ac1
com.apple.message.domain: com.apple.helpviewer.usagestats
com.apple.message.summarize: YES
com.apple.message.signature: 0
com.apple.message.signature2: 0
com.apple.message.signature3: 0
com.apple.message.result: 0
SenderMachUUID: 4D02722C-CE3A-3D2B-B08E-00458CF8725E
09/01/16 06:30:46,017 airportd[61]: OSActivityID: 0x000000000000018b
com.apple.message.domain: com.apple.wifi.bluetooth_coex
com.apple.message.bandwidth_utilization: 0
com.apple.message.clamshell_mode: No
com.apple.message.sco_device_count: 0
com.apple.message.a2dp_device_count: 0
com.apple.message.desense_low_rssi: 0
com.apple.message.frequency_band: 2.4GHz
com.apple.message.per_chain_thermal_throttling: Off,Off,Off
com.apple.message.desense_high_rssi: 0
com.apple.message.per_chain_ack_policy: Off,Off,Off
com.apple.message.mode: Off
com.apple.message.per_chain_transmit_power_offset: 0,0,0
com.apple.message.desense: No
com.apple.message.per_chain_power: Off,Off,Off
SenderMachUUID: 05CB304F-6DA2-3BCC-AE63-57AEBCDBC47A
ovvero, cercando specificamente per mia stampante:
Jan 9 06:07:50 iMac-di-Paolo kernel[0]: 000657.949995 HP LaserJet Professional P1102w@14220000: AppleUSBDevice::ResetDevice: <software attempt to RESET>
Jan 9 06:30:39 localhost apsd[81]: CGSLookupServerRootPort: Failed to look up the port for "com.apple.windowserver.active" (1102)
Jan 9 06:30:48 localhost apsd[81]: CGSLookupServerRootPort: Failed to look up the port for "com.apple.windowserver.active" (1102)
