MacBook Pro 15" rallentato con El Capitan
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro 15" rallentato con El Capitan
Messaggio da faxus »
Bonnie3 ha scritto:Allora eliminato anche chrome :D
Ma avevamo detto di no...
crik91
Messaggio da crik91 »
Scialla ha scritto:
crik91 ha scritto:Fatto, non vedo miglioramenti... Avrò rovinato l'SSD a non usare il TRIM? Non posso fare dei test per determinare "come sta"?
L'SSD non si può rovinare non usando il TRIM, così come non si può rovinare usandolo!
Se rileggi cosa avevo scritto capisci come funziona.
L'attivazione del TRIM era un tentativo di risolvere il problema, non è detto fosse quella la causa e, visto il risultato, probabilmente non lo è..
OK, quindi il mancato uso di TRIM non danneggia i SSD? Pensavo di aver capito questo. Più che altro perché avevo letto che dipendeva da quanto tempo è stato usato senza TRIM...
faxus ha scritto:
Bonnie3 ha scritto:... il problema non potrebbe nascere ... da Chrome?
I valori elevati di impegno CPU, come quello visto, sono normali nell'uso di Chrome
Quindi non è questo?
Una domanda, ma è normale che di 8GB di RAM io ne usi più di 7? Sarà mica la RAM il problema? (vado a tastoni per esclusione)
 iPhone 6S Silver - 64 GB
 MacBook Pro 15" (late 2011) - SSD SAMSUNG 830 256GB - 2,2 GHz Intel Core i7, 8GB DDR3 1333 MHz, AMD Radeon HD 6750M 512 MB
crik91 ha scritto:... ma è normale che di 8GB di RAM io ne usi più di 7? Sarà mica la RAM il problema? (vado a tastoni per esclusione)
No, non ne usi più di 7, ne metti a disposizione per essere usata fino a 7.
Quindi non è quello
crik91
Quindi non è quello
Aaah, ok. Quindi, qual è il prossimo step? Che faccio?
Bonnie3
Messaggio da Bonnie3 »
Intendevo dalla lista dei sospettati :D
Prova ad uscire da iCloud.
Prova ad uscire da Gmail in Mail se eventualmente ci fosse.
- Trova con EasyFind 634FD8F4-8086-4E32-9C41-7AED53F1C1DD.
Indica, se c'è, a cosa corrisponde.
- Trova, se puoi con Monitoraggio Attività, manualmente, il processo dal PID 186 (se non ricordo male è possibile solo con uno script, una cosa che ci porterebbe lontano).
Indica eventualmente il processo
Finalmente Bonnie comincia a capire le mie contorte battute
crik91
faxus ha scritto:Prova ad uscire da iCloud.
Vale, come prova, uscire da iCloud e Gmail e riavviare per 5 minuti per vedere se ci sono miglioramenti?
634FD8F4-8086-4E32-9C41-7AED53F1C1DD c'è e sono le immagini dei contatti sincronizzate con Google.
Come lo rovo il PID 186? Ho provato da terminale e non risultano, almeno adesso, processi PID 186. Per l'appunto passa da 185 a 187, sarà un processo terminato?
EDIT: fatte le prove di uscita iCloud e Gmail, nessunissimo cambiamento.
C'è qualcosa che mi fa orientare sul riconoscimento e autorizzazione di un conto.
Di posta o aggiornamento, non so bene se connesso a iCloud.
La mia attenzione si è appuntata su Gmail o Google genericamente.
Ci ritorno periodicamente, ma finché non trovo qualcosa di significativo...
Forse dovresti postare un syslog di un riavvio.
Da vedere con tutta calma che adesso sono chilometrici:
apri Console, sulla barra laterale scegli System.log.
Appuntati con precisione l'ora.
Riavvia, riapri Console, copia e incolla il log dall'ora appuntata all'ultima riga.
Posta come testo tra i tag Code, per favore.
Disabilita le faccine e controlla che non appaiano i tuoi dati personali
crik91
faxus ha scritto:C'è qualcosa che mi fa orientare sul riconoscimento e autorizzazione di un conto.
Non me lo fa postare. Troppo lungo, messo qui.
Credo di aver tolto tutte le info personali.
Grazie!
Copiato in TextEdit.
Di sera è pesante, me lo mangio a colazione...
crik91
faxus ha scritto:Copiato in TextEdit.
Ti ringrazio infinitamente!
crik91
Aggiungo che l'app Contatti è praticamente inutilizzabile, una qualsiasi operazione richiede 10-15 secondi per la risposta, qui cosa succede nei log quando clicco sul tasto "modifica" di un contatto:
09/01/16 23:52:05,714 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:05.714] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:05,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:05.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:06,028 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:06.028] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:06,038 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:06.038] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:07,707 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:07.707] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:08,036 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:08.036] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:08,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:08,665 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:08,728 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:08.728] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:09,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:09.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:09,714 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:09.714] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:09,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:09,740 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:10,031 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:10.031] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:10,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:10,812 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:11,122 secd[302]:  __SOSCCProcessSyncWithAllPeers_Server_block_invoke sync with all peers failed: Error Domain=com.apple.security.sos.error Code=1032 "peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found" UserInfo={NSDescription=peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found}
09/01/16 23:52:11,123 CloudKeychainProxy[335]:  __39-[UbiqitousKVSProxy doSyncWithAllPeers]_block_invoke_2 <UB--s--C---> syncWithAllPeers (null), rescheduling timer
09/01/16 23:52:11,710 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:11.710] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:11,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:11.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:11,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:11,886 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:11,889 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:12,037 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:12.037] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:12,044 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:12.044] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:12,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:12,960 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:13,718 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:13.718] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:14,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:14,032 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:14,035 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:14.035] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:14,735 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:14.735] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:15,028 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:15.028] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:15,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:15,104 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:15,105 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:15,715 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:15.715] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:16,033 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:16.033] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:16,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:16,172 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:17,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:17,243 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:17,711 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:17.711] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:17,715 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:17.715] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:18,033 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:18.033] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:18,041 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:18.041] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:18,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:18,317 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:18,319 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
09/01/16 23:52:19,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:19,393 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
09/01/16 23:52:19,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:19.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:20,027 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:20.027] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:20,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:20,467 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 3
09/01/16 23:52:20,728 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:20.728] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:21,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:21.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:21,000 kernel[0]: Sandbox: com.apple.Addres(847) deny(1) network-outbound /private/var/run/mDNSResponder
09/01/16 23:52:21,541 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[847]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect() failed path:/var/run/mDNSResponder Socket:4 Err:-1 Errno:1 Operation not permitted
09/01/16 23:52:21,702 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:21.702] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:22,037 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:22.037] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:23,716 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:23.716] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:24,029 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:24.029] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:24,042 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:24.042] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:25,721 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:25.721] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:26,030 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:26.030] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:26,135 secd[302]:  __SOSCCProcessSyncWithAllPeers_Server_block_invoke sync with all peers failed: Error Domain=com.apple.security.sos.error Code=1032 "peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found" UserInfo={NSDescription=peer: q7VS5BdN39R21MjQvPjffx85Qx not found}
09/01/16 23:52:26,136 CloudKeychainProxy[335]:  __39-[UbiqitousKVSProxy doSyncWithAllPeers]_block_invoke_2 <UB--s--C---> syncWithAllPeers (null), rescheduling timer
09/01/16 23:52:26,718 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:26.718] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
09/01/16 23:52:27,031 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:27.031] FigAgglomeratorSetObjectForKey signalled err=-16020 (kFigStringConformerError_ParamErr) (NULL key) at /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/CoreMedia/CoreMedia-1731.15.33/Prototypes/LegibleOutput/FigAgglomerator.c line 92
09/01/16 23:52:27,708 com.apple.WebKit.WebContent[649]: [23:52:27.708] <<<< Boss >>>> figPlaybackBossPrerollCompleted: unexpected preroll-complete notification
Sono praticamente certo che tutto debba essere ricondotto a Google e al tuo account relativo.
Cancella e poi eventualmente ricostruisci tutto quello che riguarda il tuo account ed i programmi Google.
Da Contatti, dal portachiavi, dalla posta, da iCloud, da Internet accounts ecc.
Poi blocca gli aggiornamenti automatici di Google:
Per disabilitarli ci sono più sistemi, anche quello manuale, che sconsiglio
1) Aggiungendo questa stringa dopo <dict> in /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
<key>disabled</key>
<true/>
Si fa così:
Per prima cosa si clicca sul documento e si chiedono informazioni.
Si sblocca il lucchetto con la password di amministrazione e si conferiscono al gruppo wheels, di cui fa parte il proprio utente, le proprietà di lettura e scrittura.
Poi si apre il documento con un text editor, tipo TextWrangler, Fraise, basta anche TextEdit, e si modifica.
Immagine Immagine
Poi si registra, naturalmente con l'immissione della password di amministrazione.
Devi naturalmente attivare un'applicazione per controllare periodicamente se ci sono aggiornamenti nelle applicazioni e servizi Google
Oppure con Terminale:
defaults write com.google.Keystone.Agent checkInterval 0
Oppure manualmente, ma lo sconsiglio, eliminando:
/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/
~/Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle/Contents/Resources/
crik91
Boia, gentilissimo! Eh, a questo punto anche io penso che c'entri Google. Avevo disattivato la sincronizzazione Contatti con Google e l'app è tornata ultrarapida. Non so cosa sia andato storto comunque...
Senti, cosa intendi per cancella e ricostruisci?
Ricostruisci se ti interessa continuare ad usare il servizio.
Poi si vede cosa succede
