giginx
- Comics Expert
Collegando l'HTC M7 al mac, si apre automaticamente FOTO senza che io lo abbia richiesto. La soluzione prospettata sul web di deselezionare "Apri Foto per questo dispositivo" presente nella barra di FOTO non è applicabile al mio dispositivo, forse perché è un android, che ne so. Fatto sta che quella voce non compare nella barra di Foto e io non posso deflaggarla. Le preferenze di Foto sono davvero scarne e non ho trovato nulla neanche in rete per questo noioso problema. Qualcuno ne sa niente?
iMac 21.5 late 2012 - 1 tb fusion drive - i5 2,9ghz - 8gb ram - GT 650M 512mb - Mojave 10.14.5
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
giginx ha scritto:Collegando l'HTC M7 al mac, si apre automaticamente FOTO senza che io lo abbia richiesto. La soluzione prospettata sul web di deselezionare "Apri Foto per questo dispositivo" presente nella barra di FOTO non è applicabile al mio dispositivo, forse perché è un android, che ne so. Fatto sta che quella voce non compare nella barra di Foto e io non posso deflaggarla. Le preferenze di Foto sono davvero scarne e non ho trovato nulla neanche in rete per questo noioso problema. Qualcuno ne sa niente?
anche io ho android e non credo che centri, sono riuscito a sistemare sia la reflex nikon che il cell
hai provato ovviamente col dispositivo collegato, vero?
giginx
- Comics Expert
fabio cf ha scritto:anche io ho android e non credo che centri, sono riuscito a sistemare sia la reflex nikon che il cell
Che intendi per sistemare? Provato a fare cosa?
Vale per iOS ma prova se funziona anche per il tuo telefono o fotocamera.
iOS: disabilitazione della notifica relativa alla fotocamera digitale in Mac OS X
Mac OS X 10.6 e versioni più recenti
Per disabilitare la notifica:
Collega il dispositivo iOS.
Apri Acquisizione Immagine (in Applicazioni).
Seleziona il dispositivo dall'elenco Dispositivi.
Se le impostazioni del dispositivo non sono visualizzate, fai clic sul pulsante Mostra impostazioni dispositivo () nell'angolo in basso a sinistra.
Nel menu a comparsa delle impostazioni, seleziona "Nessuna applicazione".
giginx
- Comics Expert
Avevo già guardato in Acquisizione Immagini e, ovviamente, non mi rileva nessun dispositivo, non è apple è un HTC ONE M7. Con Mountain Lion questo non succedeva, iPhoto si faceva i fatti suoi. Ora con El Capitan non vedo nessun modo per impedirne l'apertura quando collego il device al mac.
kext
- Pro-Expert
giginx ha scritto:Avevo già guardato in Acquisizione Immagini e, ovviamente, non mi rileva nessun dispositivo, non è apple è un HTC ONE M7. Con Mountain Lion questo non succedeva, iPhoto si faceva i fatti suoi. Ora con El Capitan non vedo nessun modo per impedirne l'apertura quando collego il device al mac.
Ho un Mac con ML e ti assicuro che con il Lumia 630 si apre...
Fabrycult
- Maccanico Pro
Luigi ciao,
domanda quantomai stupida, aprendo
Foto > menu
Vista >
Mostra barra laterale è attivato vero?
Che non ti appaia
Apri Foto per questo dispositivo, accanto all' HTC mi sembra davvero strano, ma tutto ci sta....
Leggevo sul web, tra le altre cose, anche di mandare
un feedback ad Apple, visto che:
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
Ci sarebbero anche altre possibilità:
-apri iPhoto e in preferenze/generale selezioni quello che vuoi usare o nessuna applicazione.
-Vai in Applicazioni, selezioni Foto, clic destro "mostra contenuto pacchetto", contents/macos e rinomini “Photos” and “PhotosRelauncher”.
giginx
- Comics Expert
J.T.Kirk ha scritto:Ci sarebbero anche altre possibilità:
Fatto, se n'è fregato alla grande
J.T.Kirk ha scritto:-Vai in Applicazioni, selezioni Foto, clic destro "mostra contenuto pacchetto", contents/macos e rinomini “Photos” and “PhotosRelauncher”.
Ci ho provato, ma non sono rinominabili dal finder, forse da terminale con sudo?
Foto non si lascia nemmeno cestinare...
giginx
- Comics Expert
Fabrycult ha scritto:Luigi ciao,
Foto > menu
Vista >
Che non ti appaia
Grazie Fab, avevo letto pure io del feedback da inoltrare alla apple, ma figurati se mi considerano...
Con l'HTC connesso, FOTO si presenta così:
Dovrebbe solo chiederti la password da amministratore.
http://osxdaily.com/2015/05/31/stop-pho ... -mac-os-x/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai all'ultimo commento.
giginx
- Comics Expert
Sì ho letto, grazie davvero, ma confermo, non è rinominabile dal finder e anche da terminale con sudo si rifiuta di farlo, ho aggirato il blocco rinominandoli da un altro OSX, Mountain Lion e qui, sì, ha chiesto la password.
Effettivamente FOTO ora non interferisce ma non si può eliminare un mal di testa con la decapitazione. FOTO non funziona più, è morto
Non che la cosa mi interessi, mai usato prima.
Ora forse è tardi per provare (dovresti rimetterlo come prima) ma hai provato a creare un nuovo utente e vedere se c'è la casella di spunta in Foto?
Oppure se Acquisizione immagine vede il tuo telefono?
Che cosa succede/va se colleghi/avi una fotocamera?
giginx
- Comics Expert
giginx ha scritto:...Qualcuno ne sa niente?
Installa HTC sync. Questo permetterà al sistema di riconoscere il device. Se non ci hai pensato sei proprio un ciuccio. Vedi che mò FOTO ti riconosce l'HTC e puoi deflaggare l'opzione.
robertos
giginx ha scritto:giginx ha scritto:...Qualcuno ne sa niente?
... incredibile!!!
certa gente prima di postare dovrebbe pensarci tre volte.
Meno male che c'è giginx che ne sa una più di fragrua!!
