Console: Log Message
Oggetto del messaggio: Re: Console: Log Message
Messaggio da faxus »
T'Pol ha scritto:... si pero completo mi raccomando...
Sì, certo, completo, non manca nulla.
Ma tu poi hai fatto le cose che ti erano state consigliate?
Con quale esito?
Se nullo, come pare, perché continuano, come si faceva a saperlo?
Ci sarebbe bisogno di leggere un syslog in corrispondenza dell'abnorme creazione dei messaggi d'avviso.
Ripeto, errori non ce ne sono, solo avvisi.
Bisogna cercare la causa, una di quelle accennate, indicate da Apple o trovate con prove.
Si va per tentativi, eventualmente, ma ci si deve applicare...
Fammi sapere
utente autoeliminato
Messaggio da utente autoeliminato »
Con quale esito?
Fammi sapere
si faxus.
allora i due comandi da terminale li avevo fatti.
la situazione era migliorata,non vorrei che con l’ aggiornamento 10.11.5 abbia riportato i settagi di default.
Sei tu che hai il polso della situazione.
L'aggiornamento non può peggiorare questo tipo di disguidi.
Generalmente li supera.
Semmai ripeti i comandi (senza riparazione dei permessi, con l'aggiornamento è inutile).
Se trovi qualcosa, posta e vedremo
ok faxus.
ti faro sapere.
Buona Notte.
Ciao faxus.
in questo periodo sono stata un po impegnata.
pero guardando in Console ho notato che quanto e attivo time machine si creano ste voci:
02/06/16 14:08:08,232 mtmfs[1326]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:08,235 mtmfs[1326]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:09,805 mtmfs[1326]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:09,849 mtmfs[1326]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:11,423 mtmfs[1326]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:11,424 mtmfs[1326]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:12,997 mtmfs[1326]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:12,998 mtmfs[1326]: MTM FS server failed to start because of too many retries
02/06/16 14:08:12,998 mtmfs[1326]: MTM FS server failed, last error -1
02/06/16 14:08:13,002 com.apple.xpc.launchd[1]: (com.apple.mtmfs[1326]) Service exited with abnormal code: 99
02/06/16 14:08:13,002 com.apple.xpc.launchd[1]: (com.apple.mtmfs) Service only ran for 8 seconds. Pushing respawn out by 2 seconds.
02/06/16 14:08:15,115 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:16,673 mtmfs[1327]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:16,674 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:18,174 mtmfs[1327]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:18,176 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:19,750 mtmfs[1327]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:19,752 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:20,844 authd[124]: copy_rights: _server_authorize failed
02/06/16 14:08:21,154 authd[124]: copy_rights: _server_authorize failed
02/06/16 14:08:21,159 authd[124]: copy_rights: _server_authorize failed
02/06/16 14:08:21,253 mtmfs[1327]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:21,255 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of error -1
02/06/16 14:08:22,759 mtmfs[1327]: MTM FS server retrying...
02/06/16 14:08:22,759 mtmfs[1327]: MTM FS server failed to start because of too many retries
02/06/16 14:08:22,759 mtmfs[1327]: MTM FS server failed, last error -1
molto probabile che questo errore che continua sempre all’ infinito faccia venire poi fuori il messaggio LOG MESSAGE QUOTA EXCEEDED - SOME MESSAGES FROM THIS PROCESS HAVE BEEN DISCARDED.
io per il momento time machine lo disattivato, e lo attivo ogni 4 ore.
quello che non mi torna MTM FS server.
questo portatile e un 10.11.5 e non fa per niente da server.
il backup di time machine funziona, perché ho provato a ricrearmi la stessa macchina su un altro mac, e viene creata tranquillamente.
c’e un comando da terminale per risolvere il problema.
grazie delle info che mi darai.
a dopo.
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Non ho avuto tempo di approfondire, ma qui c'è qualche traccia: http://apple.stackexchange.com/question ... f-error-15" onclick="window.open(this.href);return false;
T'Pol ha scritto:... questo portatile e un 10.11.5 e non fa per niente da server.
il backup di time machine funziona...
Server è un equivoco, non significa un computer dedicato.
Stiamo parlando di un servizio.
Il processo chiamato in causa è quello che regola le copie locali di Time Machine.
Non Time Machine e i suoi backup nel disco di destinazione.
- Hai, per caso disabilitato gli snapshot locali di Time Machine?
- I backup avvengono regolarmente?
- Il disco di backup è sempre collegato?
In pratica dice che la creazione (trasmissione, raccolta, codificazione e altri sinonimi) dei dati per la copia locale dei dati di Time Machine non è permessa.
Non ho idea di cosa significhi né perché si generi quell'errore.
Nella pratica, crea disfunzioni?
ciao Uno_qualunque.
grazie del sito dopo guardo quella pagina.
Ciao faxus.
no gli snapshot sono attivi.
si i backup li fa regolarmente.
si il disco fireware e sempre collegato.
no non crea disfunzioni perché i backup li fa tranquillamente,il problema e che quegli errori in console dopo un po mi fan saltare fuori:
guardando il sito che mi segnala Uno_qualunque: http://apple.stackexchange.com/question ... f-error-15" onclick="window.open(this.href);return false;
ci sono dei comandi da fare, e modificare il file hosts.
stavo pensando di riportare il mio file hosts di default.
usando questo comando da terminale:
sudo nano /private/etc/hosts lo apro e poi lo modifico, come se fosse un file di testo?
come deve essere un file di hosts normale?
il file di host cosi e ok?
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
il mio non vorrei che abbia qualcosa di sbagliato.
grazie della aiuto, sei sempre molto gentile.
a dopo.
ciao.
risolto era il file hosts sbagliato.
adesso non ho più problemi di time machine.
le voci in Console riguardanti MTM FS server non si creano più.
posso lasciare time machine sempre attivo.
grazie dell’ aiuto.
buona serata.
Ottimo, adesso ho capito.
Brava ad averlo fatto, ne sappiamo tutti una in più
ciao faxus.
grazie del complimento (Brava) ne ricevo sempre pochi nella vita.
grazie anche a voi tutti ,siete fantastici.
Buona Giornata.
