Non è così.marcguly ha scritto:l'opzione "svuota in modo sicuro" che svuotava definitivamente il cestino.
Il formato consigliato, ovviamente, è Apple esteso (HFS+), journaled, no case sensitive, 1 Partizione, opzione GUID.marcguly ha scritto:C'è un formato in particolare consigliato di formattazione?
Come già detto, il comando "cancella in modo sicuro" é solo una modalità di cancellazione più approfondita rispetto a quella "semplice". Quest'ultima "taglia" solo l'header (intestazione) dei files, in modo da far considerare al file system come vuoto lo spazio occupato dai clusters. IL s.o. quindi ci riscrive sopra quando gli serve spazio, ma fino a quel momento i dati sono recuperabili mediante specifici software di recupero dati. "Cancellazione sicura" scrive invece 7 volte "zero" su tutti i bit, in modo da distruggere effettivamente il contenuto dei bytes.marcguly ha scritto:non si cancellino i files da chiavette e hard disk se non si attiva la modalità "cancella in modo sicuro"
rm -m percorso/nomefile
tighine ha scritto:In Terminale, coincide con il comando:
Codice:
ed é imperativo, cioé sorpassa i permessi utente (i quali potrebbero esser la causa delle tue mancate cancellazioni).
marcguly ha scritto:In che senso i permessi utente potrebbero inficiare la cancellazione dei dati? io sono amministratore del computer
Certamente sei amministratore del tuo mac e godi dei privilegi necessari. Ma per quanto riguarda la chiavetta?marcguly ha scritto:Qualcunon sa come verificare i permessi utente?
SRM(1) SRM(1)
NAME
srm - securely remove files or directories
SYNOPSIS
srm [OPTION]... FILE...
