Pagina 1 di 1
Selezione testo
Inviato: mar, 06 ott 2015 11:29
da macroby
Qualcuno si è accorto che pur inserendo la stringa in terminale "defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool false"
non si ottiene la possibilità di selezionare il testo dei documenti direttamente dalla visualizzazione rapida?
Funzione molto comoda che permette di selezionare testo senza aprire programmi.
Idee?
Gracias
Re: Selezione testo
Inviato: mar, 06 ott 2015 11:38
da Marpar
Alla fine del comando devi scrivere "TRUE"
defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE
Poi riavvia il Finder
killall Finder
PS non sono su Mac e non posso verificare ma così dovrebbe andare.
Re: Selezione testo
Inviato: mar, 06 ott 2015 11:44
da macroby
Già fatto più volte, l'ho anche scritto :)
Marpar ha scritto:Alla fine del comando devi scrivere "TRUE"
killall Finder
Re: Selezione testo
Inviato: mar, 06 ott 2015 12:21
da robertos
]defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE
macroby ha scritto:Già fatto più volte, l'ho anche scritto :)
a dir la verità... non proprio!
macroby ha scritto:Qualcuno si è accorto che pur inserendo la stringa in terminale "defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool false"
Re: Selezione testo
Inviato: mar, 06 ott 2015 13:20
da macroby
Nel post ho sbagliato a scrivere ma il comando l'ho fatto corretto.
Ma a voi funziona?
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 15:07
da macroby
Robertos, qualche idea?
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 15:13
da kext
prova con:
senza la ] iniziale
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 15:14
da robertos
adesso non ho il capitano sottomano, appena posso faccio la prova
@ifmg: beh, quello era logico, e poi è un mio errore successivo alla questione posta spero abbia riprovato con l'originale (... anche se nell'immagine...)
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 15:19
da macroby
Purtroppo niente da fare, non funge...
Grazie comunque per l'attenzione :)
lfmg ha scritto:prova con:
senza la ] iniziale
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 16:05
da robertos
allora, provato con el cap e non funziona; in rete se ne comincia a parlare
anche su Apple Support Communities
tieni d'occhio la discussione...
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 16:15
da macroby
robertos ha scritto:allora, provato con el cap e non funziona; in rete se ne comincia a parlare
Re: Selezione testo
Inviato: mer, 07 ott 2015 16:29
da kext
robertos ha scritto:adesso non ho il capitano sottomano, appena posso faccio la prova
appunto.. dall'immagine :D
Re: Selezione testo
Inviato: sab, 10 ott 2015 22:43
da motoko
Se confronti, ad esempio, il file com.apple.finder.plist (~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist) del System 10.9(Mavericks) con quello del 10.11(El Capitan)
con il comando:
strings ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
ti accorgi che il parametro(Key) QLEnableTextSelection in El Capitan non esiste più,
quindi il comando non può funzionare.
p.s. = il comando strings lo ottieni attraverso Xcode e gli strumenti a linea di comando installati
Re: Selezione testo
Inviato: sab, 10 ott 2015 22:47
da macroby
Quindi come si può ottenere?
motoko ha scritto:Se confronti, ad esempio, il file com.apple.finder.plist (~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist) del System 10.9(Mavericks) con quello del 10.11(El Capitan)
con il comando:
Re: Selezione testo
Inviato: sab, 10 ott 2015 22:58
da motoko
Non lo so....volevo solo spiegare che quella possibilità di configurazione non esiste più...
