Mitto
- Apprendista Maccanico
ciao a tutti, sono nuovo del forum ma utente apple dal 2008!
ieri sono uscito da casa lasciando i mio iMac 2012 acceso con appena installato osx el capitan, ma al ritorno l'ho trovato spento. (probabilmente avevo impostato le spegnimento automatico alle 21)
ho provato ad avviarlo ma senza successo!
inizialmente si accendeva senza emettere il suono di accensione e restando bloccato sulla schermata con la mela e con la barra di avanzamento sotto,ferma all'inizio. Dopo ho fatto vari tentativi con le varie combinazioni della tastiera fino a quando con la Reimpostazione della NVRAM Comando (⌘), Opzione, P e R dal riavvio successivo ha iniziato a riprodurre il suono ma appena arriva a caricare si blocca come sopra ho descritto.
ho provato anche ad entrare, tenero premuto alt all'avvio, nel disco di recovery per analizzare il disco con utility disco e mi da esito positivo.
avete qualche consiglio da darmi?
grazie
- Software Expert Gold
Se riesci ad avviare dalla partizione di recupero potresti provare a reinstallare nuovamente il sistema, forse nella prima installazione qualcosa non è andato come doveva.
Reinstallando senza inizializzare non perdi nulla..
Comunque quella combinazione dei tasti è il reset della PRAM non della NVRAM
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Mitto
grazie per le risposte!!
il problema è che non ho mai fatto un backup perdo dei dati nel rifare l'installazione ?
edit: inoltre ho letto su internet che potrebbe essere un problema di condivisione file.
infatti dopo aver installato el capitan stavo provando a condividere un hard disk e ho tolto i permessi a everyone sia di lettura che di scrittura.
che ne pensate?
Ultima modifica di
Mitto il dom, 04 ott 2015 14:15, modificato 1 volta in totale.
Se installi su se stesso non perdi nulla.
Appena puoi fai un backup
Mickie
- Expert Latitante
Scialla ha scritto:Comunque quella combinazione dei tasti è il reset della PRAM non della NVRAM
Uh! Non sei aggiornato!
Adesso si chiama NVRAM:
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitto ha scritto: ....... dopo aver installato el capitan stavo provando a condividere un hard disk e ho tolto i permessi a everyone sia di lettura che di scrittura.
che ne pensate?
Che hai fatto una gran cavolata.
Mitto
Kernel Panic ha scritto:Mitto ha scritto: ....... dopo aver installato el capitan stavo provando a condividere un hard disk e ho tolto i permessi a everyone sia di lettura che di scrittura.
che ne pensate?
Bene! E ora? Come mi comporto?
Mitto
Mickie ha scritto:Scialla ha scritto:Comunque quella combinazione dei tasti è il reset della PRAM non della NVRAM
Infatti stavo seguendo quella guida
Mitto ha scritto: Bene! E ora? Come mi comporto?
Prova se ci riesci a installare nuovamente il sistema, senza inizializzare per il momento.
Porca miseria!!!
È la combinazione che prima resettava la NVRAM ora che fa?
E come si resetta ora la PRAM?
Mitto
Grazie mille, per ora provo a riscaricare il so..
Inscrocio le dita e vi faccio sapere!
Spero solamente di non perdere i dati!!
Mitto
So reinstallato accensione ok, anche i dati tutti integri da uno sguardo al volo.
Spengo il mac lo riaccendo stesso problema Mela e linea ferma
Che ne pensate ?
EDIT: quando sono entrato nella scrivania mi ha chiesto di aggiornare java per poter aprire un file X (non mi ricordo il nome esatto) ma io ho rifiutato pensando di poterlo fare dopo il riavvio.. possibile che serve questo aggiornamento per avviare un so? mi sembra un po strano... ma per togliermi anche questo dubbio sto ricaricando un'altra volta il tutto poi aggiorno java vediamo che succede....
Mickie
- Expert Latitante
Mitto ha scritto:ho provato anche ad entrare, tenero premuto alt all'avvio, nel disco di recovery per analizzare il disco con utility disco e mi da esito positivo.
Anche se l'esito è positivo, io proverei lo stesso a fare un "Ripara Disco".
Nella peggiore delle ipotesi sarà stato inutile, se il problema continuerà ad esserci, però non crea danni di alcun tipo.
Mitto
Mickie ha scritto:Mitto ha scritto:ho provato anche ad entrare, tenero premuto alt all'avvio, nel disco di recovery per analizzare il disco con utility disco e mi da esito positivo.
ho fatto già un paio di volte il sos in utility disco nel ricovery mode sempre esito positivo...
