Daniel X
- Maccanico attivo
Io sono a 2,15 GB... Per stanotte se lo metto in standby chiudendolo non scarica più vero?
"It's not my fault, i'm better than you."
"Is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
"...Puri di sangue e di astuzia provetti."
MacBook Pro Retina 15"
iPad mini 2
iPhone 6s Silver 64 GB
Apple Watch Sport 42mm oro
Zen
- Unix Expert
Ogni anno si fanno progressi tecno da gigante, ma non riescono ancora a calcolare con precisione i tempi di scaricamento...
Perché appunto non sono precisi, ma variano in base a tanti fattori.
Paragonalo ad un macchina che ti dice quanto tempo ci metterai ad arrivare a destinazione all'attuale velocità.
Cambiando la velocità (a causa di traffico, pause etc.) è normale che cambi anche il tempo.
Zacksit
- Expert Translator
Zen ha scritto:Ogni anno si fanno progressi tecno da gigante, ma non riescono ancora a calcolare con precisione i tempi di scaricamento...
Certo, anch'io ho pensato ai variabili come velocità di Internet e tipo di macchina, ma non capisco perché non sia possibile fornire almeno una forchetta di tempo approssimativa più precisa. Se riescono a riconoscere dove ti trovi, sicuramente riescono a individuare per lo meno il tipo di connessione che uno ha... ma non me ne intendo e potrei dire cavolate
iTechnology ITA
- Maccanico attivo
Ho mollato, scarico domani.
Troppo lento mi dava due giorni di attesa, connessione Telecom 20 mega e 15 effettivi.
Troppo intasati i server.
iMac 21,5 Mid 2011 - i5 2,5GHZ - 12GB RAM OS X El Capitan Uncino
iPad 4 Retina 16 GB Black
iPhone 4 Bianco 16 GB
iPhone 4 Black 16 GB
iPhone 4s Black 16 GB
iPhone 5 Black 16 GB
iPhone5s 16 GB Gold
iPhone 6s 64 GB Silver
Zacksit
- Expert Translator
Uno_qualunque ha scritto:Scaricato.
Siccome devo aggiornare ben tre Mac mi sono andato a cercare il modo di farlo senza doverlo scaricare da ognuno dei mac in questione. Ho trovato questo (fonte ArsTechnica, mia traduzione):
Assunto che abbiate appena scaricato El Capitan nella vostra cartella Applicazioni (dove lo posiziona automaticamente l'App Store quando lo scaricate) e che abbiate un disco (o una chiavetta) USB formattato Mac Extended di nome "Untitled", questo è il comando che consente di creare quel drive come drive di installazione, inclusa una partizione di recovery.
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
A quel punto si riavvia il mac con il tasto ALT premuto, si fa il boot dal disco (chiavetta) esterno e si procede con l'installazione.
Grazie UnoQ!
Domanda: se si ha una chiavette USB con su l'installatore di Yosemite chiamato appunto 'Yosemite' al posto di 'Untitled', funziona se sostituisco sulla linea di comando 'Untitled' con 'ElCap' oppure devo per forza inserire 'Yosemite' al posto di 'Untitled'?
tenchiù
Fabrycult
- Maccanico Pro
Scaricato
El Capitan sensible....say
Wot. Sebbene abbia un'anomalia con Safari:
non funziona più, mentre con
Yosemite non ha mai dato problemi.
con iTunes (allargando la finestra) non c'è il tasto rosso per ridimensionare, ma non ricordo se anche prima era così:
Per il resto sono molto soddisfatto perché mi sembra ancor più fluido e veloce rispetto a
Yosemite.
Ripara permessi su
Utility Disco non c'è più
spero venga fatto automaticamente dopo i relativi update di sistema...peccato.
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
È partito anche il sondaggio…
stevy
- Apprendista Maccanico
raga, ho l'installazione bloccata.. in pratica è in pausa e deve cominciare.
Ieri sera lo stava scaricando ma è andata via la luce e si è appunto bloccato.
Help Me please!!
Per chi non volesse usare il terminale...
http://www.elcapitanusb.com/it" onclick="window.open(this.href);return false;
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Catalambano
- Maccanico attivo
Versione sistema: OS X 10.11 (15A284)
Sembrerebbe diverso dalla Golden Master
iMac Retina 5k late 2014 (Intel 4 ghz, 32 GB Ram, Radeon R9 m295X, SSD 1tb) - MacBook Pro 13" touch bar late 2016 (Intel 2,9 ghz, 16 GB Ram, SSD 512 GB) - iPad Pro 9.7 256 GB cellular - iPhone 6, 128gb
ecate
- Expert Latitante
muchas gracias, inizia la scalata
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Daniel X
- Maccanico attivo
Aggiornato.
Richiamando la scheda laterale a destra ogni tanto ha un leggero lag. A voi succede?
iPad mini 2
albertocchio
- Type Expert
c'è anche la versione DiskMaker aggiornata:
http://diskmakerx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabrycult
- Maccanico Pro
Funziona tutto perfettamente ed è la seconda volta (dopo Snow Leopard) che mi capita installando un nuovo OS...spettacolare. Da Split View a Mail a Note tutto è più fluido e reattivo rispetto a Yosemite.
Piuttosto con cmd + tasti numerici ero abituato a richiamare i preferiti sulla barra di Safari, e quando ho riscontrato che non funzionava più, pensavo fosse un bug....in realtà bastava togliere la spunta da Pannelli > Utilizza da , e tutto è tornato come prima.
Anche la durata della batteria di MBP retina è aumentata sensibilmente. Ottimo.
Vadocomeundiavolo
- Maccanico assiduo
Iniziato adesso, con la linea a 100 mb, mi da 30 minuti.
Aspettiamo.
