Zen
- Unix Expert
Fabrycult ha scritto:
Ripara permessi su
Utility Disco non c'è più
spero venga fatto automaticamente dopo i relativi update di sistema...peccato.
Premesso che la riparazione dei permessi risolve problemi talmente raramente che è più che altro un residuo dei primi OS X... (e soprattutto non è necessaria appena dopo l'installazione del sistema
Con El Capitan e il rootless non è possibile modificare molte cartelle di sistema e quindi nemmeno i permessi. Ergo quella funzione è diventata
inutile.
Fabrycult
- Maccanico Pro
inutile.
Zen
la mia era solo abitudine
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
T_Pol
- Stella nascente
ciao.
confermate che per disabilitare il rootless.
bisogna fare il riavvio tenere premuto cmd+R e avviare il terminale e fare csrutil disable e riavviare?
Daniel X
- Maccanico attivo
Sera ragazzi, avrei una domandina da porvi. Dopo l'aggiornamento ad El Capitan mi si è creato un account ospite. Ho provato a disabilitarlo in preferenze di sistema > utenti e gruppi ma non scompare... tutte le volte che accendo il Mac per accedere mi fa scegliere fra il mio account e un account ospite per gli amici. Ma siccome il Mac lo uso solo io vorrei toglierlo, sapete mica come si fa?
P.S il lag che avevo segnalato prima sembra migliorato.
"It's not my fault, i'm better than you."
"Is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
"...Puri di sangue e di astuzia provetti."
MacBook Pro Retina 15"
iPad mini 2
iPhone 6s Silver 64 GB
Apple Watch Sport 42mm oro
giovaneverdi
- Music Expert
T'Po ha scritto:ciao.
Sì, funziona e con "csrutil enable" si ritorna invece sotto il dominio"protettivo" della SIP...
Questi sono i miei principi, e se non vi vanno... beh, ne ho degli altri! (Groucho Marx)
albertocchio
- Type Expert
mah… secondo me eppol ha fatto un po' di casino…
io ho installato la DevPrew 10.11.1 15B17c.
appstore mi dice che ElCap è meno recente e quindi lo posso solo scaricare. [fatto ieri sera in meno di 1 ora alla faccia dei server intasati]. machissene.
appstore mi notifica un update Dev 10.11.1 che ho già installato…
voi avete una plausibile spiegazione?
E' sparita la schermata con i widget!!!!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
albertocchio
- Type Expert
Scialla ha scritto:E' sparita la schermata con i widget!!!!
quale?
questa?
- Software Expert Gold
Controlla in Preferenze di Sistema/Mission Control se la voce "Dashboard" è settata su "Disattivato".
Fabrycult
- Maccanico Pro
Inizialmente era sparita anche a me, poi non so come, con tre dita sul trackpad, con tutti i programmi chiusi, ha cominciato a funzionare di nuovo....mistero.
Vero, grazie Kernel.
Ho trovato un baco, almeno a me....
Mail e Safari, in Split View, non vanno. Se invece le uso con altre applicazioni vanno, ma tra loro no
In più ho di nuovo il problema di iTunes.... diventato lentissimo sia all'apertura che a qualsiasi modifica. Che due maroni
Zen
- Unix Expert
A me Safari e Mail funzionano in Split View.
albertocchio
- Type Expert
anche questo funzia perfettamente:
Zen ha scritto:A me Safari e Mail funzionano in Split View.
Forse il problema è che Scialla non fa una installazione pulita dai tempi di Mac OS 9 (sempre sulla stessa macchina).
albertocchio
- Type Expert
Kernel Panic ha scritto:Zen ha scritto:A me Safari e Mail funzionano in Split View.
ha un mac FX allora…
