iMac non si avvia dopo El Capitan
Scialla ha scritto:Probabilmente, il cavo SATA
Molto probabilmente!
Davidedn
Ciao a tutti...ho un macbook pro del 2011. Ho aspettato ad aggiornare ad el capitan fino ad oggi. Aggiornando ho avuto lo stesso problema riscontrato da molti...che riavviando il pc dopo l'aggiornamento mi si bloccava sulla barra di caricamento. Ho seguito alcune indicazioni lette qui (riavviando in modalità sicura e togliendo le estensioni dalla cartella sulla libreria). Questa foto mostra le estensioni che si trovavano in libreria...secondo voi ne devo cancellare qualcuna?
Grazie mille :)
Valuta l'installazione di una memoria SSD e impara a fare gli screenshot. ;)
Mela+Maiuscole+3 per esempio.
Davidedn
fragrua ha scritto:Valuta l'installazione di una memoria SSD e impara a fare gli screenshot. ;)
So come si fa lo screen del mac :D è stata fatta con il telefono. Perchè dovrei installare una memoria SSD secondo te?
Davidedn ha scritto:... Perchè dovrei installare una memoria SSD secondo te?
Perché gli attuali sistemi MacOS richiedono una velocità di gestione dei dati che le vecchie memorie di massa su dischi rigidi rotazionali non possono fornire.
Per cui, anziché avere vantaggi hai delle diminuzioni nelle prestazioni.
Tanto vale usare sistemi fino al massimo di Mavericks.
Postare un'immagine di una cartella, senza illustrare il problema ed anche a prescindere da quello, è senza senso.
O addirittura fuorviante con conseguenza che possono essere addirittura dannose.
Meglio descrivere il problema, illustrandoli con un log o con un etreCheck
Come fare ad eseguirlo e postarlo:
http://www.imaccanici.org/article.php/EtreCheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Benjo77
Ragazzi aiuto.
Installato el capitan su mac book pro.
Come ad altri si bloccava barra di avanzamento sotto la mela (non è presente puntatore del mouse).
Provo a riavviare con tasto shift e barra arriva stavolta fino in fondo, ma rimane lì per mezzora e non succede niente.
Provato a riavviare con cmd+R stessa cosa.
Aiuto. Anche perché non ho fatto back up e ho dati davvero importanti sul mac.
Benjo77 ha scritto:... barra arriva stavolta fino in fondo, ma rimane lì per mezzora e non succede niente...
Reimposta la NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Benjo77
Niente. :(
Benjo77
Sono riuscito ad entrare in modalità recovery...però non so dove entrare nel terminale. Sto facendo controllo del disco. Poi proverò a reinstallare il sistema operativo.
Davidedn
Grazie :) . Vorrei proprio cambiarlo ma sto aspettando i nuovi
Benjo77 ha scritto:Sono riuscito ad entrare in modalità recovery...però non so dove entrare nel terminale. Sto facendo controllo del disco. Poi proverò a reinstallare il sistema operativo.
Terminale per fare cosa?
Comunque lo trovi nella barra dei menù, l'ultimo che compare sulla destra.
Ma è meglio che scegli utility Disco ed esegui un SOS per riparare il disco
Davidedn ha scritto:... sto aspettando i nuovi
Allora va bene così
Benjo77
Il terminale per le operazioni di cui al post n. 5.
Fatto sos disco. Nessun errore. Ancora si blocca.
Benjo77 ha scritto:Il terminale per le operazioni di cui al post n. 5.
Terminale lo trovi come detto.
A mio parere:
1) quella procedura non è eseguibile da Recovery
2) Se così fosse basterebbe avviare tenendo il tasto ⇧ abbassato all'accensione
Friday
Ciao, l'ultima risposta è di un pó di tempo fa ma vedo che i problemi persistono purtroppo.
Anche io ho il medesimo problema solo che ho provato ad accendere schiacciando tutti i tasti possibili che avete suggerito ma niente rimane la schermata grigia dopo che è comparsa la mela e il caricamento terminato :(
Nn so proprio cos altro fare.
Ho un Imac del 2011 su cui gira El capitan, l assitenza apple mi ha ampliato la ram e installato in maniera pultia l OS. Avete nuovi suggerimenti?
Grazie infinite
