aggiornamento El Capitan da Snow Leopard
fra
backup manuale..i dati li ho tutti..ora sto provando se il disco di snow leopard funziona o è danneggiato e provo giusto per curiosità se facendo una manutenzione da lì e provando a partizionare con utility disco da dvd cambia qualcosa..
grazie
fra
ok..comunico che il dvd di snow leopard non va..quindi se inizializzo non potrei reinstallarlo dall'originale.
Ho fatto una mega manutenzione con Onyx e riprovato con utility disco a partizionare ma continua a darmi lo stesso errore.
Matt ma a te filò tutto liscio?
buona giornata
Fra
Duplica il dvd con utility disco e fanne una chiavetta avviabile (basta anche da 8 gb).
Dal pannello Ripristina fai la chiavetta avviabile.
Per duplicare il DVD di snow Leopard:
Per questo scopo utilizza Utility Disco in Applicazioni / Utility:
1 - Apri Utility Disco,
2 - inserisci il DVD di Leopard,
3 - lo selezioni nell'elenco dei dischi e dei volumi e
4 - clicca sul pulsante Nuova immagine.
Oppure dal menu:
Archivio / Nuova / Immagine disco da disk... (Mac OS X Install disk 1)
5 - Apparirà una finestra a tendina dove dovrai scegliere il Formato > master DVD/CD e Criptatura > nessuna.
6 - Infine clicca su Registra.
Inizierà la creazione dell'immagine disco che vedrai nella successiva finestra di dialogo.
Alla fine del processo avrai l'immagine disco pronta per la masterizzazione
7 - Seleziona nell'elenco dei dischi e volumi di Utility Disco l'immagine .cdr ottenuta e dal pannello Ripristina potrai creare un volume avviabile su disco USB inizializzato MAC OS esteso schema partizione GUID
tutorial duplicazione DVD Leopard.rtfd.zip
(123.89 KiB) Scaricato 44 volte
fra
Grazie mille Kirk..sempre super efficiente :)
dopo provo..sperando riesca a farne una copia funzionante
fra
comunque non capisco davvero perché non mi fa partizionare il disco attuale :|
fra ha scritto:comunque non capisco davvero perché non mi fa partizionare il disco attuale :|
Tu non lo sai ma lui sì. :)
Se hai una copia del disco di SL funzionante e un backup di tutti i tuoi dati, avvia da chiavetta con EC, inizializza tutto il disco e installa EC.
Se avevi la necessità di aggiornare alcuni programmi o passare a versioni più recenti, vedrai che non ti mancherà SL.
Se ti dovesse servire SL, prima di riempire il disco, fai una partizione dedicata e lo installi.
fra
forse lo sa anche Matt :D
grazie mille Kirk...ora vedo un po'
Perché ci sono delle partizioni nascoste.
Se è Recovery di El Capitan a gestire il disco, sa dove sono e come fare.
La gestione del disco di Snow Leopard non lo sa perché non ha queste informazioni.
E quindi trova protezioni che impediscono l'azione.
Casualmente può capitare che sia fattibile, dipende dall'ordine in cui vengono messe sul disco.
Ed anche dai sistemi operativi e successivi aggiornamenti.
(Per questo a Matt è riuscito)
Per questo avevo anche detto che con Terminale si può fare.
(Che tutto sommato usa la stessa utilità di Utility Disco)
perché può superare le protezioni.
Ma se si sbaglia la procedura, è facilissimo, si possono cancellare dati.
O, peggio, rendere inutilizzabili delle partizioni (mi è capitato...).
Che obbligano alla totale ricostruzione del disco
fra
ok immagine disco fatta...a questo punto pensavo visto che devo inizializzare tanto vale far partire l'aggiornamento del Sistema operativo direttamente (quello scaricato)..senza passare da chiavetta, posso giusto?
No, avvia da chiavetta altrimenti non puoi inizializzare il disco (KINGSTON SHFS37A240G).
fra
Kirk grazie..proverò ad installare El Capitan (che avevo fatto su chiavetta) prima un hd esterno così vedo se funziona e non corro rischi.
Se tutto procede per il meglio passo al macbook..
grazie ancora a tutti
Se non funziona da chiavetta puoi installarlo su disco esterno anche dall'installer che hai scaricato.
È sempre utile avere un secondo disco d'avvio per ogni (sgratt,sgratt) eventualità.
fra
forse ne uscirò :)
infatti Kirk ho dovuto far così perché ho riprovato più volte a usare la chiavetta ma non funziona mi dice di passare dall'app store. Ho seguito la guida del link ma nulla. Sull'hard disk esterno funziona tutto :) , almeno una nota positiva in questa giornata :D
Per cui ora posso procedere a inizializzare il disco del macbook..
avvio il Mac tenendo premuto il tasto Alt
apro Utility Disco e inizializzo l'ssd (lo partiziono dopo per avere l'eventuale partizione per SL, giusto?)
usando Mac OS esteso Journaled (curiosità, mi conviene inizializzare "semplice" o portando tutto a zero?)
domanda stupida finita l'inizializzazione (visto che non ho la chiavetta) come installo El Capitan? (lo riscarico dall'app store o posso usare quello scaricato semplicemente copiandolo?)
grazie
fra
potrei fare così..
https://www.macitynet.it/avviare-os-x-1 ... vetta-usb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se hai un disco esterno funzionante con EC puoi inizializzare il disco interno e installare direttamente. Copia in applicazioni l'installer e doppio clic, il resto lo sai già.
Se vuoi fare la chiavetta ora è più semplice e puoi farla con i metodi che hai visto: terminale, diskmakerx (usa la versione giusta).
-Inizializzazione semplice, no altro, no scrivere zero, ecc..
-La seconda partizione la puoi fare dopo.
-Quando ti chiede di creare l'utente: stesso nome completo, nome breve e password del vecchio utente. Ti semplifica la vita, vedi i dati degli altri dischi e non hai problemi con i permessi.
