Installer El Capitan
bussola
Buonasera, dove trovo l'installer di el Capitan?
paolinoweb
qui direttamente dal sito apple, otterrai un dmg con dentro un pkg che lanciandolo crea l'installer che finirà in applicazioni con cui poter fare una chiavetta avviabile se questo è il tuo scopo.
https://support.apple.com/it-it/102662
da terminale poi
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
scaricalo con safari, con chrome e altri non va.
l'installer pulito ovvero installelcapitan.app lo puoi trovare qui
https://archive.org/download/el-capitan-installer-app
non dovrebbe aver bisogno di cambio di data per installarlo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
bussola
paolinoweb ha scritto:
sab, 25 mag 2024 03:10
da terminale poi
Grazie per la risposta. Nel codice manca il nome della chiavetta o la rinomino in /MyVolume?
bussola ha scritto:
sab, 25 mag 2024 10:03
…la chiavetta o la rinomino in /MyVolume?
Esatto. Inizializzata Guid macOS esteso e nome MyVolume. 👍
bussola
Jethro ha scritto:
sab, 25 mag 2024 10:19
Non Va! guarda cosa mi dice il terminale
xxxxx@Mac-mini-di-Paolo ~ % sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Password:
sudo: /Applications/Install OS X El Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
ho messo le xxxx al posto del nome e cognome
Con Catalina sto facendo questa operazione
bussola ha scritto:
sab, 25 mag 2024 11:00
Non Va!
Hai controllato se hai correttamente l'installer nella cartella Applicazioni e se il suo nome è "Install OS X El Capitan.app"? Controlla anche le sue dimensioni.
bussola
Jethro ha scritto:
sab, 25 mag 2024 11:47
Non Va!
Si ho fatto anche la procedura aprendo il contenuto del pacchetto Resources/createinstallmedia e l'ho tracinato nel terminale. Ma niente. Forse è un problema di Catalina?
bussola
bussola ha scritto:
sab, 25 mag 2024 12:26
Non Va!
Si ho fatto anche la procedura aprendo il contenuto del pacchetto Resources/createinstallmedia e l'ho tracinato nel terminale. Ma niente. Forse è un problema di Catalina? (zsh: permission denied):
Mi spiace, a questo punto non so come provare ad aiutarti ulteriormente.
Una volta si diceva che passando da un Apple Store con una pennetta USB si poteva chiedere il favore di averla preparata come pennetta avviabile di macOS, gratuitamante. Non so se fosse/è vero o tipo una leggenda metropolitana e inoltre non saprei come si porrebbero oggi ad una richiesta riferita ad El Capitan. Però, se un Apple Store ce l'hai nelle vicinanze, fare un tentativo non costa nulla. :)
bussola
Jethro ha scritto:
sab, 25 mag 2024 13:53
Te la fanno la pennetta con 50 Euro e la pennetta la devi anche comprare da loro. Comunque ho provato anche con l'istaller di Catalina e mi da gli stessi errori. Non capisco cosa è successo perchè prima le facevo con tranquillità. Il problema è il files zsh che apple ha modificato.
P.S. Esiste un programma free che fa le pennette usb?
Alberto.G
bussola ha scritto:
ven, 24 mag 2024 18:02
L'installer da dove l'hai preso?
da Supporto Apple o dal link segnalato da paolinoweb?
bussola
Alberto.G ha scritto:
sab, 25 mag 2024 15:11
Link segnalato da paolinoweb
Forse ti da errore perché mi sembra che il comando postato da Paolino non sia quello corretto.
Prova con:
Questo è quello che ho capito dalla pagina del supporto Apple: https://support.apple.com/it-it/101578
Vedi questo passaggio:
bussola
Jethro ha scritto:
sab, 25 mag 2024 17:03
Prova con:
Non funziona!
Mi arrendo. :?
