giucas ha scritto: ↑lun, 31 ago 2020 19:06
... da quello che vedo tutte le app installate corrispondono a cio' che viene usato su questo mac...
Non è vero.
È impossibile che tu possa usare quasi 500 applicazioni correntemente.
Una parte di quelle non funzionano.
Un'altra parte sono obsolete, il server remoto per il loro funzionamento è stato disattivato da anni.
Altre sono duplicati, triplicati, quadruplicati e nplicati, quindi è impossibile.
Altre se le usassi crollerebbero all'istante.
Io, tra l'altro, credo che tu abbia un sistema così lento che neanche Panther...
Hai tante applicazioni in avvio, demoni, agenti e conflitti che chissà quanto ci metti ad avviare
Usi dischi rotazionali meccanici con El Capitan, usi quasi più memoria di swap che quella reale.
Che poi saranno vecchi, logori, e se non stanno per andarsene stanno veloci la metà di quando erano nuovi.
E c'è reale confusione nella gestione dei dischi e loro archiviazione nei privati dell'utente.
Dovuta in larga parte a privilegi scombinati, sbagliati, modificati impropriamente.
Se non sbaglio ti avevo già scritto una serie di indicazioni su cui tu hai glissato.
Mantenendo il punto fermo che fai bene ad usarle perché sono 12 anni di software che non troveresti.
E lo credo, è software che non funziona!
Avevo cominciato per la seconda volta a stilare un quadro, più completo di roba assurdamente presente:
Non hai rimosso HoRNDIS o lo hai reinstallato
Rosetta Stone, ma che ne farai mai.
Bodega, non funziona più da 8-9 anni, il server è chiuso non esiste neanche più il sito.
CleanMyMac 1, 2, 3 e Pro (a parte l'assurdità di 4 versioni della stessa porcata)
Malwarebytes
Sono entrambi automatismi e forme di antivirus, inutili, dannosi e pericolosi.
Se Hammarby ti dice che sono robaccia, perché gli fai domande se non ascolti le risposte?
XQuartz, a che serve più?
MJ Recorder e MMAudio Device che sono degli accrocchi che impediscono al tuo sistema di lavorare bene.
Il vecchissimo Switchboard impossibile da rimuovere, neanche ad Adobe sanno come fare.
MacFUSE, hai Tuxera, è obsoleto e di una lentezza inarrivabile, che poi anche Tuxera è una mezza schifezza.
Perian, credo di averlo dismesso 7-8 anni fa, ma anche io l'avevo lasciato oltre la sua funzionalità.
DivX, come sopra.
Flip4Mac, lo usava mio nonno.
Il pannello Java in Preferenze di Sistema è obsoleto e non funzionante da tre o quattro anni.
Growl è stato sostituito da funzionalità integrate e da Yosemite è inutile del tutto.
Blue Stack, se mi dici che ci riesci a farei...
Picasa, neanche Google si ricorda più, è morto il server da anni, non so neanche se ci puoi fare nulla
Team Viewer attivo in modo pericoloso.
Dei file e cartelle sulla root del disco, dove non dovrebbe esserci nulla del genere
Due suite integrali di Adobe... DUE INTEGRALI...
E poi basta, è solo una minima parte di quello che dovresti rimuovere.
E non per ultimo.
Sei strapieno di malware, perché lo vedo, lo leggo.
Hai degli hash che sono relativi a malware.
C'è un pacco di software Wondershare che è spyware
Hai i DNS hackerati
Hai Chrome strapieno di malware.
Ma DetectX Swift non te lo segnala e Terminale non lo trova.
Adesso ho scoperto perché.
Non riuscivo a capire io so che c'è ma non si trova.
E la risposta la dava Terminale:
"This process won't be able to use DD remote data sources"
Il che significa che hai hackerato o ti hanno hackerato il sistema.
Non puoi neanche trovare il malware perché viene inibita la sua ricerca.
Non mi ero sbagliato, sei strapieno di malware, adware, spyware e sei stato hackerato.
Nel sistema, nelle difese e nei collegamenti alla rete.
Adesso sei libero di insistere sulle tue ragioni.
Di voler assurdamente sostenere che la robaccia accumulata in anni ti serve e la usi.
Di ignorare i consigli e il tempo che Hammarby, altri e io ti abbiamo dedicato, ignorandoci.
Di tenerti un sistema assurdamente lento per farci un lavoro minimamente decente.
Di tenerti un sistema hackerato e di farti spiare e rubare dati, grazie anche alle porte assurdamente tenute aperte e senza protezioni.
E, credo, senza neanche un backup funzionale (funzionale ho detto, eh).
Oppure metti almeno un SSD e reinstalla rigorosamente da zero, abbandonando le cattive abitudini
