fla_mac
Ciao, ho un iMac 20" del 2008 che voglio vendere. Prima di venderlo ho inizializzato il SSD che ha all'interno (prima funzionava perfettamente, non ho fatto il backup perché non volevo conservare i dati) e provato a reinstallare il SO originale con la procedura automatica. Il sistema mi scarica il sistema informativo ma quando si tratta di installarlo (esce El Capitan) mi dice che è impossibile (forse è scaduto il certificato). Le ho provate tutte. Ho provato a creare una Pen drive con Yosemite ma non mi crea l'installer nella cartella applicazioni).
Chiedo agli esperti se c'è una soluzione, grazie!
iMac 21.5 2017, MacOS Big Sur 11.6, SSD 1TB
luciodra
Sul mio MacPro 2008, per reinstallare El Capitan, ho dovuto fare una porcata tipo:
- caricare dalla partizione di ripristino o da dvd;
- disabilitare l'aggiornamento automatico della data, oppure staccare il cavo lan ed il wifi;
-aprire il terminale
-settare la data con date 0923020415 o qualcosa di simile.
Provaci e buona giornata.
MacPro 6,1 2013 3,7 Quad 16Gb SSD Samsung 1Tb MacOS Monterrey
Macbook Pro retina 13" Late 2013 - Big Sur
Amiga 4000TX
Riscarica El Capitan, doppio clic sul pkg dentro il dmg e avrai l'installer in applicazioni. Doppio clic sull'installer e potrai inizializzare il volume d'avvio (macintosh hd) e reinstallare.
Se ti dice che non funziona... devi cambiare la data del mac prima dell'operazione.
Se hai la chiavetta funzionante (se il mac la vede come disco d'avvio), riavvia il mac tenendo premuto alt e seleziona la chiavetta poi prosegui come prima descritto.
https://support.apple.com/it-it/HT201260
https://support.apple.com/it-it/HT206886
viewtopic.php?p=507188#p507188
Oppure la Mandrakata... qualcuno se la ricorda?
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Se hai voglia di leggere.....
viewtopic.php?f=33&t=25306
