iMaccanici Forum 2018 - modifiche tema
Eh si, quando hai un grande paese guidato da un grande governo,
è facile guardare avanti con fiducia.
Il sole splende sempre e sai già che la vita ti sorriderà.
Uhm, mica male quella cosa che mi hanno dato da sniffare...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
kext ha scritto:
mar, 25 set 2018 17:48
Ehilà?
Come va la permanenza sul forum? Finito il tempo delle orticarie?
Riscontrate qualche problema?
Innanzitutto grazie del gran lavoro che hai fatto e che stai facendo.
Siccome la dimensione del font della voce Chi c'è in linea è molto più grande di rispondi, è un po' fastidioso perché l'occhio ha tendenza ad andare subito lì quando si cerca il pulsante rispondi velocemente.
Scusate, a cosa servono queste icone?
Zacksit ha scritto:
gio, 27 set 2018 12:13
.... quando si cerca il pulsante rispondi velocemente.
C'è un unico pulsante "Rispondi", altri non ne ho visti .....
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Kernel Panic ha scritto:
ven, 28 set 2018 14:27
Lo so, ma mi riferivo al fatto che essendo Chi c'è in linea in basso alla pagina, poco sotto a Rispondi, quando vado velocemente in fondo alla pagina per cliccare su quest'ultimo l'occhio è attratto dal font più grande di Chi c'è in linea. Ma vabbuò è una cavolata e dovrei essere più attivo sul forum per abituarmi... :D
Ehilà?
Dovrebbe andar meglio adesso..
faxus ha scritto:
mar, 25 set 2018 20:11
Va bene.
Trovo fastidioso quell'Annulla sottoscrizione argomento, troppo in evidenza.
Uno come me che fa volteggiare il puntatore come una frusta può sbagliare.
Mi è capitato un paio di volte, poi tocca a correggere.
Tra l'altro è una funzione raramente utile.
Può benissimo essere sistemata sotto il tappeto
me lo sono segnato, posso spostarlo ma per ora ho dei risultati poco soddisfacenti..
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
kext ha scritto:
ven, 02 nov 2018 14:39
Ehilà?
Sì, molto meglio ora,
GraziA
non esitate a scrivere migliorie, critiche o quant'altro..
:!: Apportate migliorie per la visualizzazione del profilo per gli utenti che non hanno un'immagine profilo..
:!: Correzione e piccole migliorie lato "responsive"..
kext ha scritto:
sab, 03 nov 2018 11:20
Ma dai... ormai si tratta solo di piccoli "aggiustamenti". È stato fatto un gran lavoro.
Uno dei dettagli che forse hanno bisogno di un ritocchino, secondo me, potrebbero essere i quote. Nonostante siano già stati trattati di recente, a me sembra che starebbero meglio con una riga vuota prima del testo. Così lo spazio "vuoto" sarebbe uguale prima e dopo il testo e non come invece accade ora. Agevolo esempio. :)
** EDIT. Il rigo vuoto in più ci vuole solo quando il quote non riporta il nome di un utente come dall'esempio riportato. Quando si quota il messaggio di qualcuno invece è già a posto.
Anche i link forse avrebbero bisogno di una "ripassata"... Il testo "cliccabile" appare di un altro colore (come credo sia giusto) solo a volte, altre volte invece no e non sono riuscito a capire il perché di questo comportamento. Per esempio, il link che ho in firma l'ho "colorato" io, e lo stesso faccio ogni volta che ne metto uno in un post.
Guiccio
scusami se rompo Kext
quello che volevo dirti è questo:
essendo allineato molto a sinistra in questo riquadro
Schermata 2018-11-03 alle 21.38.55.png (23.38 KiB) Visto 11318 volte
quando lo apri su schermo piccolo risulta sul bordo
basterebbe allinearlo più al centro e sarebbe più "responsive" (si dice così?) :)
edit: forse lo hai già fatto mentre scrivevo?
barcollo ma non mollo
MacBook Air M1 2020
iMac 27 late 2013
iPad 6 generazione
iPhone XI Pro Max
Apple Tv 4
Guiccio ha scritto:
sab, 03 nov 2018 22:00
mi sa di si.. :D
Jethro ha scritto:
sab, 03 nov 2018 21:11
I link me li segno, per quanto riguarda le citazioni è da vagliare con gli altri..
kext ha scritto:
sab, 03 nov 2018 22:05
Se non è difficile farlo sarebbe una finezza notevole. :-)
sab, 03 nov 2018 22:16
due minuti..
senza autore
fragrua ha scritto:con autore
kext ha scritto:
sab, 03 nov 2018 22:17
due minuti..
:thumbright:
I lavori riprenderanno dopo il 6 gennaio, quindi se avete qualcosa da "dichiarare"...
Bloccato
Torna a “Il Sito”
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
