launchctl list
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -v -domain u
faxus ha scritto: ↑lun, 13 gen 2020 14:33Dato per buono che hai eseguito tutte le manovre consigliate inizialmente.
E cioè che hai tolto la spunta nella finestra di riavvio e purgata la loro presenza in Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login.
INDICAZIONI INIZIALI FATTE IN PRECEDENZA
- Usa Terminale ed esegui:Apparirà un lungo elenco di applicazioni ed elementi.Codice: Seleziona tutto
launchctl list
Controlla e dimmi se le applicazioni incriminate sono presenti, come applicazioni e non elementi a loro riferiti.
NON SONO PRESENTI
- Naviga nel Finder e verifica che non siano presenti in:
~/Library/LaunchAgents
(la tilde specifica che è la libreria del tuo utente)
NON SONO PRESENTI
Quindi esegui in Terminale:QUESTO IL RISULTATO:Codice: Seleziona tutto
Last login: Mon Jan 13 18:31:02 on console
iMacMasmiliano2:~ massimiliano$ /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -v -domain u
lsregister: processing /Users/massimiliano/Applications
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Applications
lsregister: processing /Users/massimiliano/Library/Input Methods
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Library/Input Methods
lsregister: error -10811 registering /Users/massimiliano/Library/Input Methods/.localized
Ora?
Erano presenti alcune indicazioni al registro riferite a cose cancellate.
Perché nulla indica con precisione l'origine del problema.faxus ha scritto: ↑lun, 13 gen 2020 14:33... Testa il funzionamento.
Se nulla cambia applica la combo:
https://support.apple.com/kb/DL1832?vie ... cale=it_IT
Non lo è più da una manciata di anni...Scialla ha scritto: ↑lun, 13 gen 2020 11:06Io uso lingon, ma mi sa che non è più gratuito
si trova sull'app store ma anche qui:
https://www.peterborgapps.com/lingon/
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
