Pagina 1 di 2
DOWNGRADE DA SIERRA
Inviato: gio, 29 dic 2016 19:43
da Panta
Salve sono un nuovo Macchista avendo acquistato un iMac 21,5" usato, ed ho provato subito a fare il passo più lungo della gamba volendo fare un downgrade da Sierra (sistema presente sulla macchina acquistata) all'originario Snow Leopard per questioni legate a software che intendo utilizzare. Nonostante i buoni consigli di quache amico mi ritrovo ad aver disinstallato Sierra e con la sola opzione di poterlo reinstallare, non riuscendo a fargi vedere né il disco di installazione originale, né la pendrive dove ci sarebbe il suddetto vecchio sistema. Qualcuno sa se è possibile e come fare? Grazie
Re: DOWNGRADE DA SIERRA
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:01
da oceanoprofondo7
non mi pare ci siano problemi a rimettere il suo vecchio s.o originale, evidentemente hai sbagliato qualcosa. come hai effettuato il procedimento?
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:06
da faxus
Devi inizializzare l'intero disco
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:16
da Panta
Ho fatto la procedura di inizializzazione. Adesso non mi parte né da pendrive, né da disco (premo c all'avvio)
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:29
da Simone.m
Può essere anche il Superdrive rotto.
Resetta la PRAM prima di riprovare l'installazione
Re:
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:31
da Panta
Simone.m ha scritto:Può essere anche il Superdrive rotto.
Potresti tradurre per favore? Sono veramente nuovo del mestiere...
Inviato: gio, 29 dic 2016 20:51
da T_Pol
ciao Panta.
per la PRAM guarda qui:
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: gio, 29 dic 2016 23:41
da Panta
Grazie, ho visto ma non so come possa entrarci con l'installazione del vecchio sistema. Qualcuno può darmi delucidazioni sulla procedura da seguire? GRazie
Inviato: ven, 30 dic 2016 07:47
da T_Pol
Panta non devi entrare da nessuna parte, e una procedura che devi fare quando accendi il mac.
1. Spegni il Mac.
2. Individua sulla tastiera i tasti Comando (⌘), Opzione, P e R.
3. Accendi il Mac.
4. Tieni premuti i tasti Comando-Opzione-P-R subito dopo aver udito il segnale acustico di avvio.
5. Continua a tenerli premuti finché il computer non si riavvia e senti il segnale acustico di avvio per la seconda volta.
6. Rilascia i tasti.
Inviato: ven, 30 dic 2016 09:14
da Panta
T'Pol ha scritto:Panta non devi entrare da nessuna parte, e una procedura che devi fare quando accendi il mac.
1. Spegni il Mac.
3. Accendi il Mac.
Ti ringrazio ancora ma non ho capito cosa succede se avvio il Mac in questo modo. Riesco ad entrare nell'installazione del vecchio sistema?
Inviato: ven, 30 dic 2016 11:00
da faxus
Panta, reimposta la NVRAM come dice T'Pol.
Quando si cambiano le istruzioni di memoria permanente del computer si possono verificare molte difficoltà a fare manovre di qualsiasi tipo.
Reimpostare la NVRAM una manovra innocua e benefica, sempre.
Non rischi nulle se anche non servisse a nulla.
Se chiedi un consiglio per risolvere un problema, dai ascolto a chi ti risponde.
Altrimenti è inutile.
Poi non sapremo mai se si tratta di quello o è altro
Inviato: ven, 30 dic 2016 11:24
da Panta
faxus ha scritto:Panta, reimposta la NVRAM come dice T'Pol.
Forse non ho spiegato bene il fatto che sono un neofita di Mac. Non ho detto che non voglio procedere come consigliato ma soltanto chiesto quale sarebbe stata la conseguenza nel fare tale azione in relazione al mio obiettivo. Sono qui per imparare da voi utenti più esperti, quindi ogni vostro consiglio è ben accetto. Vi ringrazio di nuovo
Inviato: ven, 30 dic 2016 14:11
da Simone.m
Non ci sono conseguenze visibili, vengono soltanto resettate delle impostazioni interne alla macchina che possono impedirti di fare azioni come appunto installare un nuovo sistema operativo in sostituzione del tuo.
Non è detto che reimpostando la PRAM si risolva il tuo problema, ma è un'azione che non fa danni ma solo (possibili) benefici
DOWNGRADE DA SIERRA
Inviato: ven, 30 dic 2016 16:05
da Scialla
É come se resettassi il bios del pc. Il sistema fa una scansione per accertarsi di eventuali modifiche hw e riconoscerle correttamente e non solo questo
Inviato: sab, 31 dic 2016 16:56
da Panta
Scialla ha scritto:É come se resettassi il bios del pc. Il sistema fa una scansione per accertarsi di eventuali modifiche hw e riconoscerle correttamente e non solo questo
Grazie, ci proverò
