faxus ha scritto:Tua madre ha un Mac Pro ed anche un MacBook Air?
E li gestisci entrambi tu?
Che sistema aveva su questo?
Vabbè, non ha importanza...
Dovrebbe avere un Backup, no?
Ripristina quello e poi fai le cose per bene
e ho capito... ma io non volevo cambiare sistema operativo, pensavo fosse un normale aggiornamento....faxus ha scritto:Dovrebbe farlo in pochi minuti.
Aspetta le due ore, che è il termine massimo ammissibile, poi interrompi, anche di forza.
Dopo fatti una chiavetta, se non potessi fare altro, reinizializza, e configura a mano. Importando il necessario.
SI DEVE SEMPRE AVERE UN BACKUP, A PRESCINDERE.
In ogni caso va fatto SEMPRE, prima di un aggiornamento.
no, il macbook air ha solo 4 GB di RAM quindi lascerò yosemitefaxus ha scritto:Se l'Air ha almeno 8GB di ram e SSD, metti El Capitan.
Reimpostare la NVRAM è obbligo in upgrade di sistema.
Prima che lo chiedi, per fare una chiavetta con El Capitan:
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica El Capitan da App Store.
- NON far partire l'installazione di El Capitan, fermati alla schermata iniziale "OS X El Capitan - Per configurare l'installazione di OS X El Capitan fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
