Tutto questo è abbastanza fumoso... Non si capisce bene.xChApPiR ha scritto:... ho cercato di mettere in sicurezza il mio MacBook pro: per curiosità ho cercato di localizzarlo tramite iCloud e successivamente ho attivato il Firewall per evitare attacchi esterni.
Fin qui tutto bene ma alla schermata di riavvio, OS è andato in crach cosi' ho eseguito manualmente un forza arresto. Alla schermata di riavvio, dopo il logo Apple, è comparsa una "X" bianca al centro di una schermata nera. A quel punto ho deciso di entrare in modalità Recovery con CMD+R
cercando di utilizzare un backup di Time machine eseguito ben 3 mesi fa...ma senza successo, il backup non è stato rilevato.
A quel punto, con la consapevolezza di perdere alcuni miei progetti grafici importanti, sono entrato in Disco Utiliy e ho verificato il disco, trovando alcuni problemi che poi ho riparato tramite l'apposito pulsante di sistema.
Dopo la formattazione, ...
- Durante l'installazione, hai attivato File Vault?xChApPiR ha scritto:... Dopo la formattazione, ho reinstallato OS X Yosemite 10.10 lasciando il computer acceso per tutta la notte. Stamattina però ho notato un altro ennesimo problema abbastanza fastidioso: pare che l'hard disk interno sia bloccato da una password di sistema che io non ho inserito durante la fase di installazione e di conseguenza non posso accedere al mio sistema.
Ho cercato di ripetere l'installazione tramite Utility Disco ma la Password mi viene richiesta (stranamente) anche dopo aver selezionato l'Hard disk interno per scriverci sopra il sistema.
Stendo a crederci ma è cosi...non vorrei sembrare stupido ma è come se qualcuno abbia impostato una password sull'hard disk di mia insaputa....
diskutil cs list
1) Affermativo, ho attivato File Vault prima di procedere con l'installazione.- Che vuol dire metterlo in sicurezza? L'unica manovra che abbia un senso potrebbe voler dire che hai attivato File Vault, è così?
- Localizzare il disco e attivare il firewall sono manovre lecite e senza nessun tipo di problemi. Hai eseguito cliccando sulle funzioni e basta o hai inserito opzioni?
- Il backup con Time Machine, dove si trova? Un disco esterno? Era collegato?
- Dopo il Ripara disco hai provato a riaccendere o hai inizializzato il disco per reinstallare?
-bash-3.2# diskutil cs list- Accedi a Recovery, imposta la lingua su Italiano e collegati a internet (entrambe in alto destra)
- Chiudi Installa OS X e apri Terminale
- Scrivi
Codice:
diskutil cs list
dai accapo, copia il risultato
- Apri Safari, collegati al Forum
- Incolla il risultato, qui sul post tra i tag Code (codice) come testo, non in altro modo per favore
diskutil cs delete AFD4B436-4B4A-4D95-A910-619F41FA1161
Aspetta a gettare la spugna... un ultimo tentativo!xChApPiR ha scritto:Purtroppo non sono in possesso della chiave di recupero, sono consapevole della perdita dei miei dati. Attendo gentilmente i comandi da terminale.
Questo fatto è attendibile però non saprei come convertire i caratteri, la password contiene solo numeri e lettere maiuscole-minuscole, non vi sono altri caratteri particolari.Potrebbe essere che la password necessaria per sbloccare file vault, tu l'abbia inserita con layout tastiera differente da quello che stai usando ora. Prova a scrivere su un pezzo di carta le password che potresti avere adoperato. Contengono forse caratteri come , [ / - oppure accentate? Riscrivile convertendo quei caratteri, e riprova.
Grazie di cuore...il disco è stato sbloccato!diskutil cs delete AFD4B436-4B4A-4D95-A910-619F41FA1161
Eseguilo dando accapo.
Il disco sarà inizializzato in HFS+, pronto ad accogliere la nuova installazione di Yosemite.
