Tecnicamente possibile per uno esperto di funzionalità di sistema.Kernel Panic ha scritto:... è tecnicamente possibile.
Scusa, non avrei capito in toto del perché è sconsigliabile organizzare in sottocartelle; potresti spiegare meglio...quali casini potrei creare?.faxus ha scritto:Tecnicamente possibile per uno esperto di funzionalità di sistema.Kernel Panic ha scritto:... è tecnicamente possibile.
Se Prato06 lo fosse, non avrebbe posto la domanda.
Le applicazioni di terze parti vanno viste e catalogate per modalità di aggiornamento e da quale sito vengono aggiornate, sono casi differenti.
Si torna al sapere cosa comporta
Edit: naturalmente si impara sbagliando.
Pato06 potrebbe ottenere il risultato che desidera dopo aver avuto qualche casino
Se l'applicazione non è stata scritta male non dovrebbe creare problemi.prato06 ha scritto: Le applicazioni mi si aggiornavano e non creavano problemi.
Perché con Yosemite è sconsigliabile?
Infatti non succede chissacché.Why ha scritto:... Al massimo se poi c'è qualche app che non funziona prova a rimetterla nella cartella Applicazioni...
Giusto per precisione: da quando hanno introdotto LaunchPad la cartella Applicazioni nel dock non è più di default.faxus ha scritto: E tutti hanno la cartella Applicazioni sul Dock per aprirle velocemente.
Mi pare comunque un'ottima scorciatoia...ne conosci un'altra, altrettanto efficace?faxus ha scritto:Non con Yosemite è sconsigliabile, è sconsigliabile con qualsiasi OS X.
In realtà...mi hai risposto alla stessa maniera in un'altro topic di questo forum, qualche mese fa, di preciso purtroppo non ricordo e...mi è sempre rimasto il dubbio :Se l'hai fatto in precedenza fai bene, ma allora non capisco perché lo chiedi adesso.
Certo che conosco queste differenze, infatti, probabilmente non succedono casini e tutto funziona perchè le app che metto nelle sotto cartelle sono installate per trasferimento e non con l'installer (quelle le ho sempre lasciate al loro posto in "Applicazioni".Se sai la differenza tra installare e aggiornare, tra installare con trasferimento o usare installer Apple o quello proprietario, se conosci la differenza tra AppStore e siti di download e se conosci le proprietà delle cartelle speciali del Finder, non vedo nessun problema nel farlo
Per esempio? Puoi fare qualche nome?...Why ha scritto: ......
Comunque, se hai così tante applicazioni, perché non usi un launcher?
prato06 ha scritto:ma perchè è sconsigliabile creare sottocartelle in "Applicazioni"? Ancora non l'ho capito...e mi resterà sempre questo dubbio o curiosità.
Se il problema è negli aggiornamenti delle app spostate, nel senso che non potrebbe trovare il giusto percorso e, quindi, non riuscirebbe ad aggiornarle....allora basta un po di attenzione. Del resto, per un controllo, andando in Launchpad e tenendo premuto alt...le applicazioni iniziano a tremare e si vede che sopra alcune di esse c'è una X....se ho capito bene, queste è bene non spostarle. Mi sbaglio?Mickie ha scritto:prato06 ha scritto:ma perchè è sconsigliabile creare sottocartelle in "Applicazioni"? Ancora non l'ho capito...e mi resterà sempre questo dubbio o curiosità.
Non è sconsigliabile, il fatto è che potrebbe essere che qualche applicazione (ma io sapevo soprattutto quelle di Apple) non riesca ad essere raggiunta dall'aggiornamento che la casa madre invia all'indirizzo libreria/applicazioni se si trova in libreria/applicazioni/nomesottocartella…
Personalmente creai tre sottocartelle appena acquistai il Mac, quindi digiuna di queste cose, (e in seguito altre ancora) e, nei limiti del mio utilizzo (non professionale) del Mac non ho mai avuto problemi, anche perché in ogni caso appena apri un'applicazione, se c'è l'aggiornamento, sta' tranquillo che ti si apre una bella finestra con l'avviso.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
