"vuoi che l'applicazione [nome] accetti le connessioni..."
sapatokiro
Oggetto del messaggio: "vuoi che l'applicazione [nome] accetti le connessioni..."
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 14:33
ciao a tutti,
domanda probabilmente stupida ma non ho trovato risposta...
uso una stampante Canon e ogni volta che avvio Yosemite mi chiede se voglio che l'applicazione CCPD accetti le connessioni al network in entrata.
Rispondo sempre consenti e va bene così.
Ma c'è un modo per far sì che non mi si faccia più la domanda?
Ho già impostato la voce nel firewall etc etc....
grazie!
Oggetto del messaggio: Re: "vuoi che l'applicazione [nome] accetti le connessioni..
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 16:21
Non metterla nelle applicazioni in avvio
sapatokiro
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 16:55
è necessario per far funzionare la stampante...
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 19:08
Non è necessario.
Puoi farlo quando ti serve.
Però sono fatti tuoi, hai diritto di metterlo in avvio, se vuoi, perché la usi di frequente o chissacché.
Quindi bisogna intervenire per autorizzarlo permanentemente o disabilitare il codice non necessario (mal fatto, abusivo o spione, chiamalo come vuoi), di certe software house.
Prima di tutto controlla se hai disabilitato gli aggiornamenti automatici del software della stampante, a volte è sufficiente.
Poi apri Preferenze di Sistema, pannello Sicurezza e Privacy, menù Firewall, sblocca e clicca su Opzioni.
Aggiungi il servizio e la finirà di annoiarti. (*)
Oppure se non vuoi che Canon ti scandagli il sistema per motivi suoi, suppongo leciti, ma sta a te deciderlo, possiamo disattivare la parte del suo codice che attiva quella richiesta.
Senza rischi, perché puoi anche rispondere di no, alla finestra in avvio, e la stampante funziona lo stesso.
Copia incolla e completa il seguente comando in Terminale:
 codesign -vvv /Applications/nomedelsoftwarecanon.app/
a cui sostituirai nomedelsoftwarecanon con il nome preciso con cui compare nella cartella Applicazioni l'applicazione di Canon per la stampante.
Poi dai accapo e riporta tra i tag Code (codice) il risultato, qui sul post, per favore, non come immagine, testo corrente o altro.
Poi ti darò le istruzioni per rimuoverlo
(*) A volte può non funzionare, se il codice non viene riconosciuto dal portachiavi come certificato valido.
Nel caso esegui:
 codesign -f -s /Applications/nomedelsoftwarecanon.app/
Idem come sopra, e vedremo di validare il codice forzosamente
sapatokiro
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 23:05
innanzitutto grazie per la risposta decisamente esaustiva :)
l'abilitazione/disabilitazione tramite firewall è un tentativo già fatto e non andato a buon fine: in entrambi i casi la questione viene sempre e comunque posta, all'avvio.
leggendola e cercando il software canon mi è venuta un'ideuzza per risolvere la questione senza disturbarti oltremodo: sono andato nel luogo dove si trova il file CCPD e... l'ho rinominato...
ovviamente non appare più il box "rifiuta / consenti" e la stampante pare funzionare (ma penso mi serva un test più esaustivo).
quindi... grazie mille :)
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 23:13
sapatokiro ha scritto:... leggendola e cercando il software canon mi è venuta un'ideuzza per risolvere la questione senza disturbarti oltremodo: sono andato nel luogo dove si trova il file CCPD e... l'ho rinominato...
ovviamente non appare più il box "rifiuta / consenti" e la stampante pare funzionare (ma penso mi serva un test più esaustivo)...
E hai fatto benissimo.
Io non avendo l'applicazione sotto mano te l'avrei segnalato solo con la risposta di Terminale.
Missione compiuta, una volta di più macuser vs software superfluo 1-0...
sapatokiro
Messaggio Inviato: dom, 18 gen 2015 23:15
yep!
grazie ancora
fenix
Messaggio Inviato: lun, 04 gen 2016 10:05
funziona anche con el capitan?
qual è il percorso?
ipod touch 4 16 mb nero - il macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx + hd wd 1000 - high sierra - macmini 2007 1.83 4gb 500 hd - mac os 10.7 - 4 gb ram -- ilife 11 - parallels desktop 9. (eeepc701 900mhz . linux - imac g3 333. 194 mb -panther ) iphone 4s
Messaggio Inviato: lun, 04 gen 2016 10:24
Certo che funziona.
Il percorso è lo stesso.
In caso di dubbi trascina il documento sulla finestra di Terminale ed avrai la path
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 17:08
faxus ha scritto:Oppure se non vuoi che Canon ti scandagli il sistema per motivi suoi, suppongo leciti, ma sta a te deciderlo, possiamo disattivare la parte del suo codice che attiva quella richiesta.
Io ho lo stesso problema con la suite di Office. Nella cartella applicazione ad esempio Word si chiama Microsoft Word.app, se modifico la tua stringa di codice così:
 codesign -vvv /Applications/Microsoft Word.app/
e lo copio in terminale, rifiuterà sempre la connessione senza fare apparire il fastidioso avviso? Le istruzioni per rimuoverlo intendi per invertire l'ordine di rifiutare la connessione?
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20", metà 2007 RAM 6GB SSD + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 18:28
Zacksit ha scritto:.... e lo copio in terminale, rifiuterà sempre la connessione senza fare apparire il fastidioso avviso?...
Proprio no...
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 18:32
fenix ha scritto:... qual è il percorso?
Su El Capitan c'è un'importante novità.
Se si clicca su un elemento e poi si tiene il tasto alt abbassato, col menù contestuale si avrà la voce:
Copia "nomedell'elemento" come nome di percorso
In pratica si copia la path negli appunti
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 18:56
ok, ho seguito il tuo suggerimento con alt per copiare il percorso esatto. Questa stringa di codice è valida per rifiutare la connessione da MIcrosoft, altrimenti quale dovrei eseguire?
codesign -vvv /Applications/Microsoft Office 2008/Microsoft Word.app/
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 19:09
Zacksit ha scritto:ok, ho seguito il tuo suggerimento con alt per copiare il percorso esatto. Questa stringa di codice è valida per rifiutare la connessione da MIcrosoft, altrimenti quale dovrei eseguire?
Non serve a quello, rileggiti il thread...
Per rifiutare le connessioni puoi servirti del file hosts o di software tipo LittleSnitch, è più semplice
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: dom, 31 gen 2016 19:30
sapatokiro ha scritto:uso una stampante Canon e ogni volta che avvio Yosemite mi chiede se voglio che l'applicazione CCPD accetti le connessioni al network in entrata.
faxus ha scritto: ... Oppure se non vuoi che Canon ti scandagli il sistema per motivi suoi, suppongo leciti, ma sta a te deciderlo, possiamo disattivare la parte del suo codice che attiva quella richiesta.
Mi scuso se ho capito o forse mi sono spiegato male. Ogni volta che apro un documento Word, Excel oppure PowerPoint mi appare la stessa richiesta, di quella che appariva a sapatokiro solo che al posto dell'applicazione CCPD, c'è il nome dell'elemento Office che sto aprendo. Io, al contrario di sapatokiro, NON voglio concedere la connessione. Così ogni volta rispondo di no per rifiutare le connessioni. Avevo capito che la soluzione che proponevi era per eliminare che ogni volta si aprisse la finestra con la richiesta di connessione. Io vorrei impedire a quella richiesta di connessione di attivarsi e assicurarmi di rifiutarla.
GraziA
