Partizioni Yosemite
hBj9
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per il partizionamento dell'HD.
Ho installato Yosemite su un HD da 500 GB. Al momento, per sbaglio, ho partizionato solo 250 GB, vorrei ripristinare tutti i 500 GB, ma mi dà un errore:
Non è possibile disattivare la partizione principale, quindi non me lo fa fare. Come posso risolvere? (Ho già preparato una chiavetta per installare yosemite da usb)
Se sono stato poco chiaro e non si è capito di cosa sto parlando (in giro su internet ho trovato molti topic che parlano di questo problema, ma non una soluzione), posso postare qualche screenshot.
Nella speranza di un prezioso consiglio, ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Quando giochi con le partizioni, l'ultima disponibile sarà distrutta.
Partendo da questa premessa, e ricordandoti di fare un backup prima di fare qualsiasi prova, devi riavviare dalla partizione di recovery (ALT all'avvio e poi scegli la recovery) utilizzare disco utility da lì e modificare il tuo schema di partizioni
a-mac
... oppure chiedere a kato :-D
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
hBj9
ok, è quello che sto facendo: sto provando a ripartizione l'HD da Utility disco da recovery, ma mi dà quell'errore.
Se ti da quell'errore é perché stai cercando di modificare la partizione dalla quale hai avviato il sistema, se hai avviato da recovery, stai tentando di modificare la recovery...
hBj9
ok! quindi come faccio? c'è un modo?
Phate
L'unico modo è Scegliere di modificare qualsiasi altra partizione eccetto quella di recovery...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
hBj9
allora..praticamente..io avevo un'unica partizione da 500gb, poi ho deciso di farne 2 da 250gb...ma ho fatto casino e ne ho fatto solo 1 da 250...adesso volevo recuperare lo spazio non partizionato e unirlo con la partizione da 250gb per rifare la partizione unica da 500gb.
ok
adesso provo ad installare yosemite su una chiavetta da 8gb, bootare da li...ripartizionare Macintosh HD da 500gb e poi con un'altra chiavetta reinstallare yosemite sul fisso!
ce la posso fare?
Se hai una copia dei contenuti, radi al suolo il disco e reinstalla tutto da chiavetta.
Inutile stare ad indagare, vedere che hai fatto od altro.
Crea le nuove partizioni, facendo bene i conti.
Restando fisso il fatto che la prima partizione è sacra e suscettibile.
Che nel disco ci sono partizioni nascoste.
Abilita il menù Debug in Utility Disco, sia sul volume principale che in recocery.
Usa anche diskutil list in Terminale
defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1
Poi apri Utility Disco, vai sul menù Debug appena creato e attiva Mostra ogni partizione.
kato
a-mac ha scritto:... oppure chiedere a kato :-D
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 20#p330520" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
