Yosemite non parte
checus
Oggetto del messaggio: Yosemite non parte
Messaggio da checus »
Da un mesetto uso Yosemite, senza infamia e senza lodo su un macbook 2,26 del 2009, ora stasera all'accensione si apre la schermata e l'indicatore sotto la meletta arriva a meno di metà e si ferma, coa può essere? e sopratutto, quale rimedio Aiutooooo........
Imac 21,5 3,06 GHz Intel Core i3 - macbook unibody 2,26 - iphone 6 - ipad mini retina 4g 128gb - MacBookPro15,4 Intel Core i7 2.4GHz _
Sii Impeccabile con la parola
Non prendere nulla in modo personale
Non supporre nulla
Fai sempre del tuo meglio
Sii scettico, ma impara ad ascoltare
(Don Miguel Ruiz)
Oggetto del messaggio: Re: Josemite non parte
Vedi se riesci ad avviare tenendo premuto il tasto Alt, seleziona Recovery HD e avvia da quello, apri Utility Disco e prova a riparare il disco.
Se non hai problemi hardware alla peggio reinstalli il sistema.
P. S.: Guarda che nel titolo hai scritto Josemite …..
checus
Pardon per l'errore, ma è dato dal nervosismo :x .... Ora si è acceso da solo e sto riparando il disco da utility disco. Altra cosa il fondo del mac è bollente e la batteria (usata pochissimo 300 cicli di ricarica nonostante i 5 anni di vita) segnala necessità di assistenza.
Il volume è ok..... Ora verifico i permessi e poi riferisco
Non supporre nulla
(Don Miguel Ruiz)
Phate
Messaggio da Phate »
Kernel Panic ha scritto: P. S.: Guarda che nel titolo hai scritto Josemite …..
Sistemato...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
checus
Oggetto del messaggio: Re: Yosemite non parte
Grazie per la sistemazione ortografica, io ancora a capire che è preso al mac, anche se propendo per la batteria che (ma io non la uso non uso mai essendo sempre connesso alla rete) è alla frutta. Ma in che modo può influire? Mi sa che comprerò batteria nuova e con l'ocasione mi faccio una ssd
Non supporre nulla
(Don Miguel Ruiz)
checus
Riapro il post da due giorni ho il macbook che si impalla e non parte, disco bollente e impossibilità di ripararlo da utility disco (errore 5 o giù di li)
Temo che sia il disco (ma ho in programma la ssd). In ogni caso non ho potuto fare altro che formattare e eliminando per ora almeno Yosemite, clonare sul disco formattato lion e l'hd del mac pro 1.1 in mio possesso. per ora tutto ok, ma se qualcuno sa dirmi che gli ha preso...
Non supporre nulla
(Don Miguel Ruiz)
Messaggio da faxus »
Dato che non può essere colpa di Yosemite, perché mai non hai "formattato" con Yosemite?
A mio parere sei stato precipitoso.
In questi casi devi fare un'analisi per capire quali processi "scaldano" e si risolve il problema eliminando la causa.
Se il problema fosse il disco, un SO o l'altro non cambierebbe nulla.
Ora dirti cosa sia successo non si sa, perché hai eliminato il problema eliminando tutto.
Ma stai sicuro che si ripresenta, pari pari, non appena eseguirai la stessa cosa fatta su Yosemite, anche su Lion
checus ha scritto: …..il macbook che si impalla e non parte, disco bollente e impossibilità di ripararlo da utility disco (errore 5 o giù di li)
Temo che sia il disco (ma ho in programma la ssd)....
Forse hai ragione.
Scarica la versione di prova di SMART Utility e fai un altro test all'hard disk -->> http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
checus
Grazie kernel, fatto e il risultato è: Failing, nel dettaglio:
partition count: 1
partitions: Machintosh hd,
SMART Support: Supported
Last SMART Error: *not set*
Model Family: *not set*
Model: Hitachi HTS545025B9SA02
Serial Number: 091001PBC2001SG8U89M
Firmware Version: PB2AC60T
Capacity: 250 GB
ATA Version: 8
SATA Version: SATA 2.6, 1.5 Gb/s
Rotation Rate: 5400 rpm
Health: Failing
Overall Health: PASSED
Offline Data Status: 0
Self Test Status: 0
Offline Data Collection Time: 645
Data Collection Capabilities: 5B
SMART Capabilities: 3
Error Logging Capabilities: 1
Short Self Test Time: 2
Long Self Test Time: 83
Conveyance Self Test Time: 0
Attribute Log Revision: 16
Attribute Count: 22
Attributes:
ID# ATTRIBUTE NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED FAILED RAW VALUE
1 Raw Read Error Rate 0x000B 098 098 062 Pre-fail Always Never 131074
2 Throughput Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline Never 0
3 Spin Up Time 0x0007 212 212 033 Pre-fail Always Never 1
4 Start/Stop Count 0x0012 095 095 000 Old age Always Never 8426
5 Reallocated Sector Count 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always Never 108
7 Seek Error Rate 0x000B 100 100 067 Pre-fail Always Never 0
8 Seek Time Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline Never 0
9 Power On Hours 0x0012 054 054 000 Old age Always Never 20177
10 Spin Retry Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always Never 0
12 Power Cycle Count 0x0032 097 097 000 Old age Always Never 5611
160 Unknown Attribute 0x0032 100 100 000 Old age Always Never 0
191 G-Sense Error Rate 0x000A 100 100 000 Old age Always Never 103079215104
192 Power Off Retract Count 0x0032 100 100 000 Old age Always Never 12966953039
193 Load Cycle Count 0x0012 001 001 000 Old age Always Never 1875367
194 Temperature Celsius 0x0002 148 148 000 Old age Always Never 37
195 Hardware ECC Recovered 0x000A 100 100 000 Old age Always Never 0
196 Reallocated Event Count 0x0032 100 100 000 Old age Always Never 117
197 Current Pending Sector Count 0x0022 100 100 000 Old age Always Never 1
198 Offline Uncorrectable Sector Count 0x0008 100 100 000 Old age Offline Never 0
199 UDMA CRC Error Count 0x000A 200 200 000 Old age Always Never 0
223 Load Retry Count 0x000A 100 100 000 Old age Always Never 0
254 Free Fall Sensor 0x0032 065 065 000 Old age Always Never 9105
Error Log Version: 1
Error Count: 1267
Error Log:
Error 1267 occured at disk power-on lifetime: 20156 hours
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 14 54 0F 3A 40
Error: Uncorrectable Error with 20 sectors at LBA = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:03:38.200 READ DMA EXT
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:03:34.200 READ DMA EXT
EF 10 02 00 00 00 00 00 00:03:34.200 SET FEATURES [Enable SATA feature]
EF 02 00 00 00 00 00 00 00:03:34.200 SET FEATURES [Enable write cache]
EF AA 00 00 00 00 00 00 00:03:34.200 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
Error 1266 occured at disk power-on lifetime: 20156 hours
EF 03 46 00 00 00 00 00 00:03:34.200 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 1265 occured at disk power-on lifetime: 20156 hours
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:03:02.100 READ DMA EXT
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:02:58.100 READ DMA EXT
EF 10 02 00 00 00 00 00 00:02:58.100 SET FEATURES [Enable SATA feature]
EF 02 00 00 00 00 00 00 00:02:58.100 SET FEATURES [Enable write cache]
EF AA 00 00 00 00 00 00 00:02:58.100 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
Error 1264 occured at disk power-on lifetime: 20156 hours
EF 03 46 00 00 00 00 00 00:02:58.100 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 1263 occured at disk power-on lifetime: 20156 hours
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:02:26.000 READ DMA EXT
25 00 40 28 0F 3A 40 00 00:02:22.200 READ DMA EXT
2F 00 01 10 00 00 00 00 00:02:22.200 READ LOG EXT
60 40 D0 28 0F 3A 40 00 00:02:18.500 READ FPDMA QUEUED
60 40 C8 A8 57 3A 40 00 00:02:18.400 READ FPDMA QUEUED
Self Test Log Revision: 1
Self Test Log Count: 0
Self Test Log:
No self tests logged.
Ora si compra una ssd (propendo per una Crucial SSD 2,5 256GB, MX100 7/9,5mm a +- 100 euro).
Yosemite è innocente... e quindi lo reinstallerò da chiavetta). Grazie per i consigli.
A proposito, secondo Te col difetto che ha l'hd mi conviene utilizzarlo per emergenze o buttarlo (insomma è recuperabile per uso legggero di storage o si butta?)
Non supporre nulla
(Don Miguel Ruiz)
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
