Meglio così.Attila_991 ha scritto: …. forse ho risolto eliminando il file com.apple.finder.plist in ~/Library/Preferences/ adesso sembra funzionare.
Per adesso funziona bene vediamo domani altrimenti inizializzo ed faccio l'installazione pulita che mi hai scritto! comunque grazieKernel Panic ha scritto:Meglio così.Attila_991 ha scritto: …. forse ho risolto eliminando il file com.apple.finder.plist in ~/Library/Preferences/ adesso sembra funzionare.
Mavericks appena uscito aveva problemi molto simili col Finder, e si risolvevano allo stesso modo (bastava fare una ricerca nel forum).
Una della tante ragioni per cui consiglio sempre una installazione pulita delle nuove versioni di OS X invece del semplice aggiornamento.
E tu hai provato ad eliminare le preferenze .plist del Finder?carlo68 ha scritto:Io ho fatto l'installazione pulita ma il finder non mi funziona lo stesso...
Per eliminare le preferenze del finder dovrei andare in ~/Library/Preferences/ giusto? Il problema è che avendo il finder che non si apre, non riesco ad accedere a nessuna cartella. A meno ché non esista un altro modo per arrivarci che ignoro...Kernel Panic ha scritto:E tu hai provato ad eliminare le preferenze .plist del Finder?carlo68 ha scritto:Io ho fatto l'installazione pulita ma il finder non mi funziona lo stesso...
rm /Users/tuonomebreve/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
Ho provato ma dice che non esiste nessun file o directory con questo nome. Stessa cosa con gli altri due profili esistenti su questo mac.Kernel Panic ha scritto:Prova così: apri Terminale e copia/incolla questa stringaBatti Invio.Codice: Seleziona tutto
Ovviamente al posto di "tuonomebreve" devi scrivere il TUO nome breve, cioè il nome della cartella a forma di Casetta (la tua Home).
Avevo già provato con questa stringa ma aimè il finder è ancora fuori uso...fragrua ha scritto:Prova con rm ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
(Rispondevo a carlo68)
Niente non funziona! oggi ho avuto gli stessi problemi!Attila_991 ha scritto:ciao a tutti ieri ho installato yosemite tramite app store però il finder ha problemi non mi visualizza le cartelle oppure ingrandisco la finestra e mi da la barra inferiore ripetuta chiudo e riapro funziona.
Oggi riprovo e stesso problema o mi da i nomi delle cartelle con una banda nera al posto del nome o non mi visualizza i file se non ingrandisco la finestra!
-EDIT-
21/10/14 20:38:12,339 Finder[1363]: --ImageKit Error: IKImageBrowserView::setImageBrowserContext : trying to set a context on a browser that have a non empty cache. Ignored
Grazie non mi da piu l'errore! però il finder da ancora problemi! consigli?fragrua ha scritto:Butta le cartelle Caches e Logs dalla tua libreria utente (~/Libreria) e riavvia il Mac.
Poi vuota il Cestino.
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
