tego72 ha scritto:Io aspetterei ad un nuovo aggiornamento di Trim Enabler...!!!!
Marpar ha scritto:Non c'è bisogno di reinstallare...magistro ha scritto:Si blocca tutto con la versione definitiva di Yosemite e con le app che agiscono sul Trim. Compare un bel segnale di divieto di accesso al riavvio e non ne vuole sapere di sbloccarsi. Sto reinstallando tutto, e dire che ci dovevo lavorare oggi!
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 93#p305868" onclick="window.open(this.href);return false;
E' probabile che la diminuzione di velocità sia dovuta ad altro;dandymac ha scritto:... passare da 500mb/s a 50 è pazzesco... non vorrei imbattermi nella stessa situazione.
dandymac ha scritto:@Fabius: ok ho capito. Il mio SSD che devo montare è un Samsun 850 PRO 256GB che dovrebbe essere l'ultimo uscito della Samsung, può essere quindi che non ci sia bisogno di attivare il trim nel mio caso?
Il dubbio mi è venuto leggendo questo commento online: "Aggiornato a Yosemite ma ho riscontrato che la velocita' del Samsung 840 EVO e' diminuita drasticamente.
Ho fatto un test con BlackMagic e in scrittura arriva a 50/60 MB/s e in lettura 200 MB/s, contro i quasi 500MB write/read che raggiungevo con Mavericks.
Configurazione MacBook Pro i7 2.0 Ghz, Ram 8 GB 1333 Mhz, Samsung 840 EVO 256 GB, il TRIM e' stato attivato da quando avevo mavericks, sinceramente non ho controllato se e' rimasto attivo."
Lui ha un 840 e passare da 500mb/s a 50 è pazzesco... non vorrei imbattermi nella stessa situazione.
Esatto pensavo infatti di fare dei test di persona. Sai consigliarmi un software (o se possibile qualcosa già incluso in OSX) per testare la velocità/lettura dell'SSD? thanksFabius ha scritto:Bhè che sia diminuita la velocità non credo dipenda dal trim, comunque il tuo essendo uno recente non lo abilitare il trim, magari aspetti che qualcun altro dica come si è trovato con il trim abilitato su yosemite. Ps alla fine puoi benissimo fare una copia dei tuoi dati e fare tu stesso la prova con l'ssd montato e verifichi se con il trim migliora o no la velocità in scrittura, pur sapendo che l'abilitazione del trim non si fa per la velocità ma per allungare la durata della vita del ssd
Ciao, leggevo la vostra discussione visto che in settimana aggiungerò un SSD Evo da 128Gb al mio imac 2011dandymac ha scritto:Esatto pensavo infatti di fare dei test di persona. Sai consigliarmi un software (o se possibile qualcosa già incluso in OSX) per testare la velocità/lettura dell'SSD? thanksFabius ha scritto:Bhè che sia diminuita la velocità non credo dipenda dal trim, comunque il tuo essendo uno recente non lo abilitare il trim, magari aspetti che qualcun altro dica come si è trovato con il trim abilitato su yosemite. Ps alla fine puoi benissimo fare una copia dei tuoi dati e fare tu stesso la prova con l'ssd montato e verifichi se con il trim migliora o no la velocità in scrittura, pur sapendo che l'abilitazione del trim non si fa per la velocità ma per allungare la durata della vita del ssd
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
