Ho provato a reinstallare sia Yosemite che El Capitan ma niente, stesso problema.
Oggi ho provato addirittura con Linux, niente il WiFi è sparito
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Non credo se fosse stato così semplice avrei già risolto.Cindy ha scritto: ↑mar, 01 nov 2022 19:56La semplice icona può essere visualizzata/ nascosta tramite le Preferenze di sistema:
Preferenze di sistema > Generali > Wi-fi - Visualizza sempre nella barra dei menu
Nota: essendo passata a Ventura mi ritrovo con delle Preferenze di sistema (adesso: Impostazioni di sistema) con un layout completamente nuovo, né conosco le Preferenze di sistema di Yosemite, ma credo che il percorso indicato sopra sia corretto.
Incredibile!!!! Ho risolto spegnendo e tenendo premuti per 10 secondi shift + alt + cmd + tasto accensione come specificato in quella guida. Cioè reinstallando il sistema e altri sistemi no e così si!joseterra ha scritto: ↑mer, 02 nov 2022 06:27La scheda wifi viene visualizzata nel rapporto di sistema? In alto, sulla barra, vicino alla melina, Informazioni su questo Mac>Rapporto di sistema>Hardware>Wifi
Se viene visualizzato, devi fare ciò che ti ha suggerito Cindy. Quindi, Apri il pannello Rete in Preferenze di Sistema. Sulla sinistra viene visualizzato un elenco dei servizi di rete disponibili. Se il Wi-Fi è nell'elenco, selezionalo, quindi dal menu a comparsa etichettato con un'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore dell'elenco, seleziona. Rendi il servizio attivo.
Se il Wi-Fi non è nell'elenco dei servizi, fai clic sul pulsante con il segno più in fondo all'elenco, quindi seleziona Wi-Fi dal menu Interfaccia nel menu, poi fai clic su Crea ed Applica.
Se non risolvi, dalla barra in alto seleziona "Vai a Cartella" ed incolla " /Libreria/Preferenze/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist " (senza virgolette). Ti si apre una cartella, prendi il file com.apple.airport.preferences.plist, cancellalo e riavvia.
Se, invece, il WIFI non è presente nel rapporto di sistema, può esserci un problema con il modulo WIFI (come probabile). Poiché il tuo Mac gestisce integralmente l'hardware dal modulo SMC (anche da Linux o Windows), potresti provare a fare un reset completo di SMC e PRAM: https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... accensione.
Se non risolvi neanche così, hai un problema harware sul modulo wifi..e c'è poco da fare se non lo cambi![]()
perché il System management controller (SMC) sulla tua macchina (e non solo su quel Mac) gestisce totalmente l'hardware (oltre al sistema di alimentazione) e indipendentemente dal Sistema operativo (infatti, lo avevi anche con linux, se ho ben compreso). Tuttavia, senza volerti tirar i piedi, se dovesse capitare ancora, potrebbero esserci problemi sul modulo del WIFI che va in fault..sempre senza volerti tirare i piedi, se lo fa ancora, effettua sia il reset della SMC, sia della PRAM (sempre in quella guida)..un abbraccio ;pietrofnom ha scritto: ↑mer, 02 nov 2022 20:17Incredibile!!!! Ho risolto spegnendo e tenendo premuti per 10 secondi shift + alt + cmd + tasto accensione come specificato in quella guida. Cioè reinstallando il sistema e altri sistemi no e così si!joseterra ha scritto: ↑mer, 02 nov 2022 06:27
Grazie!
Niente da fare, questa procedura non funziona più. Ho provato a resettare sia SMC che PRAM. Vi consiglio di non comprare mai macbook usati.joseterra ha scritto: ↑mer, 02 nov 2022 06:27Se, invece, il WIFI non è presente nel rapporto di sistema, può esserci un problema con il modulo WIFI (come probabile). Poiché il tuo Mac gestisce integralmente l'hardware dal modulo SMC (anche da Linux o Windows), potresti provare a fare un reset completo di SMC e PRAM: https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... accensione.
