mac mini late 2012 e focusrite scarlett solostudio 2nd generation 2in/2out audio interface
NpandaF5t
NpandaF5t ha scritto:
mar, 19 nov 2019 16:53
mar, 19 nov 2019 16:46
kext ha scritto:
mar, 19 nov 2019 12:39
Un sistema operativo a 32bit può eseguire le applicazioni a 32, ma NON può eseguire le applicazioni a 64bit.
Un sistema operativo a 64bit può eseguire sia le applicazioni a 32bit che a 64bit..
Mi chiedo ancora cosa tu debba fare..
io mi chiedo se il sistema che ti ho citato sia a 32 bit, non l'ho ancora capito.
Dovrò installare pro tools e i vari plug in a 32 bit. Gira solo su un 32 bit a detta di chi di dovere
ovviamente parlo del programma che dovrà passarmi. Frequento un'accademia, ho acquistato un mac mini del 2012 con installato os x high sierra, siccome mi passeranno il programma che gira solamente su un 32 bit, l'ho portato in assistenza per donwgradarlo fino al 10.9.5 (Maveriks). il problema della scheda audio ormai è risolto.
Ora mi è sorto un dubbio che non ho capito nelle tue risposte.
il sistema operativo che ora ho installato, quindi il 10.9.5, è a 32 bit o no ?
necessito di un sistema operativo a 32 bit
nel caso non lo fosse mi potreste consigliare un sistema operativo idoneo da installare ?
kext
Ma chi ti ha detto questa fesseria??
Posso capire il caso limite di Catalina (che ho omesso per non creare confusione), ma se devi "farti passare" un programma e questo ti dice fesserie, sarà meglio affidarsi a qualcun altro.
Io personalmente uso Cubase sia in versione 32bit che a 64bit da Mountain Lion (64bit), Mavericks (64bit), Yosemite (64bit), ecc...
Che poi, più che le istruzioni a 32bit o a 64bit, io andrei a verificare:
- Versione del software
- Compatibilità tra software e sistema operativo
- Supporto del sistema operativo all'hardware in uso
Ora, Mavericks è un sistema a 64bit. Ciò significa che possono girare sia i programmi a 32bit che a 64bit..
Jethro ha scritto:
mar, 19 nov 2019 16:47
Spiegalo anche a quelli della Apple. :?
Anno 2017, dispositivi iOS: da iOS11 le applicazioni a 32 bit non vengono più eseguite
Anno 2019, Macintosh: da macOS Catalina le applicazioni a 32 bit non vengono più eseguite
:D si ma Catalina non è stato proprio chiamato in causa, altrimenti l'avrei citato, ci mancherebbe!
NpandaF5t
kext ha scritto:
mar, 19 nov 2019 17:54
Potrebbe darsi che mi sia cunfuso nello spiegarvi la situazione in quanto non sono così esperto.
Quindi da quanto ho capito avrò un softwere che sarà compatibile con un sistema a 32 bit, in questo caso protools 10 hd.
perchè ha citato Maveriks come sistema di riferimento ?
Quale sistema operativo os x è a 32 bit ?
NpandaF5t
mar, 19 nov 2019 18:41
Vorrei delle chiarezze a riguardo, grazie mille per la pazienza e la comprensione.
kext
senza entrare nell'era dei G3, G4 e G5, sono tutti a 64bit.
NpandaF5t
kext ha scritto:
mar, 19 nov 2019 18:43
Quindi secondo la tua competenza per quale motivazione con un mac con sistema operativo Maveriks posso avere il programma che ho citato, mentre con Yosemite no ?
Scusate ancora la poca chiarezza a riguardo ma mi trovo spiazzato.
kext
mar, 19 nov 2019 18:46
Ah non saprei.. credo che:
- il software abbia particolari restrizioni
- il software non sia originale (quindi la "cura" funziona solo su un determinato sistema operativo)
Ah dimenticavo la terza, la più probabile:
- ti ha detto una fesseria..
kext
Perché protools 10?
Edit: ho visto solo ora.. gentilmente non citare tuoi messaggi, altrimenti crei confusione..
protools 10 hd.
Secondo AVID:
http://avid.force.com/pkb/articles/en_U ... y/en419191
Pro Tools 10 è compatibile da Mac OS X 10.6.7 (Snow Leopard) a 10.7.4 (Lion).
10.8 (Mountain Lion) dalla versione 10.3 di Pro Tools.
Oltre servono versioni successive di Pro Tools.
http://avid.force.com/pkb/articles/comp ... lity-Chart
NpandaF5t
Grazie ragazzi, chiarirò con chi necessario.
NpandaF5t
kext ha scritto:
mar, 19 nov 2019 19:48
Perché protools 10?
Perchè ci passeranno tale programma non originale, dato che non possiamo pagarci il softwere e i vari plug in per studiare
mar, 19 nov 2019 23:15
NpandaF5t, benvenuto anche da parte mia.
(difficile scrivere il nick che hai scelto, ma perché sceglierne uno così impronunciabile e difficile da scrivere?
Sembra un'ottima password, che magari avrai impostato come ugo o gigi...)
Dicevo... Ah, per citare il messaggio cui si risponde ("quotare il post") è bene usare questo modo:
viewtopic.php?f=33&t=17198
Come già annotato da Kext
NpandaF5t
:angel5:
Ne prendo nota, userò il forum nel modo corretto.
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
