Pagina 1 di 2
imac con disco pieno non si avvia più
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:07
da bendis
ciao a tutti
ieri mi è successa questa cosa qui:
ho lasciato l'imac a fare compressioni e masterizzare bluray facendoli mettere le cose in hard disk esterni
il disco di sistema aveva solo una 50 di GB liberi (su 256 del SSD che c'è)
torno a casa e vedo che ha finito ma la compressione non è venuta ovvero il file pesa 34 KB e non c'è nulla
quindi mi rendo conto che il disco di sistema è pieno
provo a capire come si è riempito, cancello qualcosina (pochi MB) e dopo poco quei MB liberi sono di nuovo occupati
non trovo cosa ha occuato i miei 50 GB liberi e penso sia qualcosa di temporaneo legato alla compressione quindi prima riavvio il finder ma nulla, sempre disco pieno e mac super lento
quindi decido di spegnerlo e riavviarlo
succede che ora quando lo avvio la schermata rimane grigia e mi spunta un messaggio che mi dice che il disco è pieno e devo liberare spazio, gli dò l'ok e lo schermo rimane grigio, non vedo la mia scrivania nè alcuna cartella
la freccina del mouse c'è e se lo muovo si muove
come faccio a liberare spazio e secondo voi cosa può essere successo?
specifico che era attaccato anche il disco di time machine quindi in teoria non dovrebbe aver messo le copie destinate a time machine sul disco di sistema (cosa che mi pare di aver capito succeda quando il time machine è attivo ma non c'è il suo disco collegato)
Re: imac con disco pieno non si avvia più
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:17
da faxus
bendis ha scritto:... come faccio a liberare spazio e secondo voi cosa può essere successo?...
Probabilmente è un file di log replicante all'infinito.
O qualcosa del genere.
Scarica OmnidiskSweeper
https://www.omnigroup.com/more" onclick="window.open(this.href);return false;
E attivalo, aspetta che finisca la scansione e trova il file abnorme.
(Poi cancellalo da lì)
Se non lo trovi posta una schermata completa.
Poi, se così è, posta anche un EtreCheck per vedere se troviamo anche la causa
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:23
da bendis
il problema è che il mac rimane grgio e non mi permette di fare nulla... ora sto scrivendo dal macbook pro
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:27
da kext
Prova a farlo partire in safe mode..
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:37
da faxus
Accedi a Recovery e ordina col suo Terminale:
Ovviamente sostituisci
Macintosh\ HD con il nome del tuo disco.
Tieni presente che gli spazi, come in esempio, vanno sostituiti con barra rovesciata e spazio
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:39
da bendis
faxus ha scritto:Accedi a Recovery e ordina col suo Terminale:
azz.. mi pare che gli ho lasciato il nome di default che dovrebbe essere quello ma non ne sono sicura... ci provo
intanto grazie come sempre!
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:44
da bendis
bendis ha scritto:faxus ha scritto:Accedi a Recovery e ordina col suo Terminale:
scusa, quel asterisco è l'asterisco "normale" che sta nel tasto del +?
perchè digitandolo mi esce un asterisco grande e non uno piccolino in alto come il tuo...
Inviato: ven, 26 mag 2017 09:54
da bendis
ok, digitato
non mi ha dato nessuna risposta il terminale cioè mi è apparsa un'altra riga con scritto
che faccio?
salvo ed esco e riavvio?
come che si faceva?
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:06
da faxus
bendis ha scritto:ok, digitato
che faccio?
come che si faceva?
Ha eseguito.
Quello è il prompt del Terminale di Recovery, dove ovviamente non c'è il tuo utente.
Si riavvia e prova subito a scaricare, eventualmente OmniDisk Sweeper
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:09
da bendis
faxus ha scritto:bendis ha scritto:ok, digitato
che faccio?
come che si faceva?
Ha eseguito.
niente... rimane il disco pieno e la schermata grigia
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:11
da bendis
e se ripristino il time machine dell'altro ieri che funzionava tutto perfettamente?
come si fa?
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:26
da faxus
Devi usare Time Machine da Recovery
https://support.apple.com/it-it/HT201250" onclick="window.open(this.href);return false;
Se invece vogliamo provare ancora a trovare quei file, prova questi comandi (uno dei due dovrebbe funzionare).
Lista i file del Macintosh HD superiori a un GB.
Da recovery, ovviamente
find /Volumes/Macintosh\ HD -type d -size +1G -exec ls {} \;
Non li ho testati, ma non sono distruttivi, solo comandi di cerca e lista
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:27
da J.T.Kirk
Se hai un altro mac puoi avviare l'iMac in
target mode collegandolo al macbook.
https://support.apple.com/it-it/HT201462" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure,
se hai un sistema avviabile su disco esterno puoi avviare il mac tenendo premuto
alt e selezionare il volume d'avvio esterno.
In questo caso il disco interno sarà accessibile come se fosse un disco esterno e potrai cancellare quello che vuoi.
https://support.apple.com/it-it/HT202796" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:29
da bendis
sì, forse mi sarebbe più agevole...
ma come collego i 2 mac?
andrebbe bene cavo firewire con adattatore thunderbolt?
Inviato: ven, 26 mag 2017 10:33
da bendis
faxus ha scritto:Devi usare Time Machine da Recovery
dove cavolo le trovo le 2 parentesi graffe???
