Provare Mavericks
gerri
Oggetto del messaggio: Provare Mavericks
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 14:52
Ho Lion e mi trovo bene ma mi piacerebbe provare Mavericks. E' possibile farlo senza intallarlo? L' ho scaricato da Apple store a suo tempo e l'ho conservato ma ho sempre rimandato.
Non mi interessa Yosemite perchè, da quello che ho letto, non ho ram sufficente e non mi piace la grafica.
MacBook Pro 15" metà 2012 2,3 Ghz Intel Core i7 OS X 10.7.5 RAM 4 GB HDD 500GB
Oggetto del messaggio: Re: Provare Mavericks
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 14:59
Se hai un po' di spazio, diciamo almeno 30-40GB, puoi provare in una seconda partizione.
Poi lo potrai cancellare.
Fare altre prove in altro modo non ti darebbe una sensazione precisa
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 16:02
gerri ha scritto:Ho Lion e mi trovo bene ma mi piacerebbe provare Mavericks. E' possibile farlo senza intallarlo? ………..
No, non è possibile, nessun sistema operativo che io sappia può essere provato senza essere installato da qualche parte.
OS X può essere installato anche su un hard disk esterno o su una pen drive veloce e capiente quanto basta.
Comunque adesso con Mavericks puoi andare tranquillo, ormai è più che maturo e pronto per essere installato come sistema principale.
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 16:12
Kernel Panic ha scritto:... ormai è più che maturo...
Eeeeh!... Ormai è andato pure in pensione...
Ufficialmente, eh.
Anche se in privato... Pare che si renda ancora utile...
gerri
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 16:51
Grazie per le risposte!
Per intallare il SO su una chiavetta è sufficente copiare sulla stessa quello che ho scaricato dall'Apple store e poi avviare dalla chiavetta?
Scusate ma la mia ignoranza in questo campo è imbarazzante...
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 16:58
Ovviamente no, installare un sistema operativo in un volume esterno è una cosa, copiare l'installer dello stesso sistema in un hard disk esterno un'altra.
Una volta scaricato l'installer (e tu lo hai già scaricato) devi avviarlo con il solito doppio clic e seguire le istruzioni a schermo; quando ti chiede di scegliere dove installare gli indichi il volume esterno, che ovviamente dev'essere già collegato.
akenzo
Photo Expert
Photo Expert
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 17:24
Ho letto che il nuovo dovrebbe chiamarsi "gaia" :(
 iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb  iMac 20 2.4 4 gb early 2007  MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb  iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa)  iPhone 7 nero opaco 128 gb  iPad 1 32 gb 3G  iPad Air 2 oro 32 gb 4G  Apple Watch serie 2  Apple Airpods
Messaggio Inviato: mer, 25 feb 2015 17:26
akenzo ha scritto:Ho letto che il nuovo dovrebbe chiamarsi "gaia" :(
Per gli amici, Tim
Messaggio Inviato: gio, 26 feb 2015 08:40
Per gli amici, Tim
:toothy7: Non ci credo!
gerri
Messaggio Inviato: gio, 26 feb 2015 17:11
Ho provato ad installare Mavericks su una chiavetta da 8 GB ma mi dice che non ho spazio sufficente eppure il file scaricato da Apple store, dove c'è l'installer di Mavericks, è poco più di 5 GB…non capisco...
Messaggio Inviato: gio, 26 feb 2015 18:08
gerri ha scritto:Ho provato ad installare Mavericks su una chiavetta da 8 GB ma mi dice che non ho spazio sufficente eppure il file scaricato da Apple store, dove c'è l'installer di Mavericks, è poco più di 5 GB…non capisco...
Apri Terminale (Applicazioni > Utility)
Scrivi esattamente o copia e incolla, dopo il segno $
diskutil info
aggiungi uno spazio, trascina sulla finestra di Terminale l'immagine della chiavetta in modo che appaia il percorso, e dai accapo.
Posta il risultato come testo, tra i tag Code (codice) per favore, non in altro modo
gerri
Messaggio Inviato: gio, 26 feb 2015 20:52
Spero di aver fatto giusto…
Device Identifier: disk1s2
Device Node: /dev/disk1s2
Part of Whole: disk1
Device / Media Name: Senza titolo 1
Volume Name: TDK 8 GB
Escaped with Unicode: TDK%FF%FE%20%008%FF%FE%20%00GB
Mounted: Yes
Mount Point: /Volumes/TDK 8 GB
Escaped with Unicode: /Volumes/TDK%FF%FE%20%008%FF%FE%20%00GB
File System Personality: Journaled HFS+
Type (Bundle): hfs
Name (User Visible): Mac OS Extended (Journaled)
Journal: Journal size 8192 KB at offset 0x3a000
Owners: Disabled
Partition Type: Apple_HFS
OS Can Be Installed: Yes
Media Type: Generic
Protocol: USB
SMART Status: Not Supported
Volume UUID: A4D113C3-2E9E-30AD-8CB7-D5D859C7D197
Total Size: 7.4 GB (7398711296 Bytes) (exactly 14450608 512-Byte-Blocks)
Volume Free Space: 7.4 GB (7368073216 Bytes) (exactly 14390768 512-Byte-Blocks)
Device Block Size: 512 Bytes
Read-Only Media: No
Read-Only Volume: No
Ejectable: Yes
Whole: No
Internal: No
host-001:~ gerri$
Messaggio Inviato: gio, 26 feb 2015 21:50
Boh, a me sembra regolare
gerri
Messaggio Inviato: ven, 27 feb 2015 12:53
Mi succede questo…
Messaggio Inviato: ven, 27 feb 2015 12:55
Usa una pen drive più capiente, è chiaro che 8 GB non sono sufficienti.
Quando hai inizializzato la pen drive hai scelto anche uno schema partizioni GUID, vero?
