Rallentamento con mavericks
Terminale, esegui, SOLO COPIANDO E INCOLLANDO, questi comandi
sudo rm -rf /.Spotlight-V100
sudo rm -rf /.Spotlight-V200
sudo mdutil -i off /
sudo mdutil -i on /
sudo mdutil -E /
Ad ogni comando dai accapo, ti chiederà la password, per il primo.
La password come sai, non la vedrai comparire, per cui digitala accuratamente.
Alla fine dovrai aspettare qualche minuto, anche decine, per la ricostruzione.
Sperando che funzioni, altrimenti dovremo effettuare altre manovre.
Disabilita, nelle finestra Privacy di Spotlight, l'indicizzazione del disco esterno bacato.
Anzi fallo per tutti i dischi, poi li rimetterai, escluso quello, finita la reindicizzazione del volume principale
Bonnie3
Ok domani faccio la procedura. Comunque in privacy, devo aggiungere l'hd interno del Mac? Non ci sono altri dischi collegati. Lo faccio Prima o dopo della procedura con sudo?
Bonnie3 ha scritto:... in privacy, devo aggiungere l'hd interno del Mac? ...
No, aggiungerebbe solo la reindicizzazione, come in pratica fa adesso.
Tu hai la struttura degli archivi corrotta.
Bisogna eliminare quell'organizzazione di archivio.
Raderla al suolo e ricominciare daccapo.
Sperando che basti, altrimenti toccherà agire sulle preferenze e sul motivo della corruzione.
(che per il momento ho supposto come un settore dell'indicizzazione incongruo o corrotto, che ad ogni avvio/verifica deve essere completato)
Bonnie3
Eh qualcosa c'è perché st'indicizzazione la fa praticamente ad ogni avvio...
Ho fatto la procedura adesso, ho cliccato su spotlight e sta indicizzando...è normale si?
Edit: Ossignur mi indica 9 ore per completare l'indicizzazione :shock: E mo?! :shock:
Ultima modifica di Bonnie3 il dom, 11 gen 2015 23:04, modificato 1 volta in totale.
Bonnie3 ha scritto:Eh qualcosa c'è perché st'indicizzazione la fa praticamente ad ogni avvio...
Adesso sì.
Hai distrutto non solo il contenuto dell'indicizzazione ma anche la struttura dell'archivio.
È come se avessi adesso installato il sistema e stia indicizzando per la prima volta
Bonnie3
Uhm capito...spero solo non ci impieghi seriamente 9 ore altrimenti mi tocca portarlo a letto con me :|
Bonnie3
Ok, fido ha fatto il bravo e ha finito di indicizzare :D mo che faccio, riavvio?
Mo' dovrebbe andar bene.
Testalo
(Ma non lo prendere a capocciate...)
Bonnie3
Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo ma i tempi non mi pare siano migliorati :| e spotlight continua a fare l'indicizzazione..boh
Bonnie3
Ehm non so perché ma non vedo più il pulsante per editare i messaggi :shock:
Comunque ho ri cronometrato l'avvio ed ecco i risultati:
Dal rumore di avvio dell'hd alla finestra di login:
Dall'invio della pass alla comparsa di dock e icone:
Non mi pare ci siano cambiamenti...
Quando ti sembra che Spotlight stia indicizzando ripetutamente, esegui questi comandi:
sudo opensnoop -n mdworker
accapo, password, accapo.
Fallo andare per uno-due minuti.
Se, oltre a
UID PID COMM FD PATH
non appare altro, abbassa i tasti ctrl+C.
Poi
sudo fs_usage -w -f filesys mdworker | egrep "open"
Se non appare nulla, abbassa i tasti ctrl+C.
Riporta i risultati tra i tag Code
Bonnie3
Indicizza praticamente ad ogni avvio e mi tocca aspettare per utilizzare il Mac anche perché ci impiega in po' a far comparire dock e icone :?
Quindi questa procedura devo farla dopo l'avvio?
Sì, falla lo stesso.
Ma vai in Console e cerca nel syslog dell'avvio tutte le righe che riportano "mds worker" "Spotlight" "indexing".
E nei crashreport i rapporti che sono relativi agli stessi termini.
Posta come al solito, cercando di eliminare tutta la fuffa indiscriminata che contorna i rapporti
Bonnie3
Ok, domani provvedo capo ;)
Bonnie3
allora...al primo comando è venuto fuori solo ciò che mi avevi detto tu...
quando ho inviato il secondo è venuto fuori questo:
Usage: fs_usage [-e] [-w] [-f mode] [-b] [-t seconds] [-R rawfile [-S start_time] [-E end_time]] [pid | cmd [pid | cmd] ...]
  -e    exclude the specified list of pids from the sample
        and exclude fs_usage by default
  -w    force wider, detailed, output
  -f    output is based on the mode provided
          mode = "network"  Show network-related events
          mode = "filesys"  Show filesystem-related events
          mode = "pathname" Show only pathname-related events
          mode = "exec"     Show only exec and spawn events
          mode = "diskio"   Show only disk I/O events
          mode = "cachehit" In addition, show cache hits
  -b    annotate disk I/O events with BootCache info (if available)
  -t    specifies timeout in seconds (for use in automated tools)
  -R    specifies a raw trace file to process
  -S    if -R is specified, selects a start point in microseconds
  -E    if -R is specified, selects an end point in microseconds
  pid   selects process(s) to sample
  cmd   selects process(s) matching command string to sample
fs_usage will handle a maximum list of 256 pids.
By default (no options) the following processes are excluded from the output:
fs_usage, Terminal, telnetd, sshd, rlogind, tcsh, csh, sh
mbp-di-******:~ ******$
non ha chiesto pass, nulla...quindi? come procedo?
comunque ho cercato nel log le parole che mi avevi detto ma non portava nulla, ti posto direttamente tutto il log dall'avvio a poco dopo aver finito di immettere quei comandi:
Jan 14 15:44:25 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1421246665 0
Jan 14 15:44:55 localhost syslogd[19]: Configuration Notice:
	ASL Module "com.apple.appstore" claims selected messages.
	Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
	ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
	Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
	ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.bookstore" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.iokit.power" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.mail" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.MessageTracer" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.performance" claims selected messages.
	ASL Module "com.apple.securityd" claims selected messages.
Jan 14 15:44:58 --- last message repeated 6 times ---
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Longterm timer threshold: 1000 ms
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 901505 free pages and 73343 wired pages
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f807a9000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff80007a9000]
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: "vm_compressor_mode" is 4
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: standard background quantum is 2500 us
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 74
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: AppleKeyStore starting (BUILT: Aug 17 2014 20:21:39)
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x11 Vectors 64:87
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: ACPI: sleep states S3 S4 S5
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: pci (build 20:04:33 Aug 17 2014), flags 0x63008, pfm64 (36 cpu) 0xf80000000, 0x80000000
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: (built 20:17:40 Aug 17 2014) initialization complete
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: console relocated to 0xf80010000
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 6, devices 18 ]
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: NVEthernet::start - Built Aug 17 2014 20:19:15
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 34159efffe1f65ce; max speed s800.
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 000000009833 0x5ac 0x8403 0x9833, 2
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: FWOHCI : enableCycleSync - enabled count going negative?!?
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: mcache: 2 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: C688F785-40FA-3767-A5D2-D1D32FBBFEA4
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeLZVN kmod start
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeLZVN load succeeded
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: BTCOEXIST off
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: BRCM tunables:
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: pullmode[1] txringsize[  256] txsendqsize[1024] reapmin[   32] reapcount[  128]
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@B/AppleMCP79AHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/FUJITSU MJA2320BH FFS G1 Media/IOGUIDPartitionScheme/NotQuiteMaxDisk@2
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s2, major 1, minor 2
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: hfs: mounted Macintosh HD on device root_device
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: Waiting for DSMOS...
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: VM Swap Subsystem is ON
Jan 14 15:44:27 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Jan 14 15:44:27 localhost com.apple.launchd[1]: *** Shutdown logging is enabled. ***
Jan 14 15:44:39 localhost distnoted[20]: # distnote server daemon  absolute time: 15.799721531   civil time: Wed Jan 14 15:44:39 2015   pid: 20 uid: 0  root: yes
Jan 14 15:44:50 localhost com.apple.SecurityServer[15]: Session 100000 created
Jan 14 15:44:55 localhost hidd[48]: void __IOHIDPlugInLoadBundles(): Loaded 0 HID plugins
Jan 14 15:44:55 localhost hidd[48]: Posting 'com.apple.iokit.hid.displayStatus' notifyState=1
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete():  adding AppleEFINVRAM notification
Jan 14 15:44:55 localhost kernel[0]: IO80211Interface::efiNVRAMPublished():
Jan 14 15:44:55 localhost com.apple.usbmuxd[25]: usbmuxd-344.3 on Oct 13 2014 at 21:10:09, running 64 bit
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: init
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: probe
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: start
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][start] -- completed
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: NVDAStartup: Official
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x8213 FirmwareVersion - 0x0207
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0xac00 ****
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed -- 0xac00 ****
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][staticBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0xac00
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: NVDANV50HAL loaded and registered
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcHandleInterruptEvent WARNING status=0x10 (0x40 not set) notif=0x0
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key LsNM (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR LsNM kSMCKeyNotFound(0x84) fKeyHashTable=0x0
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcGetLightshowVers ERROR: smcReadKey LsNM failed (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcPublishLightshowVersion ERROR: smcGetLightshowVers failed (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcInitHelper ERROR: smcPublishLightshowVersion failed (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: Previous Shutdown Cause: 5
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: SMC::smcInitHelper ERROR: MMIO regMap == NULL - fall back to old SMC mode
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHCIController][protectedBluetoothHCIControllerTransportShowsUp] -- Connected to the transport successfully -- 0x0b80 -- 0x9800 -- 0xac00 ****
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Suspend -- suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0xac00 ****
Jan 14 15:44:56 localhost kernel[0]: 00000000  00000020  NVEthernet::setLinkStatus - not Active
Jan 14 15:44:57 localhost kernel[0]: AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
Jan 14 15:44:57 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Jan 14 15:44:58 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: setting hostname to "MacBook-Pro-di-*******.local"
Jan 14 15:44:58 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: network changed.
Jan 14 15:45:00 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: flow_divert_kctl_disconnect (0): disconnecting group 1
Jan 14 15:45:00 MacBook-Pro-di-*******.local mds[38]: (Normal) FMW: FMW 0 0
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local com.apple.SecurityServer[15]: Entering service
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local loginwindow[42]: Login Window Application Started
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local awacsd[60]: Starting awacsd connectivity_executables-97.1 (Jul 27 2014 17:02:42)
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local awacsd[60]: InnerStore CopyAllZones: no info in Dynamic Store
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: label: default
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: 	dbname: od:/Local/Default
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: 	mkey_file: /var/db/krb5kdc/m-key
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: 	acl_file: /var/db/krb5kdc/kadmind.acl
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: digest-request: uid=0
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: mDNSResponder mDNSResponder-522.92.1 (Jul 27 2014 17:31:49) starting OSXVers 13
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[11]: Failed to copy info dictionary for bundle /System/Library/UserEventPlugins/alfUIplugin.plugin
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: digest-request: netr probe 0
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: digest-request: init request
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[11]: Captive: CNPluginHandler en1: Inactive
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local digest-service[70]: digest-request: init return domain: BUILTIN server: MACBOOK-PRO-DI-******* indomain was: <NULL>
Jan 14 15:45:01 MacBook-Pro-di-*******.local aosnotifyd[63]: aosnotifyd has been launched
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Server is starting up
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: network changed.
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: network changed: DNS*
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local systemkeychain[88]: done file: /var/run/systemkeychaincheck.done
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: D2D_IPC: Loaded
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: D2DInitialize succeeded
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]:   4: Listening for incoming Unix Domain Socket client requests
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: [BluetoothHCIReadClassOfDevice] fails because POWER IS OFF
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local networkd[105]: networkd.105 built Aug 24 2013 22:08:46
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local airportd[64]: airportdProcessDLILEvent: en1 attached (up)
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: createVirtIf(): ifRole = 1
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: in func createVirtualInterface ifRole = 1
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init name <p2p0> role 1
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: AirPort_Brcm4331_P2PInterface::init() <p2p> role 1
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: Created virtif 0xffffff8016731000 p2p0
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local locationd[44]: Incorrect NSStringEncoding value 0x8000100 detected. Assuming NSASCIIStringEncoding. Will stop this compatiblity mapping behavior in the near future.
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local locationd[44]: NBB-Could not get UDID for stable refill timing, falling back on random
Jan 14 15:45:04 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: [BluetoothHCIWriteClassOfDevice] fails because POWER IS OFF
Jan 14 15:45:02 MacBook-Pro-di-*******.local locationd[44]: Location icon should now be in state 'Inactive'
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local aosnotifyd[63]: ApplePushService: Timed out making blocking call, failed to perform call via XPC connection to 'com.apple.apsd'
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local mdmclient[40]: ApplePushService: Timed out making blocking call, failed to perform call via XPC connection to 'com.apple.apsd'
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 00007F856B802D60 MacBook-Pro-di-*******.local. (Addr) that's already in the list
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 00007F856B8031F0 1.0.0.127.in-addr.arpa. (PTR) that's already in the list
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 00007F856B804960 MacBook-Pro-di-*******.local. (AAAA) that's already in the list
Jan 14 15:45:03 MacBook-Pro-di-*******.local mDNSResponder[39]: mDNS_Register_internal: ERROR!! Tried to register AuthRecord 00007F856B804DF0 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.E.F.ip6.arpa. (PTR) that's already in the list
Jan 14 15:45:04 MacBook-Pro-di-*******.local aosnotifyd[63]: ApplePushService: Timed out making blocking call, failed to perform call via XPC connection to 'com.apple.apsd'
Jan 14 15:45:04 MacBook-Pro-di-*******.local mdmclient[40]: ApplePushService: Timed out making blocking call, failed to perform call via XPC connection to 'com.apple.apsd'
Jan 14 15:45:05 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:45:05 MacBook-Pro-di-*******.local aosnotifyd[63]: ApplePushService: Timed out making blocking call, failed to perform call via XPC connection to 'com.apple.apsd'
Jan 14 15:45:05 MacBook-Pro-di-*******.local apsd[62]: CGSLookupServerRootPort: Failed to look up the port for "com.apple.windowserver.active" (1102)
Jan 14 15:45:05 MacBook-Pro-di-*******.local stackshot[28]: Timed out waiting for IOKit to finish matching.
Jan 14 15:45:10 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: hfs: mounted Recovery HD on device disk0s3
Jan 14 15:45:10 MacBook-Pro-di-*******.local mds[38]: (Normal) Volume: volume:0x7f891189ac00 ********** Bootstrapped Creating a default store:0 SpotLoc:(null) SpotVerLoc:(null) occlude:0 /Volumes/Recovery HD
Jan 14 15:45:10 MacBook-Pro-di-*******.local fseventsd[49]: Logging disabled completely for device:1: /Volumes/Recovery HD
Jan 14 15:45:10 MacBook-Pro-di-*******.local xrdd[65]: -[SFBCrashReporterWindowController(Private) showSubmissionFailedSheet:] - Error Domain=NSURLErrorDomain Code=-1009 "The Internet connection appears to be offline." UserInfo=0x194870 {NSErrorFailingURLStringKey=https://crashpool.com/reporter/hhx3arrqf0va/sfbcr, NSErrorFailingURLKey=https://crashpool.com/reporter/hhx3arrqf0va/sfbcr, NSLocalizedDescription=The Internet connection appears to be offline., NSUnderlyingError=0x199080 "The Internet connection appears to be offline."}
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key MOTP (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key BEMB (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Session 256 retained (2 references)
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Session 256 released (1 references)
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: init_page_flip: page flip mode is on
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: MacAuthEvent en1   Auth result for: d4:d1:84:30:5c:78  MAC AUTH succeeded
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: wlEvent: en1 en1 Link UP virtIf = 0
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: AirPort: Link Up on en1
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: en1: BSSID changed to d4:d1:84:30:5c:78
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: AirPort: RSN handshake complete on en1
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Found 36 modes for display 0x00000000 [36, 0]
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Found 1 modes for display 0x00000000 [1, 0]
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: mux_initialize: Couldn't find any matches
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: WSMachineUsesNewStyleMirroring: false
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Display 0x04272900: GL mask 0x1; bounds (0, 0)[1440 x 900], 36 modes available
	Main, Active, on-line, enabled, built-in, boot, Vendor 610, Model 9ca4, S/N 0, Unit 0, Rotation 0
	UUID 0x8a96a568c33550779a382c64e81094d2
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (0, 0)[0 x 0], 1 modes available
	off-line, enabled, Vendor ffffffff, Model ffffffff, S/N ffffffff, Unit 1, Rotation 0
	UUID 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: WSSetWindowTransform: Singular matrix
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Display 0x003f003d: GL mask 0x2; bounds (2464, 0)[1 x 1], 1 modes available
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: CGXPerformInitialDisplayConfiguration
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]:   Display 0x04272900: Unit 0; Vendor 0x610 Model 0x9ca4 S/N 0 Dimensions 13.03 x 8.15; online enabled built-in, Bounds (0,0)[1440 x 900], Rotation 0, Resolution 1
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]:   Display 0x003f003d: Unit 1; Vendor 0xffffffff Model 0xffffffff S/N -1 Dimensions 0.00 x 0.00; offline enabled, Bounds (2464,0)[1 x 1], Rotation 0, Resolution 1
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: GLCompositor: GL renderer id 0x0102260e, GL mask 0x00000003, accelerator 0x00002993, unit 0, caps QEX|MIPMAP, vram 256 MB
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: GLCompositor: GL renderer id 0x0102260e, GL mask 0x00000003, texture max 8192, viewport max {8192, 8192}, extensions FPRG|NPOT|GLSL|FLOAT
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: GLCompositor enabled for tile size [256 x 256]
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: CGXGLInitMipMap: mip map mode is on
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local launchctl[124]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-*******.local loginwindow[42]: **DMPROXY** Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jan 14 15:45:14 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: flow_divert_kctl_disconnect (0): disconnecting group 1
Jan 14 15:45:15 MacBook-Pro-di-******* kernel[0]: hfs: unmount initiated on Recovery HD on device disk0s3
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local com.apple.kextd[12]: kext com.bresink.driver.BRESINKx86Monitoring  900009000 is in exception list, allowing to load
Jan 14 15:45:16 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local awacsd[60]: Exiting
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Display 0x04272900: Unit 0; ColorProfile { 2, "Color LCD"}; TransferTable (256, 12)
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local launchctl[130]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local launchctl[130]: com.apple.findmymacmessenger: Already loaded
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local loginwindow[42]: Setting the initial value of the magsave brightness level 1
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local com.apple.SecurityServer[15]: Session 100004 created
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local loginwindow[42]: Login Window Started Security Agent
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local SecurityAgent[138]: This is the first run
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local SecurityAgent[138]: MacBuddy was run = 0
Jan 14 15:45:16 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: _CGXGLDisplayContextForDisplayDevice: acquired display context (0x7fa0e9c22da0) - enabling OpenGL
Jan 14 15:45:17 MacBook-Pro-di-*******.local WindowServer[87]: Display 0x04272900: Unit 0; ColorProfile { 2, "Color LCD"}; TransferTable (256, 12)
Jan 14 15:45:17 MacBook-Pro-di-*******.local launchctl[145]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:17 MacBook-Pro-di-*******.local airportd[64]: _doAutoJoin: Already associated to “Alice-49165069”. Bailing on auto-join.
Jan 14 15:45:17 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[132]: Failed to copy info dictionary for bundle /System/Library/UserEventPlugins/alfUIplugin.plugin
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local com.apple.InternetSharing[46]: *** no external service
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: network changed: DNS* Proxy
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[11]: Captive: [CNInfoNetworkActive:1655] en1: SSID 'Alice-49165069' making interface primary (protected network)
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[11]: Captive: CNPluginHandler en1: Evaluating
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local UserEventAgent[11]: Captive: en1: Probing 'Alice-49165069'
Jan 14 15:45:20 MacBook-Pro-di-*******.local configd[17]: network changed: v4(en1!:192.168.1.187) DNS+ Proxy+ SMB
Jan 14 15:45:20 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it"
Jan 14 15:45:20 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it UserEventAgent[11]: Captive: CNPluginHandler en1: Authenticated
Jan 14 15:45:23 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it apsd[62]: Unrecognized leaf certificate
Jan 14 15:45:25 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it digest-service[70]: digest-request: uid=0
Jan 14 15:45:25 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it digest-service[70]: digest-request: init request
Jan 14 15:45:25 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it digest-service[70]: digest-request: init return domain: MACBOOKPRO-65CE server: MBP-DI-******* indomain was: <NULL>
Jan 14 15:45:25 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it digest-service[70]: digest-request: init return domain: MBP-DI-******* server: MBP-DI-******* indomain was: <NULL>
Jan 14 15:45:29 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SecurityAgent[138]: User info context values set for *******
Jan 14 15:45:32 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SecurityAgent[138]: Login Window login proceeding
Jan 14 15:45:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it loginwindow[42]: Login Window - Returned from Security Agent
Jan 14 15:45:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it loginwindow[42]: USER_PROCESS: 42 console
Jan 14 15:45:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it airportd[64]: _doAutoJoin: Already associated to “Alice-49165069”. Bailing on auto-join.
Jan 14 15:45:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[163]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:34 mbp-di-******* kernel[0]: AppleKeyStore:Sending lock change 0
Jan 14 15:45:34 mbp-di-******* com.apple.launchd.peruser.501[162]: Background: Aqua: Registering new GUI session.
Jan 14 15:45:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[165]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:34 mbp-di-******* com.apple.launchd.peruser.501[162] (com.apple.EscrowSecurityAlert): Unknown key: seatbelt-profiles
Jan 14 15:45:34 mbp-di-******* com.apple.launchd.peruser.501[162] (com.apple.ReportCrash): Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
Jan 14 15:45:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[165]: com.apple.pluginkit.pkd: Already loaded
Jan 14 15:45:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[165]: com.apple.sbd: Already loaded
Jan 14 15:45:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it distnoted[167]: # distnote server agent  absolute time: 70.392365114   civil time: Wed Jan 14 15:45:34 2015   pid: 167 uid: 501  root: no
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[181]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class AMDRadeonX4000_AMDAccelDevice.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class AMDRadeonX4000_AMDAccelSharedUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class AMDSIVideoContext.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class Gen6DVDContext.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IGAccelDevice.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IGAccelSharedUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IGAccelVideoContextMain.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IGAccelVideoContextMedia.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IGAccelVideoContextVEBox.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IOBluetoothDeviceUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IOHIDParamUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IOSurfaceRootUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the mach service named com.apple.AirPlayXPCHelper.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named AirPlay.driver requires extending the sandbox for the mach service named com.apple.blued.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named BluetoothAudioPlugIn.driver requires extending the sandbox for the IOKit user-client class IOBluetoothDeviceUserClient.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named BluetoothAudioPlugIn.driver requires extending the sandbox for the mach service named com.apple.blued.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.audio.DriverHelper[179]: The plug-in named BluetoothAudioPlugIn.driver requires extending the sandbox for the mach service named com.apple.bluetoothaudiod.
Jan 14 15:45:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: **DMPROXY** (2) Found `/System/Library/CoreServices/DMProxy'.
Jan 14 15:45:36 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it sharingd[188]: Starting Up...
Jan 14 15:45:36 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: Display 0x04272900: Unit 0; ColorProfile { 2, "Color LCD"}; TransferTable (256, 12)
Jan 14 15:45:36 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100008 created
Jan 14 15:45:37 mbp-di-******* accountsd[223]: assertion failed: 13F34: liblaunch.dylib + 25164 [A40A0C7B-3216-39B4-8AE0-B5D3BAF1DA8A]: 0x25
Jan 14 15:45:37 mbp-di-******* com.apple.launchd.peruser.501[162] (com.apple.mrt.uiagent[203]): Exited with code: 255
Jan 14 15:45:37 mbp-di-******* xpcproxy[224]: assertion failed: 13F34: xpcproxy + 3438 [D559FC96-E6B1-363A-B850-C7AC9734F210]: 0x2
Jan 14 15:45:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it UserEventAgent[166]: Failed to copy info dictionary for bundle /System/Library/UserEventPlugins/alfUIplugin.plugin
Jan 14 15:45:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: IconServicesAgent launched.
Jan 14 15:45:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "SystemUIServer" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jan 14 15:45:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100011 created
Jan 14 15:45:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "SystemUIServer" after 1.33 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jan 14 15:45:39 mbp-di-******* xpcproxy[230]: assertion failed: 13F34: xpcproxy + 3438 [D559FC96-E6B1-363A-B850-C7AC9734F210]: 0x2
Jan 14 15:45:40 mbp-di-******* kernel[0]: SMC::smcReadKeyAction ERROR: smcReadData8 failed for key B0OS (kSMCKeyNotFound)
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WiFiKeychainProxy[198]: [NO client logger] <Nov 10 2013 18:30:13> WIFICLOUDSYNC WiFiCloudSyncEngineCreate: created...
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WiFiKeychainProxy[198]: [NO client logger] <Nov 10 2013 18:30:13> WIFICLOUDSYNC WiFiCloudSyncEngineRegisterCallbacks: WiFiCloudSyncEngineCallbacks version - 0, bundle id - com.apple.wifi.WiFiKeychainProxy
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: Cannot find executable for CFBundle 0x7f8d82d78e30 </System/Library/CoreServices/Menu Extras/Clock.menu> (not loaded)
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it accountsd[223]: /SourceCache/Accounts/Accounts-336.9/ACDAuthenticationPluginManager.m - -[ACDAuthenticationPluginManager credentialForAccount:client:handler:] - 230 - The authentication plugin for account "************@*****.it" (5A6F6698-973A-4BA0-95CA-DA6F12CA4202) could not be found!
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it accountsd[223]: /SourceCache/Accounts/Accounts-336.9/ACDAccountStore.m - __62-[ACDAccountStore credentialForAccountWithIdentifier:handler:]_block_invoke389 - 857 - No plugin provides credentials for account ************@*****.it. Falling back to legacy behavior.
Jan 14 15:45:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: Cannot find executable for CFBundle 0x7f8d82d1f1f0 </System/Library/CoreServices/Menu Extras/Battery.menu> (not loaded)
Jan 14 15:45:41 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: Cannot find executable for CFBundle 0x7f8d82d6b630 </System/Library/CoreServices/Menu Extras/Volume.menu> (not loaded)
Jan 14 15:45:41 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it backupd[229]: Property list invalid for format: 200 (property lists cannot contain NULL)
Jan 14 15:45:42 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:45:42 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:operation:fraction:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
Jan 14 15:45:42 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: *** WARNING: -[NSImage compositeToPoint:fromRect:operation:fraction:] is deprecated in MacOSX 10.8 and later. Please use -[NSImage drawAtPoint:fromRect:operation:fraction:] instead.
Jan 14 15:45:43 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: It does not make sense to draw an image when [NSGraphicsContext currentContext] is nil.  This is a programming error. Break on void _NSWarnForDrawingImageWithNoCurrentContext() to debug.  This will be logged only once.  This may break in the future.
Jan 14 15:45:46 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.time[166]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Jan 14 15:45:55 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[175]: Couldn't contact spell checker for Multilingual
Jan 14 15:45:58 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it syncdefaultsd[197]: [AOSAccounts] : IAAppProvider::CopyAccountUIDForUser Timed out waiting
Jan 14 15:46:01 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "SystemUIServer" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jan 14 15:46:02 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "SystemUIServer" after 1.75 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jan 14 15:46:03 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it gamed[222]: CKSoftwareMap: Registering with Daemon
Jan 14 15:46:09 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.internetaccounts[230]: [Warning] ************* com.apple.internetaccounts timed out connecting to imagent, please file a radar, and attach the stackshots generated ***********************
Jan 14 15:46:12 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:46:12 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it parentalcontrolsd[248]: StartObservingFSEvents [849:] -- *** StartObservingFSEvents started event stream
Jan 14 15:46:19 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.time[166]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Jan 14 15:46:20 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100015 created
Jan 14 15:46:23 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.time[166]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Jan 14 15:46:26 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.NotesMigratorService[253]: Joined Aqua audit session
Jan 14 15:46:27 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.internetaccounts[230]: An instance 0x7f9a08f7e4a0 of class IMAPMailbox was deallocated while key value observers were still registered with it. Observation info was leaked, and may even become mistakenly attached to some other object. Set a breakpoint on NSKVODeallocateBreak to stop here in the debugger. Here's the current observation info:
	<NSKeyValueObservationInfo 0x7f9a08db6320> (
	<NSKeyValueObservance 0x7f9a08db6430: Observer: 0x7f9a08f7c790, Key path: uidNext, Options: <New: NO, Old: NO, Prior: NO> Context: 0x7fff8db1343b, Property: 0x7f9a08db62f0>
Jan 14 15:46:27 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.internetaccounts[230]: An instance 0x7f9a08f90080 of class IMAPMailbox was deallocated while key value observers were still registered with it. Observation info was leaked, and may even become mistakenly attached to some other object. Set a breakpoint on NSKVODeallocateBreak to stop here in the debugger. Here's the current observation info:
	<NSKeyValueObservationInfo 0x7f9a08f904a0> (
	<NSKeyValueObservance 0x7f9a08f90130: Observer: 0x7f9a08f8efc0, Key path: uidNext, Options: <New: NO, Old: NO, Prior: NO> Context: 0x7fff8db1343b, Property: 0x7f9a08db62f0>
Jan 14 15:46:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it coreaudiod[177]: 15:46:33.905 WARNING:   [SystemSoundServer] >compload> AudioComponentPluginLoader.cpp:596: QueryBundle: AudioComponentPluginLoader: can't create bundle: A52Codec.component -- file:///Library/Audio/Plug-Ins/Components/
Jan 14 15:46:33 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it storeagent[246]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9806)
Jan 14 15:46:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it storeagent[246]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9802)
Jan 14 15:46:34 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 15:46:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it storeagent[246]: NSURLConnection/CFURLConnection HTTP load failed (kCFStreamErrorDomainSSL, -9802)
Jan 14 15:46:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[261]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:46:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it storeagent[246]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9824)
Jan 14 15:46:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it storeagent[246]: NSURLConnection/CFURLConnection HTTP load failed (kCFStreamErrorDomainSSL, -9824)
Jan 14 15:46:36 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[262]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:46:36 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it distnoted[264]: # distnote server agent  absolute time: 132.562114606   civil time: Wed Jan 14 15:46:36 2015   pid: 264 uid: 89  root: no
Jan 14 15:46:37 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it login[254]: USER_PROCESS: 254 ttys000
Jan 14 15:46:39 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it sandboxd[256] ([177]): coreaudiod(177) deny file-read-data /Library/Audio/Plug-Ins/Components/A52Codec.component
Jan 14 15:46:39 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it sandboxd[256] ([177]): coreaudiod(177) deny file-read-metadata /Library/Audio/Plug-Ins/Components/A52Codec.component/Contents
Jan 14 15:47:05 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "Safari" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Jan 14 15:47:06 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it WindowServer[87]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Safari" after 1.76 seconds (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds)
Jan 14 15:47:15 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it mDNSResponder[39]:  19: Could not write data to clientPID[268](Safari)  because of error - aborting connection
Jan 14 15:47:15 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it mDNSResponder[39]:  19: DNSServiceGetAddrInfo      v4v6 clients1.google.com. PID[268](Safari)
Jan 14 15:47:20 mbp-di-******* com.apple.launchd[1] (com.apple.WebKit.WebContent.841CC1AC-7004-4265-BE11-2110528618E4[272]): Exited with code: 1
Jan 14 15:48:07 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it sudo[279]:      ******* : TTY=ttys000 ; PWD=/Users/******* ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/opensnoop -n mdworker
Jan 14 15:48:58 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it mds[38]: (Normal) Volume: volume:0x7f891188c000 ********** Bootstrapped Creating a default store:0 SpotLoc:(null) SpotVerLoc:(null) occlude:0 /Volumes/firmwaresyncd.ZefxRR
Jan 14 15:49:50 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it sudo[288]:      ******* : TTY=ttys000 ; PWD=/Users/******* ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/fs_usage -w -f filesys mdworker
Jan 14 15:53:43 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it Console[294]: setPresentationOptions called with NSApplicationPresentationFullScreen when there is no visible fullscreen window; this call will be ignored.
Jan 14 15:54:06 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it login[254]: DEAD_PROCESS: 254 ttys000
Jan 14 15:56:34 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it helpd[208]: Could not find access page in directory /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app
Jan 14 15:56:35 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it helpd[208]: Cannot find executable for CFBundle 0x7fdbf0601540 </Library/Documentation/Help/EPSON TWAIN 5.help> (not loaded)
Jan 14 15:56:40 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it helpd[208]: Could not find access page in directory /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app
Jan 14 15:56:58 --- last message repeated 6 times ---
Jan 14 15:56:58 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it helpd[208]: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSArrayM objectAtIndex:]: index 0 beyond bounds for empty array'
	*** First throw call stack:
		0   CoreFoundation                      0x00007fff8e24a25c __exceptionPreprocess + 172
		1   libobjc.A.dylib                     0x00007fff8849fe75 objc_exception_throw + 43
		2   CoreFoundation                      0x00007fff8e1284f5 -[__NSArrayM objectAtIndex:] + 245
		3   KB Plugin                           0x00000001063c9911 KB Plugin + 6417
		4   KB Plugin                           0x00000001063c9865 KB Plugin + 6245
		5   KB Plugin                           0x00000001063ca08b KB Plugin + 8331
		6   Foundation                          0x00007fff8c8b1e8d __65-[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:]_block_invoke + 48
		7   Foundation                          0x00007fff8c8b1dbd -[NSURLConnectionInternal _withConnectionAndDelegate:onlyActive:] + 244
		8   Foundation                          0x00007fff8c8b1cac -[NSURLConnectionInternal _withActiveConnectionAndDelegate:] + 69
		9   CFNetwork                           0x00007fff8dbb9184 ___ZN27URLConnectionClient_Classic26_delegate_didFinishLoadingEU13block_pointerFvvE_block_invoke + 104
		10  CFNetwork                           0x00007fff8dc3dd40 ___ZN27URLConnectionClient_Classic18_withDelegateAsyncEPKcU13block_pointerFvP16_CFURLConnectionPK33CFURLConnectionClientCurrent_VMaxE_block_invoke_2 + 84
		11  CFNetwork                           0x00007fff8db9c1dc ___ZNK17CoreSchedulingSet13_performAsyncEPKcU13block_pointerFvvE_block_invoke + 25
		12  CoreFoundation                      0x00007fff8e146a94 CFArrayApplyFunction + 68
		13  CFNetwork                           0x00007fff8db9c0bb _ZN19RunloopBlockContext7performEv + 115
		14  CFNetwork                           0x00007fff8db9bf63 _ZN17MultiplexerSource7performEv + 269
		15  CFNetwork                           0x00007fff8db9bd92 _ZN17MultiplexerSource8_performEPv + 72
		16  CoreFoundation                      0x00007fff8e17b5b1 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 17
		17  CoreFoundation                      0x00007fff8e16cc62 __CFRunLoopDoSources0 + 242
		18  CoreFoundation                      0x00007fff8e16c3ef __CFRunLoopRun + 831
		19  CoreFoundation                      0x00007fff8e16be75 CFRunLoopRunSpecific + 309
		20  Foundation                          0x00007fff8c86316c -[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 253
		21  Foundation                          0x00007fff8c94bb3a -[NSRunLoop(NSRunLoop) run] + 74
		22  helpd                               0x000000010625022c helpd + 45612
		23  Foundation                          0x00007fff8c860dfb __NSThread__main__ + 1318
		24  libsystem_pthread.dylib             0x00007fff8f3d1899 _pthread_body + 138
		25  libsystem_pthread.dylib             0x00007fff8f3d172a _pthread_struct_init + 0
		26  libsystem_pthread.dylib             0x00007fff8f3d5fc9 thread_start + 13
Jan 14 15:57:11 mbp-di-******* com.apple.launchd.peruser.501[162] (com.apple.helpd[208]): Job appears to have crashed: Abort trap: 6
Jan 14 15:57:11 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it ReportCrash[311]: Saved crash report for helpd[208] version 1.1.3 (90) to /Users/*******/Library/Logs/DiagnosticReports/helpd_2015-01-14-155711_MacBook-Pro-di-*******.crash
Jan 14 15:58:44 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100018 created
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x34b] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x251] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ????.
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[317]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x203] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x103] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x4c9] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x16f] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ????.
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[317]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x403] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x303] - extension: mp3, UTI: public.mp3, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x253] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x34d] - extension: caf, UTI: com.apple.coreaudio-format, fileType: ????.
Jan 14 15:58:45 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[317]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x603] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x503] - extension: caf, UTI: com.apple.coreaudio-format, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 15:59:01 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it launchctl[324]: launchctl: Dubious permissions on file (skipping): /Library/LaunchAgents/com.google.keystone.agent.plist
Jan 14 15:59:19 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x171] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x4cb] - extension: jpg, UTI: public.jpeg, fileType: ????.
Jan 14 15:59:19 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[317]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x803] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x703] - extension: jpg, UTI: public.jpeg, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 15:59:19 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x34f] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x255] - extension: icns, UTI: com.apple.icns, fileType: ????.
Jan 14 15:59:19 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[317]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0xa03] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x903] - extension: icns, UTI: com.apple.icns, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 16:00:44 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it apsd[62]: Unrecognized leaf certificate
Jan 14 16:05:25 mbp-di-******* xpcproxy[345]: assertion failed: 13F34: xpcproxy + 3438 [D559FC96-E6B1-363A-B850-C7AC9734F210]: 0x2
Jan 14 16:05:26 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100019 created
Jan 14 16:05:41 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it Mail[342]: CoreText CopyFontsForRequest received mig IPC error (FFFFFFFFFFFFFECC) from font server
Jan 14 16:05:41 --- last message repeated 1 time ---
Jan 14 16:05:41 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it fontd[192]: BUG in libdispatch client: dispatch_mig_server: mach_msg() failed (ipc/send) invalid memory - 0x1000000c
Jan 14 16:05:42 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it Mail[342]: CoreText CopyFontsForRequest received mig IPC error (FFFFFFFFFFFFFECC) from font server
Jan 14 16:06:12 --- last message repeated 3 times ---
Jan 14 16:07:09 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x175] flags: 0x8 binding: CustomBinding [0x257] Resource: file:///Users/*******/Desktop/assassinscreed1.psd.
Jan 14 16:07:09 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[355]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x303] flags: 0x8 binding: CustomBinding [0x203] Resource: file:///Users/*******/Desktop/assassinscreed1.psd request size:16 scale: 1
Jan 14 16:07:09 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.IconServicesAgent[225]: main Failed to composit image for binding VariantBinding [0x177] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x4cf] - extension: png, UTI: public.png, fileType: ????.
Jan 14 16:07:09 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it quicklookd[355]: Warning: Cache image returned by the server has size range covering all valid image sizes. Binding: VariantBinding [0x703] flags: 0x8 binding: FileInfoBinding [0x603] - extension: png, UTI: public.png, fileType: ???? request size:16 scale: 1
Jan 14 16:07:11 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[360]: Bogus event received by listener connection:
	<error: 0x7fff76519b50> { count = 1, contents =
		"XPCErrorDescription" => <string: 0x7fff76519e60> { length = 18, contents = "Connection invalid" }
Jan 14 16:07:13 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[360]: CGSGetWindowTransformAtPlacement
Jan 14 16:07:13 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[360]: CGSTranslatePointForWindow
Jan 14 16:07:13 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[360]: CGSGetWindowBounds
Jan 14 16:07:25 mbp-di-*******.homenet.telecomitalia.it com.apple.SecurityServer[15]: Session 100006 created
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
