avvio: le abbreviazioni da tastiera non funzionano
Oggetto del messaggio: Re: avvio: le abbreviazioni da tastiera non funzionano
Messaggio Inviato: dom, 28 set 2014 19:02
Come hai reinstallato Mavericks, da zero?
Hai provato a vedere se riesci ad accendere i Mac in modalità destinazione?
In questo caso potresti con un altro Mac applicare un aggiornamento combinato.
In ultimo, ma forse risolutivo, prova a resettare la NVRAM probabilmente responsabile del mancato funzionamento della tastiera.
Accedi a Recovery, lo hai già fatto, quindi dovrebbe funzionare.
Terminale
nvram -c
Poi riavvia
dr_astico
Messaggio Inviato: sab, 11 ott 2014 20:10
faxus ha scritto:Come hai reinstallato Mavericks, da zero?
Terminale
nvram -c
Poi riavvia
grazie mille :D
scusate i tempi di risposta ma non ho molto tempo a disposizione per dedicarmi alla riparazione del pc
sono finalmente riuscito a far funzionare le combinazioni da tastiera all'avvio
adesso devo far ripartire il login..
ho letto da qualche parte che potrebbe trattarsi di un problema con filevault (dovrei prima capire quale...)
comunque non sono più molto ottimista
non avendo a disposizione un altro mac non posso forzare un aggiornamento o un recovery di sorta....
non posso nemmeno perdere i dati...
Messaggio Inviato: sab, 11 ott 2014 20:26
Facci sapere.
Se è una questione di disco, aspettare non ti aiuterà.
Per esperienza so che è bene ripetere due o tre volte la riparazione del disco.
Fallo, potrebbe risolvere
dr_astico
Messaggio Inviato: dom, 12 ott 2014 00:21
Ancora Ciao
sono finalmente riuscito a risolvere del tutto :D :D :D
ho trovato la soluzione sul forum di apple: qui
la soluzione è stata rimuovere via ssh com.apple.loginwindow.plist
e loginwindow.plist (avrei dovuto averne uno ma non entrambi)
e poi /private/var/db/.AppleUpgrade
questo ha risolto tutti i miei problemi
infatti sto postando dal mio Mac
Grazie davvero per l'assistenza
Cheers
