avvio: le abbreviazioni da tastiera non funzionano
dr_astico
Oggetto del messaggio: avvio: le abbreviazioni da tastiera non funzionano
Messaggio da dr_astico »
ciao a tutti
sono nuovo sul forum
e ho un problema con il mio IMac 27 del 2009.
da un paio di giorni l'avvio non arriva alla schermata di login, fissandosi su una schermata nera con solo il puntatore funzionante.
dalla tastiera posso regolare luminosità, volume, ma nient'altro.
ho pensato che un riavvio in modalità verbose (cmd-V all'accensione) potessi perlomeno conoscere lo status del sistema in quella situazione
ma ho tristemente scoperto che non funziona....
non avendo mai avuto problemi non ne ho mai avuto bisogno....
stessa cosa per tutte le altre abbreviazioni d'avvio: cmd-S, T etc etc
le istruzioni le ho prese da qui :http://support.apple.com/kb/PH14215?viewlocale=it_IT
qualche idea?
grazie in anticipo
dr_astico
dimenticavo, il sistema è aggiornato a maveriks.
Oggetto del messaggio: Re: avvio: le abbreviazioni da tastiera non funzionano
Ha anche provato ad avviare tenendo premuto il tasto Alt?
Tastiera CON o SENZA cavo?
dr_astico
qualunque tasto o combinazione di tasti non sortisce alcun effetto.
la tastiera è con cavo e tastierino numerico integrato
Perchè pensi che il problema sia nella tastiera?
Non potrebbe essere qualcos'altro?
dr_astico
scusate
mi sono reso conto che non avevo provato il tasto alt. :shock:
mi porta ad una schermata con un lucchetto, un form per la password e il tastino con la freccia per il login.
ho aperto utility disco...
ha trovato diversi errori
forse l'hardisk mi sta abbandonando...
speriamo bene..
vi tengo aggiornati
non penso che la tastiera non funziona, penso che non ho accesso ad una risorsa utile per risolvere i problemi (come il log di sistema)
e non so perchè.
Kernel Panic ha scritto:Perchè pensi che il problema sia nella tastiera?
Pensavo usasse quella Wi-Fi che a volte va cilecca all'avvio, ma in questo caso la cosa è stranissima.
dr_astico ha scritto: …. ho aperto utility disco...
forse l'hardisk mi sta abbandonando…
Se riesci a riparare il disco di avvio forse fai un passo avanti, ma effettivamente è possibile che l'hard disk ti stia per lasciare.
dr_astico
Buon Giorno
al momento sono punto e a capo.
L'unica combinazione di tasti che funziona all'avvio è il tasto alt, che mi permette di accedere alle utilità di sistema.
da qui ho, nell'ordine:
- riparato il disco;
- riparato i permessi del disco;
non sapendo che altro fare ho anche
- re-installato maveriks.
nessun progresso.
non accedo ancora ai log di avvio e quindi non so cosa succede.
comincio a pensare che boh, per quanto ne so potrebbe essere un banco di ram danneggiato o comunque un problema harware (dal momento che la re-installazione è inutile)...
per certi versi è come se il computer fosse andato in uno status tipo "Stop" ma non riuscisse a riattivarsi...
al'avvio invece che la schermata di login ottengo il puntatore in una schermata nera.
il computer è avviato ma non mi fornisce una interfaccia utile a qualunque cosa.
se almeno funzionasse la modalità utente singolo potrei navigare nel filesystem per consultare i log.
avete per caso idea del perchè non funzionano le combinazioni di tasti all'avvio?
drastico ha scritto:... L'unica combinazione di tasti che funziona all'avvio è il tasto alt, che mi permette di accedere alle utilità di sistema.
- riparato i permessi del disco...
Il resto non so, a meno che non sia, come già detto, un problema di tastiera o di disco.
Ma ti potrà essere utile solo l'assistenza.
Per la riparazione dei permessi del disco, ormai non serve più, ma ricorda che NON vanno assolutamente riparati da qualsiasi altra parte che dal volume di sistema.
Quindi se lo fai da Recovery, stai allineando i permessi del disco a quelli di un altro
dr_astico
sono riuscito a collegarmi in ssh al mac.
in giro in rete ho trovato questo:
http://www.fixkb.com/2014/03/black-scre ... 0-9-2.html
che coincide esattamente col mio problema
solo che la soluzione, usare lo shift sinistro all'avvio, non funziona.
Uno dei primi commenti fa riferimento a un kill sul processo "windowlogin".
la cosa che più ci somiglia, tra i processi attivi sarebbe loginwindow ma non sortisce effetti degni di nota
qualcuno saprebbe dirmi se è possibile forzare gli aggiornamenti apple da shell?
drastico ha scritto:... è possibile forzare gli aggiornamenti apple da shell?
Dipende cosa intendi per forzare.
Se ci sono aggiornamenti in sospeso puoi chiederne la lista.
Per eseguire forzosamente tutti gli aggiornamenti disponibili:
softwareupdate --install --all
Se vuoi installare uno specifico aggiornamento, il comando è sempre softwareupdate, vedi man.
Anche per la lista e gli installati
Puoi controllare la situazione aggiornamenti
defaults read /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate
dr_astico
intendevo esattamente quello, un modo per scaricare dall'appstore eventuali aggiornamenti in sospeso (li rinviavo da alcuni giorni).
la speranza era che ci fossero aggiornamenti di sicurezza o simili, ma non ho avuto fortuna... ho aggiornato solo safari e Ibooks.
la situazione attuale non mi è di aiuto, si limita alla data dell'ultimo aggiornamento e a eventuali aggiornamenti in sospeso.
Grazie comunque :-)
questa situazione sta diventando snervante...
il computer ha smesso di funzionare per un aggiornamento, si accende e attende il login ma non ho una interfaccia con cui autenticarmi col Xserver. e da remoto mi sembra di poter fare poco, a questo punto...
se solo mi funzionassero le combinazioni di tasti all'avvio, credo che avrei più possibilità di risolvere...
devo perlomeno capire se intorno a questo problema esiste qualche workaround aggirarlo...
