Pagina 1 di 1
Mavericks e rallentamenti
Inviato: mer, 23 lug 2014 12:39
da giammyboy
Ciao.
Possiedo un MacBookPro 15 pollici 2.3 GHz 2012 Intel Core i7 8 GB 1600 MHz DDR3 NVIDIA GeForce GT 650M 512 MB acquistato nel 2013 con Mountan Lion poi aggiornato a Mavericks.
Da quando ho fatto l'aggiornamento al 10.9.4 di Mavericks ho riscontrato notevoli rallentamenti. Prima di questo aggiornamento era una scheggia.
Spesso accade che dopo essermi loggato per uscire dallo stato di riposo, lanciando i programmi questi cominciano a saltare e non la smettono piu. Arrivo a bloccarne l'apertura con l'apposito menu che appare comunque dopo 5-6 secondi.
Altro caso: Firefox che anche se e' aperto quando vado per caricare un sito, il programma si blocca, compreso il sistema operativo per 5-6 secondi. Ogni pulsante che vado a cliccare in questi 5-6 secondi non danno segni di vita, ma dopo che rientra dalla "pausa" vengono riproposti in successione e con rapidità.
L'avvio poi non vi dico: dal momento in cui appare la mela fino alla scrivania ci impiega 2 minuti e 56 secondi. Più 10-15 secondi prima che le icone siano cliccabili.
Altro aspetto anomalo e' che dopo aver riavviato il portatile tutto sembra andare bene, tranne la pausa dopo il lancio del programma, ma con l'andare del tempo la situazione comincia a peggiore, anche con il loggarsi dallo stop: alle volte devo aspettare diversi secondi prima che accetti la password e dopo entrato il tempo di risposta del sistema operativo e' di diversi secondi.
Ho fatto verifica e riparazione permessi, verifica e riparazione disco, ho controllato lo stato del HD tutto a posto.
Sono molto tentato di riformattare e re-installare Mavericks ma prima di passare a questa drastica soluzione volevo sapere se si puo fare qualcosa per scoprire il perche di questi blocchi e porvi rimedio.
Scusate la lunghezza del post.
Inviato: mer, 23 lug 2014 12:48
da iacuiz
Mi unisco a te. Con Mavericks ho avuto anche io diversi rallentamenti.
Scrivo su iMaccanici dal mio iPhone 5 usando Tapatalk -
Re: Mavericks e rallentamenti
Inviato: gio, 24 lug 2014 10:56
da giammyboy
Ciao.
Non potendone più dei continui rallentamenti stamane, previo appuntamento dal sito apple, ho portato il macbookpro all'Apple Store di Via Rizzoli a Bologna,
dove mi hanno diagnosticato un HD con settori danneggiati, con la possibilità che possa smettere di funzionare definitivamente.
Mi sostituiscono l'HD in giornata e ancora in garanzia.
Ciao
Inviato: ven, 02 gen 2015 13:46
da Blacklion
Dopo l'aggiornamento a OS X 10.9.4 (13E28) il Finder risulta molto rallentato: quando clicco per aprire una qualsiasi cartella compare la rotellina per diversi secondi, rimane bloccato, e poi dopo si apre. Una volta dentro lo stesso discorso vale per aprire una sottocartella o l'anteprima di un file.
Inviato: ven, 02 gen 2015 16:08
da Kernel Panic
Prova ad eliminare i files .plist delle preferenze del Finder com.apple.finder.plist e com.apple.finder.plist.lockfile, si trovano nella Libreria del tuo utente che da Lion in avanti è diventata una cartella nascosta e quindi non visibile (immagino tu sappia come arrivarci).
Benvenuto.
Inviato: ven, 02 gen 2015 16:35
da faxus
Blacklion ha scritto:Dopo l'aggiornamento a OS X 10.9.4 (13E28) il Finder risulta molto rallentato: quando clicco per aprire una qualsiasi cartella compare la rotellina per diversi secondi, rimane bloccato, e poi dopo si apre. Una volta dentro lo stesso discorso vale per aprire una sottocartella o l'anteprima di un file.
Ciao e benvenuto nel Forum, Blacklion.
Due cose:
Una è una raccomandazione, questa discussione c'entra poco col tuo problema.
Sarà meglio, ove eventualmente il consiglio di Kernel Panic non fosse risolutivo, che tu apra una discussione apposita.
Nel caso lo desideri, puoi presentarti al Forum, qui
http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30" onclick="window.open(this.href);return false;
L'altra... Mi spieghi perché affermi di aver avuto quei problemi, dopo l'aggiornamento a 10.9.4.
Da come scrivi si tratterebbe di cosa recente.
Ma l'aggiornamento a 10.9.4 risale a giugno.
E per giunta a metà settembre è stato rilasciato l'aggiornamento a 10.9.5, che pare tu non abbia eseguito.
E come mai non hai aggiornato finalmente a 10.10 il 16 ottobre?
Inviato: ven, 02 gen 2015 16:42
da Kernel Panic
faxus ha scritto: ….. Ma l'aggiornamento a 10.9.4 risale a giugno.
Fax, quello ringrazia e se ne scappa …… :wink:
Inviato: ven, 02 gen 2015 17:05
da faxus
Fax, questo ringrazia e se ne scappa …… :wink:
Tu dici che assomiglia a un cazziatone?
Beh... Non proprio.
Mi sembrava di aver implicitamente esortato ad una maggiore attenzione nei confronti degli aggiornamenti.
Non tanto perché risolvono bug più o meno evidenti nella funzionalità.
E neanche tanto per la messa a punto di problemi relativi alla sicurezza.
Ma anche perché, legati all'installazione del pacchetto d'aggiornamento, vengono effettuate piccole manutenzioni.
Come riparazione e aggiornamento dei permessi, alcune cache, file temporanei, rotazioni e aggiornamento routine, disabilitazione di file obsoleti ecc
