Pagina 1 di 1
[Mavericks] Installazione pulita
Inviato: mar, 29 apr 2014 20:13
da DacMat13
Salve a tutti, vorrei un consiglio!
Ho notato da alcuni giorni l'avvio del mia imac è un po lento, cioè impiega circa 1min e 15 sec prima che compaia la schermata della scrivania, ma per poter utilizzare le applicazioni ne passano alte 30 sec circa. E' normale?
Io ho installato Mountain Lion su Snow Leopard e poi Maveriks, sempre senza formattare. Può essere questo il problema?
Mi conviene fare un'installazione pulita?
Premesso che ho riparato i permessi e quanto altro sapevo fare. Che mi consigliate.
Re: [Mavericks] Installazione pulita
Inviato: mar, 29 apr 2014 20:21
da Phate
Sì, proverei con una installazione pulita.
da ShoxDen
Potrebbe essere qualsiasi cosa.... anche macchine come i Mac alle volte risentono se un disco viene appesantito... molto spesso il problema è il disco ma se formattare e fare un installazione pulita non ti crea problemi beh sicuramente qualche beneficio lo trovi anche se minimo ( se il problema dei rallentamenti è un altro)
Facci sapere!
Inviato: mar, 29 apr 2014 20:25
da DacMat13
Ci sto pensando un po a formattare ed è per questo che volevo conforto
Ma come tempo di avvio cosa mi dite? E' lungo il mio o è normale?
Inviato: mer, 30 apr 2014 02:18
da Kernel Panic
Un minuto e quindici secondi circa per l'avvio non è normale.
Inviato: mer, 30 apr 2014 11:08
da Phate
Prova ad avviare il Mac tenendo premuto il tasto Maiuscolo.
Se si avvia molto più velocemente, allora dai un occhiata dentro gli elementi di Login.
Probabilmente hai qualche applicazione che rallenta l'avvio del Mac.
Preferenze di Sistema--->Utenti e Gruppi--->Elementi Login
Inviato: ven, 02 mag 2014 09:15
da DacMat13
Ho provato ma nn cambia niente, il tempo minimo rimane di circa 1 min e 10 sec
Inviato: ven, 02 mag 2014 16:33
da Kernel Panic
Apri Utility Disco e verifica il disco.
Inviato: sab, 03 mag 2014 16:20
da DacMat13
Alla fine ho formattato e reinstallato OSX, sembra funzionare turo.Solo una cosa, non ho detto di ripristinare da Backup(rima Machine) ed adesso da Time Machine non vedo più i Backup. C'è un modo per dire a Time Machine che sono sempre lo stesso utente, in modo che mi faccia vedere i backup?
Oppure ormai è andato e devo recuperare i dati da finder?
