Problema porte USB/NTFS/agg 10.9 [risolto]
amedeo dtl
Oggetto del messaggio: Problema porte USB/NTFS/agg 10.9 [risolto]
Messaggio da amedeo dtl »
Ciao Amici,
ho installato Mavericks sul mio MacbookPro ma da quel momento non riesco a leggere molti hd esterni connessi con USB.
Il problema è che da utility disco li vedo connessi ma non montati e non c'è modo di montarli....
Solo una volta, smanettando un pò da utility disco, sono riuscito a montare un un HD esterno da 3,5" connesso via usb ma poi al successivo riavvio dell'OS non è stato più montato.
Sapete darmi una mano?
Grazie mille in anticipo.
Amedeo
Oggetto del messaggio: Re: Problema porte USB
Sul Finder vai in Finder > Preferenze > Generali e spunta le voci varie relative ai dischi.
amedeo dtl
Grazie della risposta ;-)
Quelle opzioni le ho spuntate ma il problema è che i dischi esterni non vengono proprio attivati....
Verifica e riparazione che esito danno?
amedeo dtl
fragrua ha scritto:Verifica e riparazione che esito danno?
Appena torno a casa controllo e allego screenshot ;-)
amedeo dtl
Ciao a tutti,
il problema, purtroppo, persiste..... non riesco ad attivare gli HDD esterni....
Allego screenshot
amedeo dtl
Esistono altri software/metodi per leggere l'HD?
Il fatto strano è che con Windows riesco a leggerlo....
leonardocre
Messaggio da leonardocre »
Ciao sono Leo (appena posso mi presento a modo).
Allora il tuo problema è nato quando hai installato la nuova versione di Mav?
Se si anche io ho avuto il medesimo problema... c'ho sbattuto il capo fino quasi a tentare una formattazione...
Ma poi mi è venuto in mente che il mio disco (proprio come il tuo) è formattato ntfs..
Ho aggiornato Texura è tutto è tornato ok.
Cioa
Possessore di una MacBook Pro 8.2 con Maveriks 10.9.2
A presto per i saluti ufficiali leonardocre!
amedeo dtl
leonardocre ha scritto:Ciao sono Leo (appena posso mi presento a modo).
Cioa
Grazie mille, Leo!!!
Si, il problema si è presentato appena ho aggiornato a Mav...
Mi spieghi meglio cos'è e come aggiornare Texura?
leonardocre
Tuxera! scusa.... è un sw che ti permette di leggere e scrivere sulle partizioni ntfs
https://www.tuxera.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
amedeo dtl
leonardocre ha scritto:Tuxera! scusa.... è un sw che ti permette di leggere e scrivere sulle partizioni ntfs
Perfetto, grazie!!!
L'ho scaricato ;-)
Prima usavo Paragon, ma non mi permetteva lo stesso di leggere quegli HDD dopo l'aggiornamento a Mavericks.
Tu lo hai comprato o usi la versione di prova?
leonardocre
l'ho pagato.
pensavo che anche tu lo usassi... visto il problema identico al mio.
Forse il tuo prob è altrove... a questo punto bo... hai provato ad connetterlo senza Hub?
Sappiamo che il disco funziona bene e non ha problemi.... penso quindi che sia un problema di comunicazione tra os x e disco ntfs....
Comunque googla per capire se il tuo sw ha dato problemi con l'ultima vers. di Mav.
Io sono ignorante e vado per deduzione e per tentativi tienilo presente.... Sorry!
amedeo dtl
leonardocre ha scritto:l'ho pagato.
Adesso ho installato tuxera.
Tra poco vado a casa e faccio la prova.
Il problema si è manifestato appena aggiornato a Mavericks.
Prima, anche senza Paragon e Tuxera, mi permetteva almeno di leggere il disco esterno, ma stavolta proprio non lo attiva.
Hai visto lo screen che ho allegato sopra?
Individua il disco collegato ma non lo attiva.....
leonardocre
Yes! like me!
