Sì, a volte può essere la causa (non sempre ovviamente).paolocasirati ha scritto:...... ma Little Snitch può esserne la causa?
DivX non mi serve e l'ho rimosso... Io non ho MacKeeper installato sul Mac.... può essere che il problema sia CCleaner?Zen ha scritto:Dunque... ...come già detto sopra... MacKeeper è stato causa di molti problemi e lo sconsigliamo vivamentesu questo e tanti altri forum. Per molti versi è considerato un "malware" per OS X... ecco un po' di letteratura a riguardo:
http://www.theapplelounge.com/software/ ... n-malware/" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=15634&p=133228" onclick="window.open(this.href);return false;
etc. etc.
In pratica la prima cosa da fare è rimuoverlo . Va fatto seguendo la loro procedura perché altrimenti rimangono un sacco di componenti a metà (con ovvi rallentamenti): http://help.mackeeper.zeobit.com/Manual ... eeper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Proviamo intanto così, se non risolve continuiamo...
PS: non hai firewall attivi vero?
PPS: ho visto che hai installato DivX... ti serve proprio? Non vanno meglio programmi meno invasivi come VLC?
Kernel Panic ha scritto:Segnalo questo topic (ad adiuvandum): viewtopic.php?f=33&t=25777" onclick="window.open(this.href);return false;
Devo chiederlo: per caso hai installato Little Snitch?
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/hosts
mah, il tuo log direbbe il contrario, almeno ce ne sono tracce evidenti...letizia.gianni ha scritto: Io non ho MacKeeper installato sul Mac.... può essere che il problema sia CCleaner?
Zen ha scritto:Posta l'output di questo comando dato da terminale:
eCodice: Seleziona tutto
cat /etc/hosts
cat /etc/hosts
robertos ha scritto:mah, il tuo log direbbe il contrario, almeno ce ne sono tracce evidenti...letizia.gianni ha scritto: Io non ho MacKeeper installato sul Mac.... può essere che il problema sia CCleaner?
03/11/13 08:47:18,277 com.apple.launchd.peruser.501[142]: (com.zeobit.MacKeeper.Helper[263]) Job failed to exec(3) for weird reason: 2
edit; ho visto adesso che hai trovato e rimosso, pardon!
comunque ci sono sicuramente un po' di problemi... vediamo cosa ti restituiscono i comandi suggeriti da zen
ma, oltre AppStore, hai problemi anche con altre connessioni? riesci a collegarti a iCloud.com ed entrare con il tuo account?
traceroute imaccanici.org
traceroute itunes.apple.com
Dove ti trovi di preciso?letizia.gianni ha scritto: Non so se può essere rilevante ma sono all'estero per motivi di studio ed ho fatto l'upgrade da qui…...
Kernel Panic ha scritto:Dove ti trovi di preciso?letizia.gianni ha scritto: Non so se può essere rilevante ma sono all'estero per motivi di studio ed ho fatto l'upgrade da qui…...
Diverso tempo fa lessi che in alcuni college, case dello studente, dormitori la connessione veniva "filtrata" (o qualcosa del genere).
Hai provato a collegarti ai server cui non riesci ad accedere - App Store, iTunes, iCloud (tutti e solo Apple?) da un hot spot o comunque da un'altra DSL?
Last login: Wed Nov 6 08:53:37 on ttys000Zen ha scritto:Oh ma qui non si riesce a trovare 'sta benedetta causa .
Fai 2 prove ancora: cambia i dns. Magari prova ad usare i Google DNS (se non l'avevi già fatto). Gli output dei file che hai postato non danno segni di problemi... vediamo allora dove si fermano i pacchetti.
Posta l'output die poiCodice: Seleziona tutto
MacBook-Pro-di-Letizia-Gianni:~ 20130359$ traceroute itunes.apple.comZen ha scritto:Oh ma qui non si riesce a trovare 'sta benedetta causa .
