odioma
- Apprendista Maccanico
Salve,
Ho installato questa mattina l'aggiornamento, premetto che uso il mac in ambiente windows e utilizzo una stampante condivisa dal server con windows xp installato.
dopo l'aggiornamento non riesco + a stampare dal mac collegato in rete, ho provato a reinstallare la stampante ma ogni volta che lancio una stampa va in pausa e non stampa.
ho provato anche a collegare la stampante direttamente col cavo usb e in questo caso non ho nessun problema.
Non è quindi un problema di driver perché sia col cavo che in rete utilizzo lo stesso driver, c'è qlc di strano come si il server mi rifiutasse la connessione alla stampante al momento della stampa e quindi del collegamento.
c'è qlc che può darmi una mano perché chiaramente a lavoro avrei una certa necessita di stampare e di risolvere il problema anche velocemente.
grazie per la collaborazione.
odioma
[23/Oct/2013:19:17:11 +0200] [Job 11] Connection refused
E [23/Oct/2013:19:17:16 +0200] [Job 11] Connection refused
E [23/Oct/2013:19:19:45 +0200] [Job 12] Connection refused
E [23/Oct/2013:19:28:24 +0200] [Job 13] Unable to connect to printer
E [23/Oct/2013:19:29:17 +0200] [Job 14] Unable to connect to printer
E [23/Oct/2013:19:29:25 +0200] [Job 14] Unable to connect to printer
questo è l'errore che mi restituisce nel resoconto errori
chi mi può aiutare?
Marpar
- Unix Expert
Ho la vaga sensazione che la soluzione sia
questa.
odioma
ho provato il file viene creato correttamente nel percorso indicato dalla guida ma purtroppo continuo a non riuscire a stampare.
Marpar
- Unix Expert
Hai riavviato prima di provare a stampare?
Prova anche a cancellare e ricreare la stampante.
odioma
si ho riavviato e provato a reinstallare ma niente nn riesco a stampare la stampante va in pausa subito dopo aver avviato una qualsiasi stampa
Marpar
- Unix Expert
odioma
la stampante è una hp laserjet 1320 una delle più comuni in ambito di ufficio. ti ripeto ho sempre stampato tranquillamente con la stessa configurazione, ora niente. Non so se il problema sia nel samba perché cmq riesco a collegarmi tranquillamente alle cartelle che sono condivise sul server, aprire e lavorare sui file che sono contenuti sul server con xp installato sopra.
ho provato di tutto ma dal mac non riesco a stampare se non collegandolo fisicamente alla stampante.
Marpar
- Unix Expert
odioma
scusa l'ignoranza dovrei installare questo squeek cos'è un programma?
Marpar
- Unix Expert
SQeek è il nickname del tipo che ha proposto la soluzione qualche
post prima.
odioma
non mi è molto chiaro il punto 2 cmq la stampante è collegata con l'usb al al server non ha porte di rete si può fare lo stesso?
scusa l'ignoranza ma ho qlc problema con l'inglese come avrai capito?
Marpar
- Unix Expert
Il punto 2 si riferisce ai
servizi su XP.
Digita "
services.msc" in start -> avvio.
Dovresti visualizzare qualcosa di simile (
io sono su Windows 7)...
occhio alla relazione tra definizione inglese ed italiana del servizio...
odioma
sono riuscito ad aggiungere correttamente la stampante seguendo la procedura ma niente non riesco ancora a stampare mi da lo stesso problema va in pausa subito dopo avviata la stampa.
ho provato anche con il driver generico come suggerito ma mi da sempre lo stesso errore
Marpar
- Unix Expert
Devi spegnere server e mac e riavviare entrambi.
Dopo il riavvio verifica bene che tutti i servizi su XP siano attivi con la dicitura Automatico.
